Olej v miske pod karburátorom Jikov
Příspěvekod rondob » stř led 09, 2013 16:45:44
Ahojte, prosím Vás o radu, Mám Babettu 210 a momentálne je pekne odstavená v pivnici v teplúčku, z času na čas ju síce vyberiem von, nakopnem a necham povrčať aj v takomto počasí ale nechápem jednej veci. Pred uložením ju vždy poutieram a stále utieram aj misku pod karburátorom. Aj napriek tomu že stojí stále sa v nej nachádza olej, nie veľa ale je tam a aj pod babettou na zemi pretečie tou rúrkou čo je v hlave. Ako sa tam ten olej dostane? Viem že benzín sa odparí ale je to ok?
rondob
Re: Olej v miske pod karburátorom Jikov
Příspěvekod babetak55 » stř led 09, 2013 16:52:31
a zavíráš kohout od nádrže ?
jinak máš buď špatné těsnění v kohoutu a zároveň špatně nastavenou hladinu v karburátoru
( jehla u plováku muže špatně těsnit )
viewtopic.php?f=4&t=2689
obrázek 1.
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod davikk » čtv pro 04, 2014 22:18:41
staci zavrit kohout minutku pred tim nez chcipnes motor, aby karbec nebyl plnej benalu
davikk
Příspěvekod Dejmal » sob pro 06, 2014 2:14:02
Seřiď si karbec jak radil babeťák a máš pokoj. Máš moc vysokou hladinu a vytejká ti to přepadem, benzin se odpaří a na misce zustane olej.Zároveň tim snížíš spotřebu a zamezíš uchlastávání motoru při jízdě.
Dejmal
Příspěvekod marhalu » pát pro 26, 2014 11:20:05
Podle mne to nepomuze. Mam serizeno a olej je tam porad. Staci dlouha jizda a trosku tam vzdycky natece. Dela mi to i na karburatorech dellorto.
Uz jsem se stim smiril. Obcas to otru a neresim to...
marhalu
Příspěvekod RomanR » čtv lis 26, 2020 2:33:20
Mám stejný problém. Jsem si vědom, že jezdím na bohatou směs, díky níž startuje na první šlápnutí (na stojanu), lépe se maže motor a má nepatrně větší výkon. Tak to neřeším. Dobrým řešením při zazimování nebo odstavení Babetty je vyjet palivo v plovákové komoře. Jenže pak než nastartuje, musí nejdříve nasát dostatek paliva do karburátoru. Takže žádné první šlápnutí... Tak si vyber.
RomanR
Zpět na Benzín a oleje
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 30 návštevníků
