mozes mat niekde skrat alebo zly kontakt. skus skontrolovat kabelaz, magneto, prip. tlacitko zapalovania...DonSalieri píše:Potreboval bych poradit.Moje Babetta nehaze jiskru.Zkousel jsem svicku,kabel,fajku,civku do ktere jde kabel a tim to neni..Prosim poradte cim by to mohlo byt..
Predem moc dekuji..
tomingo píše:mozes mat niekde skrat alebo zly kontakt. skus skontrolovat kabelaz, magneto, prip. tlacitko zapalovania...DonSalieri píše:Potreboval bych poradit.Moje Babetta nehaze jiskru.Zkousel jsem svicku,kabel,fajku,civku do ktere jde kabel a tim to neni..Prosim poradte cim by to mohlo byt..
Predem moc dekuji..
Nebo jestli nemas skratly ten chcipak proti zemi.
TrIaN píše:Nebo jestli nemas skratly ten chcipak proti zemi.
to už psal tomingo s tím tlačítkem..
elektrika všeobecně je svinstvo teď už jen vadná JTZ nebo indukčka
http://www.razdva.cz/alesmarek/babetta/ sekce elektrika, starý dobrý stránky, máš tam schéma..
jestli máš měřák, vyzkoušej, jestli máš na zapalovací cívce nějaký napětí (při startování )..
v JTZ jsem se nikdy nehrabal, takže asi výměna kus za kus.. napiš jak jsi dopadl..
http://www.mual.cz/default.aspx?id=/m/catalog&cat=BABDonSalieri píše:No vypada to asi na tu JTZ...Nevite kolik stoji nova???
tomingo píše:http://www.mual.cz/default.aspx?id=/m/catalog&cat=BABDonSalieri píše:No vypada to asi na tu JTZ...Nevite kolik stoji nova???
mama044 píše:pri jazde mi zhasne motor na mojej babke 225.zotrvačnosťou prejdem niekolko metrov a znova naskočí.toto sa opakuje .ked ale nechce naskočiť,tak vypnem svetlá.akonáhle vypnem svetlá/vypinačom/,tak sa motor hned rozbehne.niekedy mi to urobí 20x na kilometri,inokedy prejdem aj 5km bez tejto závady. robí mi to aj za studena aj pri teplom motore. nevie mi niekto poraďiť,čo s tým mám urobiť?
milda píše:mama044 píše:pri jazde mi zhasne motor na mojej babke 225.zotrvačnosťou prejdem niekolko metrov a znova naskočí.toto sa opakuje .ked ale nechce naskočiť,tak vypnem svetlá.akonáhle vypnem svetlá/vypinačom/,tak sa motor hned rozbehne.niekedy mi to urobí 20x na kilometri,inokedy prejdem aj 5km bez tejto závady. robí mi to aj za studena aj pri teplom motore. nevie mi niekto poraďiť,čo s tým mám urobiť?
Nemám el. schéma B225, ale myslím že až na blinkry a klakson je stejná jako B210. Nejdřív se podívej na celkový stav elektroinstalace, jestli tam není nějaká "prasárna"- prodřená izolace drátů, svorky olepené páskou a zaházené blátem atd. Pokud nic takového nenajdeš tak by příčina mohla být ve špatném spojení cívek alternátoru s kostrou. Světelný a zapalovací okruh je jinak samostaný ale kostra je společná. Konec jedné ze tří světelných cívek(hrubší drát) a konec cívky zapalování i iniciační cívky jsou připájeny na držák cívek alternátoru. Ten spoj by mohl být vadný- doporučuji zkontrolovat a propájet znovu. Taky zkontroluj ukostření JTZ a jednotlivých žárovek. Pomůže ti schéma zapojení z Alešových stránek.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
