207 - dusí se
207 - dusí se
Příspěvekod edyedward » čtv črc 07, 2011 7:08:07
Zdravím, Na babče 207 se mi stalo to že za jízdy začala dost cukat,to dělalo asi 5km a pak přestala jet uplně. Zbytek cesty (naštěstí pár set metrů) domu jsem musel dotlačit.
Vyčistil jsem ji a zkontroloval. Výfuk je v pohodě, karburátor i trysky vyčištěné, bohatost směsy nastavená, benzín teče, svíčka taky dobrá, předstih nastavenej dobře. Babetu jde nastartovat a krásně drží volnoběh,ale jakmile chci přidat plyn lehce se otáčky zvýší,ale potom už se jen dusí. Pokud plyn neuberu tak chcípne.
Prosím poraďte jaká může být závada. Napadl mě problém v elektrice,ale nevím čím by to bylo. Nebo ještě špatná gufera. je fakt že babeta už deset let víceméně stála, ikdyž jsem se snažil alespon dvakrát za rok ji nastartovat. Začalo se jezdit pořádně až teď a za posledních pár týdnů najela asi 300km. Může nasvědčovat tomu špatnému guferu to, že mi už chvíli prokluzují startovací čelisti? Ale ještě jsem je nečistil.
Dík za rady
edyedward
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod Citr0nik » čtv črc 07, 2011 13:09:36
vymen gufera na kluke .. ak je prasknute gufero tak mas v spojkach olej .. cize jasne .. gufera po tych rokoch to je pochopitelne
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod Starec » čtv črc 07, 2011 22:30:26
Výmena komplet všetkých gufér a O krúžka.
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod edyedward » pát črc 08, 2011 16:57:01
OK děkuji za rady. Gufera a O-kroužky mám nakoupený zejtra na to vlítnu. Snad to dobře dopadne
edyedward
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod edyedward » ned črc 10, 2011 17:38:05
Tak to moc dobře nedopadlo. Gufera jsem vyměnil, všech 5. Ty staré ale nevypadaly jako že by netesnily. Olej neprosakoval, jen běžná špína. Vizuálně taky dobrý, neprasklý. Dal jsem to do kupy a problém je uplně stejnej jako byl. Nastartuju v pohodě, volnoběh krásnej ale jakmile chci zvýšit otáčky "dusí se". Teď mi prosím poraďte co s tím dělat dál.
edyedward
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod melkin » pon črc 11, 2011 18:46:25
A co sání? Průchodný? Drátěnka je čistá?
Babetta 207.500
melkin
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod edyedward » pon črc 11, 2011 18:56:19
to určitě jo,čistil sem ho,i sem ho sundal uplně. Nemůže to nějakym způsobem dělat elektrika??
edyedward
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod melkin » pon črc 11, 2011 19:47:16
Tak na autě, když jsem ještě míval 105ku, něco podobného dělala cívka. Zkus proměřit elektriku podle dílenský příručky, teda jestli máš měřák. A nebo je to moc hezky popsaný na těhle stránkách: http://alesmarek.byl.cz/babetta/zapal.htm
Babetta 207.500
melkin
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod Ivo » čtv srp 04, 2011 22:53:19
jak to teda nakonec dopadlo ? dneska kluk dotlačil svoji B 207 přesně s touto závadou - nakopne , pohoda, na volnoběh pohoda, přidá plyn a nerozjede se, Babetta se udusí, pokud ten plyn po přidání okamžitě povolí, volnoběh se udrží.
Ivo
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod peli » pon srp 22, 2011 15:08:57
zdravím. mě to dělala taky. stačilo seštelovat směs na dolním šroubu karburátoru. přesně čtvrt otáčky od úplně utaženého a jede zas parádně.
peli
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod PetrT30 » pon srp 22, 2011 18:31:34
to ale není samosebou a něco se muselo stát. Bordel v benzínu atd.
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod Ivo » pát srp 26, 2011 18:27:52
jen pro ostatní - u 207 od kluka to bylo jen zoxidovanými kontakty na tyristoru, stačilo prostříkat všechny kontakty a kontaktní pouzdra Kontoxem a Babetta 207 jezdí jako za mlada :-))
Ivo
Re: 207 - dusí se
Příspěvekod colcino » pát srp 26, 2011 18:55:28
Měl jsme podobný problém, akorát to bylo světlo. Ael vyměnil jsem všechny rozvody a bylo to OK. Ono pokud je tam ta elektrika původní tak se není čemu divit 8)
colcino
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 49 návštevníků
