Schw píše:Vymeniť kliku je otazka 3-4 hodín s jednym prstom v zadku. Kúpiť druhú babaetu je
otazka pol dňa, plus cestovanie a riziko do neznáma. Za 7 tisic mám 7 cinskych
sraciek a originál je iba maximalne 3 krát lepší. Ja som teda za opravu.
A nezabudnime na ten dobrý pocit z vykonanej prace !
tuningrob píše:Teda moc ti neporadím, jen dodám že převodový olej nemá se zadřením motoru nic společného. A přidřít se to mohlo jen když to málo mazalo nebo špatný olej, nebo když to pustíš z kopce bez plynu tzn velké točky bez paliva/oleje, a nebo prostě je na konci životnosti. Jestli to po schladnutí se trošku zlepšilo, tak by to mohlo být i něco píst-válec-kruhy.
Můžeš se podívat na vůle pro jistotu.
Když už by došlo na nakupování,tak kliku bych rozhodně nekupoval když to půjde, druhovýroba sou šmejdy, přinejhorším ojniční sadu. GO ti udělají určitě někde v okolí kde opravujou motorky. A motor kupovat po G.O je taky risk, když nevíš s jistotou jak se to dělalo. Můj případ...
Pat píše:no ja jsem taky takhle pomohlo lozsikum na klice, sice nebyli zadreny, ale uz maji nejlepsi leta za sebou a zatim 1500km a v pohode. Lozisko na ojnici vypada v pohode, takze do zimy to musi vydrzet, pak prijde GO.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
