Jak míchat
Re: Jak míchat
Příspěvekod ridchey » čtv led 10, 2013 17:40:09
no, takove slozitosti porad......
jednoduse jedno deci na 4-5 litru paliva coz je vlastne nadrz babetty. takze si staci nekde sehnat malou placatejsi 100ml flasticku na rezervni olej,tak aby se vesla do nosice. a je vystarano pro pripad maleru,kdyby dosel benal :-)
Re: Jak míchat
Příspěvekod marhalu » čtv led 10, 2013 21:38:39
Se stříkačkou mi to přijde taky jako dost ujetý. Já vždycky namíchám 10l kanystr a načepuju do dvou babet. Co zbyde doleju příště a když rozleju tak mám aspoň důvod na výlet na báboši 8)
marhalu
Re: Jak míchat
Příspěvekod kolos » čtv led 10, 2013 23:57:59
Mě to se stříkačkou zas tak ujetý nepřijde. Jak chceš třeba rozumně namíchat tři deci benzínu s olejem 1:20 do strunovky se kterou obsekávám kolem plotů a kde výrobce, vědom si "kvality" svého výrobku, v návodu doporučuje používat vždy čerstvě namíchanou směs. Na babettě už taky jezdím taky málo, takže míchat si 10l benzinu by pro mě taky nebylo moc výhodné. Namícham si tak dva litříky a pak zase raději dodám čerstvou směsku. Navíc ještě mám zahradní traktůrek, který chce poměr 1:40 a takové různé poměry a množství se mi prostě ve stříkačce velmi snadno a přesně odměřují.
Re: Jak míchat
Příspěvekod DRN » pát led 11, 2013 8:54:53
marhalu píše:Se stříkačkou mi to přijde taky jako dost ujetý. Já vždycky namíchám 10l kanystr a načepuju do dvou babet. Co zbyde doleju příště a když rozleju tak mám aspoň důvod na výlet na báboši 8)
já si vozím 2 stříkačky po 50ml, nic přesnějšího na dávkování snad není, jak píše nademnou, pokud to vyjezdíš tak si můžeš míchat do kanistru
DRN
Mladší globální moderátor
Re: Jak míchat
Příspěvekod marhalu » pát led 11, 2013 14:55:30
Já jsem se bavil o babettě. Ta není tak náročná na přesnost. U těch strunovek je to jiný, tam si to míchám v petflašce ale butilku s poměrama používám stejnou.
marhalu
Re: Jak míchat
Příspěvekod Ivo » ned led 13, 2013 3:13:33
teď jste mě trochu znejistili pánové, to je různý poměr ve směsi benzín x olej pro B 207 a pro B 210 ?
My to zatím vždy v klidu namixujeme v 10 litrovém kanystru s M2T v poměru 1:50 a vesele podle potřeby dolíváme B 207 i B 210 a takto už jezdíme cca 2 roky a zatím žádná z Babett neprotestuje :-))
Mýlíme se snad v něčem zásadním, když je nerozlišujeme a napájíme stejnou směsí ?
Ivo
Re: Jak míchat
Příspěvekod marhalu » ned led 13, 2013 10:33:19
Pokud se nepletu tak M2T se míchá v poměru 1:33. Možná nějaký lepší olej bych dal na 1:50. Ale i tak bych radši míchal v poměru 1:33. Podle hesla "kdo maže ten jede" :)
marhalu
Re: Jak míchat
Příspěvekod Azor » ned led 13, 2013 10:46:35
Jo jede, ale jen chvíli, pak se kuchá a čistí zasranej vejfuk, dekarbonuje válec a babetista strašně nadává. Kvalitní olej při 1: 50 babetě naprosto vyhovuje. (Minimálně desetiletá zkušenost.) :D
Re: Jak míchat
Příspěvekod marhalu » ned led 13, 2013 22:45:19
správně - kvalitní olej a ne M2T jak píše ;)
marhalu
Re: Jak míchat
Příspěvekod Angelo » úte led 15, 2013 21:42:58
M2T neni zas tak špatnej, jak se o něm rozšířilo s příchodem lepších olejů. Mám vyzkoušeno, že když se jezdí pila, ne žádný kochačky na 1/4 plynu, tak se stíhá vypalovat. Nevim, jestli to platí i u Babetty, to jsem testoval na pionýru :D . Ale taky používám lepší (Motul 510) :)
Jinak taky míchám s pomocí lahvičky od M2T. Na cesty doporučuju takouvou tu placatou flašku od ústní vody, když koupíte správnej typ, tak se krásně vejde do přihrádky na nářadí a většinou má i ve víčku odměrku :D
Re: Jak míchat
Příspěvekod Tiberius » sob črc 13, 2013 0:27:16
Já používám STIHL HP 1:50
do všeho co mám doma-křoviňák,motorovka i babetta.
Tiberius
Re: Jak míchat
Příspěvekod sas » úte srp 06, 2013 4:21:40
ja davam na litr bengalu necely dve stamprle oleje,ale pripada mi to moc,cerna svicka a rekl bych vykon tak na 85 procent,mam novej vybrus,myslite ze by stacila 1 stamprle oleje,abych to nezadrel :?: .dik
sas
Re: Jak míchat
Příspěvekod bohuš » úte srp 06, 2013 8:40:20
dávám jednu štamprlku na litr benzínu ,ale kvalitního oleje a bohatě to stačí.používám Valvolin,sice stojí 170kč litr,ale vyplatí se to.
bohuš
Re: Jak míchat
Příspěvekod lukee159 » čtv zář 12, 2013 9:27:33
Dávám červený Stihl HP určený do zahradní techniky v poměru 1:50 do dvou Babet 210 a jsem moc spokojený. Babetty nehulí, dobře jedou a výfuk je pořád čistý. Odměřuju přímo měřákem na balení toho Stihlu, naleju 200ml toho oleje do kanystru a hned to na pumpě zaliju 10l benzínu :wink:
Jedna stopa: 2x Jawa Babetta M210 (Arctic White)
Galerie a informace
Dvě stopy: Alfa Romeo 159
lukee159
Re: Jak míchat
Příspěvekod Nepér » pát zář 13, 2013 8:39:22
Já na to mám kelímek od jogurtu s namalovanou ryskou 75, 100 a 125 ml. Odměřím olej, ten naleju do kanystru, zajedu na pumpu natočit 3.00, 4.00 nebo 5.00 litru a je to. Míchám tedy 1:40.
B210 1985
Nepér
Zpět na Benzín a oleje
