Stabilizátor napětí
Stabilizátor napětí
Příspěvekod Aron » úte kvě 28, 2013 23:30:19
Psalo se už o tom tady mraky,ale kdyby někdo věděl konkrétně tuhle věc:
Originál babetta 6V,když začaly praskat žárovky,tak jsem dal dozadu a do tachometru LED diody,do předního světla 12V,21W žárovku.Svítilo to super,pak začala praskat i ta přední,tak jsem koupil stabilizátor napětí 6-8V,vzadu a v tachometru svítily perfektně,ve předu samozřejmě slabě,protože tam byla 12 voltová,tak jsem tam dal 6 voltovou 21W a teď svítí všude jak bludičky.
Kdzž dám dopředu jen 15 wattovou,budou všechny svítit víc???
Aještě jeden problém,po připojení stabilizátoru mě začala blbnout babetta,při studeném startu vynechává a volnoběh drží,až po dlouhém zahříváni,začalo to blbnout hned,jak jsem připojil stabilizátor.
Aron
Re: Stabilizátor napětí
Příspěvekod babetak55 » stř kvě 29, 2013 7:45:37
pokud nemáš klakson, blinkry, a ...tak si spoj 3 cívku pote budeš mít 30w
15w svítí min než 21w :)
a co jiná indučka ?
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Aron » stř kvě 29, 2013 9:03:31
Spíš možná vypojit ten stabilizátor,bez něho bylo vše OK,jen asi po 400 km měnit přední žárovku,
nebo dát všude ještě silnější žárovky,aby se se to rozložilo a nic nepraskalo.
Když jsem neměl stabilzátor a měl jsem vepředu 12V 21W,tak to svítilo suprově.
Na tom stabilizátoru je napsáno 6-8 Voltů,ale na to jak to svítí to bude dávat tak 5V,možná ani to ne.
Aron
Příspěvekod Pat » stř kvě 29, 2013 12:50:32
To uz mas lepsi si vyrobit nejakej omezovac napeti, zas tak narocny to neni :) Nekde tady na foru bylo schema ze to je slozeny ze dvou darlingtonu, coz by se snad jeste melo dat sehnat, desku muzes vyskrabat a pajku snad doma mas :) Aspon vis co tam mas.
edit: tak ty darlingtony na tohle napeti uz asi nesezenes, no tak potom pouzit zkratovaci regulator s usmernovacim mustkem, taky to neni nic slozityho, celej obvod obsahuje 4 soucastky (usmernovaci mustek, filtrovaci londik, zenerovou diodu a nejakej tranzistor), cenove se vlezes do 100 a budes to mit rovnou stejnosmerny pro pouziti treba s ledkama ;)
Příspěvekod Aron » stř kvě 29, 2013 14:13:52
OK,díky
zatím jsem vyhodil pryč stabilizátor,dopředu dal 12V 21W,dozadu 12V 10W,v tachometru LEDka,zatím po 50Km žárovky drží,kdyžtak jestli praskne,tak ještě zkusím dát dopředu dvouvláknovku,když i tak budou žárovky praskat vyrobím ten stabilizátor teda sám:)
Aron
Příspěvekod ridchey » stř kvě 29, 2013 17:50:02
loni co mi pukla hlavni zarovka se mi odpalil i omezovac, kuchnul jsem o tedy a "zpetnym inzenyrstvim" hihi, jsem zjistil soucastky a zapojeni, da se to sehnat a tak jsem si udelal klon,bez problemu funguje...:-)
samozrejme je potreba dat tranzistory na chladic a protoze nejsou celoplastove,tak je od chladice odizolovat slidovou podlozkou.
Příspěvekod Aron » čtv kvě 30, 2013 20:44:36
Super,děkuji,
ještě mě tak napadlo,když má babetta dávat 6V a teď dává daleko víc,když praskají i 12V žárovky,asi bych ji omezil tak na 14 Voltů,aby to pěkně svítilo,na omezovač to aspoň nebude takovej záběr,taky se mi pěkně hřál.
Aron
Příspěvekod ridchey » čtv kvě 30, 2013 22:28:12
laboracim se meze nekladou :-)
Příspěvekod abo » čtv kvě 30, 2013 22:44:02
Neverím že to magneto vypučí viac ako 8V pod záťažou 20W. Niekde máš blbý kontakt a v momente kedy ti zhasne jedna žiarovka, druhá sa odpáli. Kontakt sa obnový a praskne aj prvá žiarovka.
abo
Příspěvekod Diverzant » sob čer 01, 2013 9:27:42
Správně kamarádovi jsem omezovač vyráběl taky. On si ho namontoval a pořád mu praskaly zárovky tak přijel i s babčou ke mě a já začal s diagnostikou.
Výsledek spatná patice hlavní žárovky, absence žárovky tachometru a oxidace objímky zadního světla. Omezovač být nemusí stačí pořádná kontrola instalace a spojů.
Já mám u svojí jen magneto bez omezovače, seřízené cívky na 0,15mm od magneta a bez problému ty 4 cívky utáhnou světla,klakson,brzdové světlo ,blinkry a dobíjení akumulátoru.
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
Příspěvekod Azor » sob čer 01, 2013 9:52:53
Naprosto souhlasím, honím 2 babety od roku 1983 a 85, žádný omezovač a naprosto bez problémů. Náš dědek (tchán) s sebou vozil 5 náhradních, přešel ze zoufalství na 24 V a furt mu to praskalo. Nechtěl mě k tomu pustit, ale jednou, když byl pryč, tak jsem se na to podíval - stačilo vyčistit, přihnout kontakty žárovek a nakonzervovat WDčkem a od té doby již 2 roky 6 V a naprostý klid. :?
Příspěvekod butan » sob čer 01, 2013 15:55:07
Já osobně omezovač doporučuji.
K ridcheově schématu mám dvě připomínky.
Báze tranzistorů je vhodné spojit odporem 5k6, omezovač bude mít tvrdší charakteristiku.
Polovodiče v omezovači nejsou tranzistory, ale darlingtonovy tranzistory, tedy dva tranzistory v jednom pouzdře se 3-mi nožičkami, schéma by tedy mělo vypadat trochu jinak.
Příspěvekod ridchey » sob čer 01, 2013 16:51:27
butan: - no, vzdycky se da neco vylepsit, ovsem to co je na schematu je presne to,co bylo v puvodnim originale.
takze ted je to na vas :wink:
p.s. jinak kdyz si clovek objednava soucasky,tak samozrejme zjisti co je soucastka zac, ale ve vysledku je pak propojeni dle schematu.
Příspěvekod Aron » ned čer 02, 2013 12:20:58
abo píše:Neverím že to magneto vypučí viac ako 8V pod záťažou 20W. Niekde máš blbý kontakt a v momente kedy ti zhasne jedna žiarovka, druhá sa odpáli. Kontakt sa obnový a praskne aj prvá žiarovka.
Tak jsem sehnal odrušenou fajku a naměřil tyto hodnoty,při zapnutých světlech:
Ve předu tedy žárovka 12V 21W,vzadu 12V 10W,v tachometru LED dioda:
Na volnoběh - 7V
Při vysokých otáčkách(ne nejvyšších) - 14V
Je to babetta bez úprav,tedy by měla dávat 6V
Aron
Příspěvekod kolos » ned čer 02, 2013 13:23:51
Dal bych všeude zpátky 6V žárovky příslušné wattáže a zaměřil se na spolehlivost kontaktů. Tím že jsi dal 12V žárovku, jsi snížil odebíraný proud a proto ti napětí leze nahoru. Hned v prvním příspěvku jsi napsal jak ti 6V 21W žárovka zkrotila to tvé nadmíru aktivní magneto. Je to jasné 6V 21W = 3,5A kdežto 12v 21W= 1,75A . Ostatní žárovky jsi nahradil ledkama, které berou 00prd a jsi tam kde jsi. Pro sicher si postav omezovač a budeš mít na dlouho od žárovek klid. Já si postavil už v několika exemplářích omezovač podle plánku, který tu dal před časem butan (rozkuchaný originál). Funguje naprosto bezvadně a se zenerkama 6v8 napětí na světlech nepřeleze 8V. Je to krásně vidět kdy zasáhne omezovač, když z volnoběžných otáček pomalu přidávám, svit se zvyšuje a najednou strop.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 82 návštevníků
