precistit benzinovu nadrž a ine
Příspěvekod ericek202 » úte srp 30, 2011 13:01:30
chlapci cel by som vyčistiť nadrž benzinovu da sa to nejako a čim hlavne ? ....... da sa na babete vymeniť olej ? ked ano tak aky ? možem dať ten čo ide do nadrže s benzinom ? ....Vdaka
ericek202
Re: precistit benzinovu nadrž a ine
Příspěvekod colcino » úte srp 30, 2011 13:16:08
Ještě než začneme- o jako babettu jde? Nádrž se čistí tím způsobem že se dovnitř nasypou kuličky z ložisek, můžou to být také laciné broky a třepat, třepat, třepat. Pak pořádně vypláchnout benzínem.
Citace: Správná činnost převodovky je podmíněná její údržbou. V převodovce je olejová náplň asi 8 cm3 oleje M6A, nebo PP80. Na typu oleje zas tak mnoho nezáleží. Na viskozitě (hustotě-SAE30) však pro správnou funkci řazení ano. Používá-li se moped i v zimě, může se olej nahradit řidším. Olej se mění po ujetí 6000km. Až nám napíše o jakou babču jde tak pošlu i obrázky kde najdeš otvory pro výměnu a jak olej vyměnit.
colcino
Příspěvekod ericek202 » úte srp 30, 2011 13:20:49
babetta 210 aha taže som stoho nevyšiel aj tak že aky olej :) tam dať .... cez zimu sa nejazdi
ericek202
Příspěvekod colcino » úte srp 30, 2011 13:25:17
No ono je to popravdě jedno jestli se používá i přes zimu. Je pravda že se motor stejně časem zahřeje a tím se ohřeje také olej který zřídne.
Tady máš pozice šroubů, horní je napouštěcí, prostřední je kontrolní, dolní vypouštěcí, http://alesmarek.byl.cz/babetta/srouboleje.gif,
Olej se vyměňuje po zahřátí. Dělám to tak že se jdu projet cca. 10 km, dojdu domů kde mám už nachystanej klíč, okamžitě povolím dokud je to ještě teplý, vypustím ho, naleju nový a je to ;) Jinak doporučuji fajn stránku o 210 najdeš tam toho kotel http://alesmarek.byl.cz/babetta/spojk.htm#řazeni
colcino
Příspěvekod Angelo » úte srp 30, 2011 20:45:36
Tady máš návod na vyčištění nádrže: http://www.jawa-50.cz/clanek/navod-na-c ... recna.html Matičkama, brokama pouze vymlátíš rez, ale zrezlý to pořád zůstane.
Příspěvekod Loki » stř zář 11, 2013 18:35:44
Ahoj, ten článek je zajímavej až na pár detailů...
Jen bych chtěl podoktnout, že pokud se nechcete hrabat s kyselinou fosforečnou, tak je možné použít odrezovač Rezol 2000. S kolegou to používáme na konzervaci křesadlovek.
"Výchozí surovinou kterou používám je odrezovač REZOL 2000, který obsahuje jako základ kyselino ortofosforečnou (nebo fosforečnou). Odmaštěný povrch kovu natřu odrezovačem pomoci hadrového anebo papírového tampónu, nechám asi 10 až 15 minut a utřu do sucha. "
V nádrži by se to třeba nechalo chvíli štěrchat po tom omlácení matičkama nebo broky. Případně naředit :?: vodou:?: a nechat působit dýl, protože se to zevnitř asi neotře, že :roll: - ale to nevím, co by to s tím udělalo... O víkendu to budu testovat na své Babče :lol:
Chybami se člověk učí - většinou, žel bohu, celý život...
Babča 210 - 1985
Loki
Příspěvekod rondob » sob zář 14, 2013 9:55:08
chlapi, ja som to zobral kovovými maticami a šrubami a potom som tam nalial roztok kyseliny citrónovej potravinárskej (prevariť) naliať do nádrže a nechať pôsobiť celú noc. Vypláchnuť vodou a potom naliať olej a benzín..... zaťiaľ pol roka a je čistučká...... :D
rondob
Příspěvekod RomanR » stř pro 30, 2020 17:24:50
Kdysi mi někdo říkal, že po vyčištění a především důkladném odmaštění vylil nádrž epoxidovým dvousložkovým lakem a prý to drží a benzín s olejem to nerozpouští. Zatím jsem to nezkoušel, ale za pár dní budu pracovat s epoxidovou základovou barvou, tak natřu kousek plechu a hodím to do nádobky s benzínem a olejem. Uvidíme. Po čase se ozvu jak to dopadlo.
RomanR
Příspěvekod RomanR » pon čer 21, 2021 23:58:02
Trochu jsem pátral na googlu a včera jsem se do toho pustil. Nádrž jsem propláchl saponátem a vypláchl několikrát vodou. Pak jsem ohřál vodu asi na 70 st.C, rozpustil v ní tři sáčky potravinářské kyseliny citronové (každý 80 g, á 18,-Kč v Albertu), protože v horké lázni kyselina lépe rozpouští rez, nádrž jsem nechal na slunci a zítra dám nějaké matky, protřepu, ještě pár hodin nechám působit, pak kyselinu sleju do nějaké nádoby, protože s ní lze odrezovat třeba nářadí či jiné železné předměty. Nádrž propláchnu vodou od kyseliny, pak saponátem k neutralizaci kyseliny, a zase vodou. Vysuším např. vysavačem (ne horkovzdušnou pistolí - nebezpečí výbuchu), aby co nejdříve vyschla. Do suché odmaštěné nádrže naliju asi 2 deci HOSTAGRUND blokátor rzi U2161 bezbarvý (balení 0,4 l - 157,-Kč), rozleju po stěnách, přebytek nechám odtéci zpět do plechovky a nechám zaschnout. Pak budu opakovat do vyčerpání balení, tedy 2 až 3 vrstvy. Tento lak dle výrobce dobře odolává pohonným hmotám a olejům. Uvažuji o další vrstvě základní epoxidové dvousložkové barvy, ale není to dle informací nutné.
Ale pozor ! ! !
Před zahájením odrezování kyselinou citronovou vyšroubujte palivový kohout. Je ze slitiny, kterou by kyselina rozežrala. Namísto něho seřízněte korkovou zátku např od láhve s vínem (víno vypijte), zátkou zašpuntujte nádrž namísto výpustného kohoutu a kohout namontujte až bude blokátor rzi zaschlý. Pak nechte několik dní zatvrdnout a máte na řadu let klid od rezu v nádrži.
Koroze vzniká vylučováním vody z benzínu. K tomu se připojuje vzdušná vlhkost a dohromady to působí na vnitřní stěny nádrže. Ochranný lak aplikovaný na dokonale očištěný, odrezený, odmaštěný a suchý vnitřní povrch nádrže dokáže nejen zabránit další korozi, ale i ucpat drobné prasklinky a netěsnosti nádrže. Počítám, že během jednoho týdne budu hotov, nádrž naplním benzínem s olejem a ověřím odolnost laku.
RomanR
Příspěvekod Aladin92 » ned črc 25, 2021 13:44:40
Měl bych dodatek k tomu čištění nádrže...
Kyselina citrónová je asi nejdostupnější a nejlepší řešení, dá se použít i ocet...
Ale vyplachovat vodou je dle mého na škodu... Už jsem takto vyčistil mnoho nádrží od babett až po kývačky a právě proplach vodou se mnou párkrát vydrbal... Po nalití vody se spustí další oxidace nádrže a čím déle to schne tím je to horší. Dokonce mi zrezly pozinkované rošty na kanálku, kam jsem lil roztok po čištění. Nejsem chemik, ale řekl bych že kyselina dokáže i spustit proces rezavění, zvláště v kombinaci s vodou a na vzduchu... Proto finálně vyplachuji benzínem.
Aladin92
