Harlej Babettson I a II
Re: Harlej Babettson
Příspěvekod ridchey » pon pro 16, 2013 18:16:56
tak,konecne mi doma pristal dalsi stroj, mela by to byt 215 jednorychlostka,ale ze je venku kosa a tma a ja su nascipany,tak jsem blize neprohlizel,na to,ze to je z pozustalosti,tak prvni ohledani-budou potreba nove pedaly a spravit slapaci volnobezku,malem jsem si nohu utrhl,pri slapnuti naprazdno....jinak riditka jsou kratsi a budu je muset nastavit vice dopredu,packy Domina,ceka mne asi hooodne prace,ji zase postavim do late.Celkovy vnejsek vypada zachovaly,tak snad lak davat hned nebudu.Uvidim za svetla.
Příspěvekod Koby » pon pro 16, 2013 20:03:58
Tak to gratuluji k těm přírůstkům :D a kdyby se ti za světla nelíbila tak se ozvi :mrgreen:
Příspěvekod ridchey » pát pro 20, 2013 11:54:57
hihi,jasne:-).....
jinak k tem Ledkovym svetlam, bavil jsem se s jednim znamym o altiku babety a co z nej leze za bestialni hruzu a co vse je na nej napojeno,no a vysledkem je uvaha zcela galvanicky oddelit okruh napajeni pro svetla,potazmo i pro jinou elektroniku. neboli vytahnout z altiku "druhou" kostru.
ovsem provedeni teto operace je uz vec jina,protoze bud srouby uchyceni musi jit pres izolacni pruchodky,nebo se musi podarit odletovat kostra z plechu polu.
Příspěvekod Pat » pát pro 20, 2013 13:03:09
Odletovat to od polu neni zadnej problem ani s obyc pajkou co ma kazdej doma (vyzkouseno, kdyz sem namotaval). Jediny co pak je dulezity, pokud by nekdo chtel fakt jako uplne odrusit tu soustavu, tak by se museli pouzit stineny kabely a vsude samozrejme oddelit kostru na zarovkach apod.
Příspěvekod ridchey » pát pro 20, 2013 14:04:58
stinene kabliky nejsou tak nutne, to s kostrama na zarovkach je samozrejmost
Příspěvekod Pat » pát pro 20, 2013 14:54:39
Ja mam oddelenej obvod dalo by se rict, diky tomu stabilizatoru, kterej jde pres tranzistor, ale galvanicky to samozrejme neni. Ruseni od zapalovani tam teda je, protoze digi merakem nic nenamerim :-D
Ale ledky na tom provozuju uz od zacatku roku a bez jakyhkoliv problemu to porad sviti.
Příspěvekod ridchey » stř led 01, 2014 13:36:28
tak jsem objevil jeste jeden bazmek urceny primo pro led cipy 10w, je sice o neco drazsi nez s tim LM,ale zase spesl ....
http://www.ebay.com/itm/10W-Constant-Cu ... 33820d505d
Příspěvekod Jawak7 » stř led 01, 2014 14:06:57
ten zdroj vyzerá zaujímavo, ako čítam je to prudovy zdroj pre LED... lepšie ako napätovy, skúsim si objednať 2ks na skúšku , ale ako sa to bude správať na babette, s usmernením a filtráciou, pri otáčkach potečie oveľa viac ako 24V... takže pred to by bolo potrebne dať aj tak ten DC-DC menič.
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » stř led 01, 2014 14:13:24
nj,ale zase pri zatezi- kdyz dam 10W dopredu a 10W dozadu a jeste neco na podsviceni tachometru,tak by to nemusela byt takova krize
navic by asi odpadlo ladeni,takze presne co potrebujeme-aby to bylo blbuvzdorne a navic,ma v sobe i usmernovac,takze jednoducha instalace....taky nejaky poridim a vyzkousime :wink:
Příspěvekod ridchey » úte led 07, 2014 2:37:27
http://richard30.rajce.idnes.cz/LED_sve ... etta_210/#
ted je tam vepredu Warm white, vyzkousim casem cool, vzadu je LED seskladana z vysocesvitivych 5mm ledek-4ks smerovane doleva,doprava dozadu a nahoru, v krytu tachometru vlepeny kousek LED pasku,osvetluje sterbinou v plasti nad cifernikem.
Příspěvekod Jawak7 » úte led 07, 2014 16:25:34
stále by ma zaujímalo či to uchladi , ten chladič čo používaš? a ako som slubil na inom fore ,ja už pracujem na veľkom chladiči , tento musí uhladiť aj v pohode 20W LED 8) už len ho treba odliať z Al...
ale pekne ti svieti babetta, usmernovaci mostik a filtraciu maš mimo svetlomet?
Naposledy upravil Jawak7 dne úte led 07, 2014 21:14:14, celkově upraveno 1
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » úte led 07, 2014 17:42:38
no ja doufam,ze uchladi, uvidime,ted nejezdim,ale co jsem testoval v lete tak to stacilo.kdyby byl z medi,bylo by to nejlepsi...:-)
zatim proste je faze testovani
ale nezapomen,ze musis nechat nejakou vzduchovou mezeru mezi chladicem a plastovym deklem....
Příspěvekod Jawak7 » úte led 07, 2014 18:33:55
no tak vzduchovu medzeru som nechal 2mm čo podľa mňa stači ,celi chladič ak som dobre vypočítal tak bude važiť cca 0,5kg čo je dosť na taku LED. každopadne zajtra ho odlievam tak uvidime.
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod Pat » úte led 07, 2014 22:28:54
na tom velkym chladici udelejte zebrovani (vem pilku a normalne tam narezej velky drazky), protoze kvalita chladice zavisi na jeho plose, z ktere odvadi teplo
tzn pokud chces kvalitni chladic tak mit co nejvetsi povrch a typ materialu se akorat voli kvuli tomu aby, byla dobra tepelna vodivost a dostalo se to teplo skrz material vsude
Příspěvekod qwer4 » úte úno 18, 2014 13:35:49
Chlapy, prečo mi neukazuje obrazky ? Neviete.
qwer4
Vítej ve fóru...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
