Předělání Babetty 207 na 210
Příspěvekod BABETTA 207 » sob kvě 18, 2013 12:45:14
Dobrý den, chtěl bych si předělat Babettu 207 na 210 co nejvíc to půjde s tím že chci ponechat original rám z 207čky s výrobními čísli, protože k ní mám kartičku a jezdím s ní po silnici. Chtěl bych začít předělat přední vidlici, bude mi tam pasovat ta vidlice co se prodává na e-shopech na 210 s vnějšími pružinami, tu přední vidlici chci měnit hlavně kvůli tomu abych tam mohl namontovat přední světlo a masku z 210, protože to světlo na 207čce vypadá hrozně, co vše musím koupit, bude mi tam pasovat přední blatník a držáky a řidítka?
BABETTA 207
Re: Předělání Babetty 207 na 210
Příspěvekod marhalu » sob kvě 18, 2013 14:56:16
Vidlice s vnějšími pružinami má jiné uchycení blatníku a tedy blatník je potřeba taky anebo převrtat. Řidítka taky špatný. Na novým typu je jiný uchycení a hlavně řidítka jsou kratší. Doporučuju spíše sehnat tu starší vidlici na kulatý světlo ale s vnitřními pružinami. Tam je blatník stejný a jdou také použít stejný řidítka, teda pokud tam nemáš řidítka ještě na trubce :)
Jinak motor má jiný uchycení to se musí určitě převařit.
marhalu
Příspěvekod ridchey » sob kvě 18, 2013 17:50:01
jednoduse,mnoho drahe drbacky a na nic, to uz je lepsi si koupit rovnou dvourychlostku,da se sehnat za dobry peniz i s kartickou...
Příspěvekod marhalu » sob kvě 18, 2013 17:57:54
přesně tak, to jsem tam zapomněl napsat. Btw. klidne koupit i bez karticky . Ta se dá sehnat také.
marhalu
Příspěvekod ridchey » sob kvě 18, 2013 19:52:26
a jednorychlostku muzes bud prodat,nebo si ji nechat na veterana :-)
Příspěvekod BABETTA 207 » sob kvě 18, 2013 22:41:44
Tak samozdřejmě že je nejjednoduší koupit si 210, ale já si chci předělat tu svou 207čku kterou už mám od nový a sem na ní zvyklý.A zjistil jsem že se dá sehnat holá vidlice původní co se dávala na 210, která má vnitřní pružiny, takže bych na tu vidlici nasadil svoje původní kluzáky, řidítky i blatník. Jde mi hlavně o to že tato vidlice bude mít držáky pro upevnění světla a masku z 210
BABETTA 207
Příspěvekod marhalu » ned kvě 19, 2013 7:52:55
Vidlice s vnitrnimi pruzinami je uz bez problemu. Ta je k puvodni nejblize a tedy jde na ni pouzit vse ze stary. Kluzaky bych dal novy, ale je to na tobe. Osobne bych, krome vidlice nepoustel do zadnych vetsich akci.
marhalu
Příspěvekod BABETTA 207 » ned kvě 19, 2013 16:17:53
Má to ještě jeden problém všechny ty vidlice co se prodávají jsou černé, ale já bych jí chtěl v barvě motorky mám oranžovou 207čku a nevím číslo barvy, nevíte někdo číslo tý barvy. A jak je to s těma kluzákama chtěl sem nechat původní, já sem myslel že se vůbec neopotřebovávají když ve vidlici jsou ty futra. A měl bych dotaz jak je na 210tce přidělanej tachometr, mohl byste mi to někdo ofotit, a odkuď je tachometr poháněn, já totiž vůbec už od výroby tachometr nemám a když bych tam dával vidlici z 210tky tak bych tam chtěl dát i tachometr.
BABETTA 207
Příspěvekod Azor » ned kvě 19, 2013 16:53:12
Pro origo tacho musíš sehnat víko brzdy z 210 se zabudovaným pohonem tacho (rozměrově je úplně stejné) a v předním kole vytvořit 2 příčné drážky nebo jak to nazvat - to poznáš z toho víka, kam zapadnou čudlíky náhonu. A tachometr je přidělanej pomocí bazmeku s názvem "držiak rýchlomeru zvarený", ale zbastlíš si to i z kusu plechu, chycené je to pod řidítka (2 díry pro šrouby). Většina lidí ale dává přednost cyklotachometru, má to více funkcí a přidělat to nedá takovou práci.
Příspěvekod BABETTA 207 » ned kvě 19, 2013 17:45:52
Pak by mě zajímalo jestli pasuje bez úprav nádrž z babetty 210 na 207?
BABETTA 207
Příspěvekod ridchey » ned kvě 19, 2013 18:44:00
hm, jeste ram z 210, a sedlo,par plastu, a kuk ....je tu hotova komplet 210.......hihihihihi :mrgreen:
Příspěvekod PetrT30 » ned kvě 19, 2013 19:38:39
BABETTA 207 píše:Pak by mě zajímalo jestli pasuje bez úprav nádrž z babetty 210 na 207?
ani náhodou
Příspěvekod marhalu » ned kvě 19, 2013 22:11:17
Pokud chceš 210 tak si ji kup. Vypadá to že máš hodně času a taky někdy i zbytečný peníze ...
Já bych zůstal max u vidlice vic nemá cenu ...
marhalu
Příspěvekod kachna » úte úno 26, 2019 19:55:53
Promiňte mi, že oživuji toto staré téma, ale měl bych dotaz. Dvěstěsedmička se mi líbí víc než dvěstědesítka, kterou vlastním. A chtěl bych se zeptat, zda jde naroubovat motor z 210 na rám z 207. Zda stačí převařit přední držák motoru nebo se toho musí upravit více. Chtěl bych takový retro projekt. Předem Vám děkuji za postřehy.
Simson sr50 věčně ve výstavbě
Babetta 210 dokonce ještě po igelitkách
kachna
Příspěvekod Azor » stř úno 27, 2019 8:30:58
Nevejde se do rámu, motor 210 je delší a brnkal by ti o přední kolo. Opačně to jde, používal jsem 207 na 210 pomocí mrzikusu, ale s jízdou to nebyl žádný zázrak.
Zpět na Vychytávky
