Jaký olej do Babetty?
Re: Jaký olej do Babetty?
Příspěvekod Angelo » úte kvě 15, 2012 21:20:08
Může, ale musel by jsi mít motor úplně čistý (vevnitř :) ), nejlépe po GO.
Příspěvekod civic66 » stř kvě 16, 2012 5:31:29
Preco po GO, ta plna syntetyka mu uskodi?
Respektive kebybol polosynta bolo by lepsie
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod PetrT30 » stř kvě 16, 2012 9:04:54
protože syntetický olej s benzínem ti rozpustí všechny předchozí nečistoty co v motoru máš.
Příspěvekod karel.marian » pon čer 25, 2012 11:13:40
Já liju do mojí 225 MOTUL 800, dávam ho i do yamahy yz 85 je to špičkovy olej pro mistrovství světa v motokrosu ale je docela drahej noo :D
karel.marian
Příspěvekod Kubajsak » čtv črc 05, 2012 13:25:50
Hele... Já leju ted asi 2 roky do pincka a Babetty tento Castrol 2T http://www.eva.cz/zbozi/35979/olej-motorovy-castrol-garden-2t-1l/ . hele nemůžu si stěžovat. Najezdil sem za tu dobu takových km. Dekarbonizoval jsem to jen ted na jaře, když jsem kontroloval stav výbrusu. Vrstva karbonu neznatelná. Výfuk čistý. Dle mého skvělá olej. Míchám ho většinou tech 1:33. Ale nekdy podle oka když potřebuju dojet. Takže se stane i těch 1:25 :D ... hele je to levný, dle mých dlouhodobých zkušeností skvělej olej. Jinak lejem to do motorvky krovináku.... Všecko :)) ... Hlavně je červenej tak jde krásně poznat jakej benzin je namíchanej :D Hele zatim zdarec ;) Hodně štastných km v sedle :)
Kubajsak
Příspěvekod angorek » úte srp 14, 2012 1:49:48
chtěl jsem se zeptat na jednu věc - pokud přecházím z minerálu na syntetiku, je třrba dekarbonizovat válec, ale když přecházím z M2T na kvalitnější minerální olej, je třeba provést dekarbonizaci?
Díky
angorek
Příspěvekod Dejmal » úte srp 14, 2012 2:31:20
Určitě tim nic nezkazíš a tolik práce to zas nedá. :wink:
Dejmal
Příspěvekod angorek » úte srp 14, 2012 11:18:18
A když vyčistím válec (poruším tím pádem olejovou vrstvu) je třaba do něj nalít olej, aby se hnedka při startu nepřidřel, nebo čistý válec a píst smontuju, tak jak je bez namazání a můžu jet.
dík
angorek
Příspěvekod ridchey » stř srp 15, 2012 0:28:22
Takze male info pro zaryte odpurce plne syntetiky:
pouzivam OMV BIXXOL motor bike 2T-S ,( je to plna syntetika), uz nejaky ten rok a nejaky ten desetitisici kilometr a
o nejakem sazovani v motoru,co nici loziska, nemuze byt ani reci, na motor jsem nesahl asi 18 000 km, pricemz minimalne z toho je poslednich 10 000km mazano plnou syntetikou bez nejake predchozi dekarbonizace.
tak jsem tedy onehda kontrolne sundal valec,abych se podival,v jakem stavu motor je a vysledek velmi mile prekvapil:
pist,ktery jsem daval novy kdysi v 90 letech byl stale cisty na bocich,nikde nic neocazeno mimo vyfukovou stranu a tam jeste jen velmi mirne na ten pocet ujetych km, a jen malinka vrstvicka karbonu nahore,nic napeceneho co se jinde skrabe, dale na klice viditelny krasny cisty mastny film,nikde zadne saze,(nebo nedejboze rez), loziska v poradku-nic vylagrovaneho, motor ma tedy najeto na original vybrus cca 20 000km a jedine co bylo opotrebene -primerene valec - a co si zadalo vymenu,byly pist krouzky, babetta stale frci na rychlosti 50-55km/h pri zatezi cca 115kg.
takze plna syntetika jiste nema vinu na rozpadenych loziskach u nekoho jineho,tam bych hledal chybu jinde.....
mazani micham pro bezny provoz i pro zavod-kopec nekopec- 1:40 az 1:50 - osvedceny pomer a vim,ze nezadru ani z kopce pod plnym....
ti,kteri daji na etikety a michaji smes na olej chudsi - az 1:100 jak udava mezni hodnoty vyrobce ,jsou pochopitelne odmeneni piskanim lozisek apod.
Příspěvekod sonic33 » pon srp 20, 2012 11:10:31
Každá liška chválí svůj ohon :D.
Mám dojem, že každý tu používá jiný olej a nedá na něj dopustit,že je to ten nej, jen když to není (všemi) zatracovaný M2T.
Doma jsem měl Stihl a když mi došel, hledal jsem náhradu, protože cca 240 Kč se mi zdá docela dost.
Řídil jsem se podle :
- ceny
- mazacích schopností oleje
Na http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx je ke konci stránky klíč na zkratky uvedené ve specifikaci daného oleje, které splňuje.
Tak a ted' používám Sheron garden oil 2t v poměru 1:50, který stojí 88 Kč a má srovnatelné (stejné) vlastnosti jako Stihl a jemu podobné oleje :wink: .
Myslím si, že se honit za značkou nebo cenou, který olej je lepší nebo horší je poněkud zavádějící, zvlášť když (oleje) mají v podstatě srovnatelné vlastnosti.
B 210 r.v.1986
sonic33
Příspěvekod Angelo » úte srp 21, 2012 15:04:35
Já teda osobně bych nedával ty "zahradní" oleje. Do nich jsou přimíchaný nějaký ekologický látky aby to kytkám nevadilo a to taky neni úplně vono pro motor.
angorek: Až to budeš skládat, tak válec pomazej olejem, píst ti tam půjde lepší nasadit. Asi by se to hned nezadřelo, ale rýhy by to na sucho mohlo udělat, proč to pokoušet, že? ;)
Příspěvekod sonic33 » stř srp 22, 2012 9:25:23
To Angelo
Rád se nechám poučit.
Připomenu, že se pořád se bavíme o sériově vyráběném motoru Babety a o jeho výkonových parametrech.
Například oleje od firmy Castol mají dobré jméno. Tak si to trochu srovnáme.
Zavolal jsem si do firmy Castrol Česká republika a zeptal se na rozdíl mezi castrol garden 2t a castrol 2 t. Vpodstatě mi zopakovali to, co mají uvedeno na www stránkách.
Castrol garden 2t splňuje specifikace API TC, JASO FB (cena okolo 140 Kč)
Castrol 2t splňuje specifikace JASO FC ( cena okolo 170 Kč)
(Výše zmiňovaný olej Sheron garden oil 2t splňuje specifikace API TC, ISO-L-EGB, JASO FB) (88 Kč)
Například http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx nebo http://www.oleje.cz/clanek/Oleje-pro-dvoudobe-motory hovoří o specifikacích olejů.
Nikde jsem se nedočetl o ....."Do nich jsou přimíchaný nějaký ekologický látky aby to kytkám nevadilo a to taky neni úplně vono pro motor.".......
Tvoje tvrzení zavání mistifikací, proto ho podlož fakty a uveď zdroj odkud čerpáš informace.
Ono tady jde o to, že je tady dost mladých kluků, kteří to mají s penězi složité a takové tvrzení je může uvést v omyl a budou věřit jenom olejům 180 Kč+. A to vcelku zbytečně, když si budou připlácet za vlastnosti olejů, které motor vlastně ani nevyužije.
S motorem motorové pily se zachází jinak než s Babetou. Po nastartování a zahřátí se vytne plný plyn ( 8000- 10 000 otáček) a jede se na max. výkon a motor se brzdí řezáním, až se zastavuje. Pauza a nanovo. Tam je potřeba, aby olej mazal, těsnil, hořel a nevytvářel karbon.
Takový záhul Betě nikdo nedává.
B 210 r.v.1986
sonic33
Příspěvekod Dr.House » stř srp 22, 2012 12:16:59
Nechci nijak mistifikovat, takže to co teď napíšu berte jenom jako zajímavost. Už něvím kde ale kdysi jsem četl od jednoho ladiče že oleje do motorových pil ve skutečnosti nejsou až tak dobré že jsou ošizené protože motor z mot. pila má hodně malé setrvačné hmoty atd. takže v něm nepůsobí až takové síly a nároky na mazání nejsou zase tak vysoké
Dr.House
Příspěvekod Angelo » stř srp 22, 2012 15:07:41
Dobře Sonicu33, chápu tě jak to myslíš. Specifikace můžou být samozřejmě stejné (Ať se jedná o zahradní, nebo normální). Obyčejnej Castrol 2T je o chlup lepší a proto taky dražší o 30 Kč :) To by se chtělo podívat na pruduktový listy (nebo jak se to jmenuje), kde je napsáno složení. Zkusim je někde dohledat aby jsme se přesvědčili :)
Příspěvekod bohuš » stř srp 22, 2012 22:00:02
Pánové je to úplně jedno,jaký olej dáte do benzínu,hlavně aby to mazalo.Jinak je to jen reklamní trik a větrání peněženek!!
Kdysi dávno jsme dávali vyjetý z auta a všechno bylo bez problémů.
bohuš
Zpět na Benzín a oleje
