USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Re: USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Příspěvekod ridchey » úte dub 29, 2014 17:20:53
moc komplikovane,jak budu mit chvilku,tak ti blejsknu moji verzi,zatim jeste neni zalita,kvuliva testovani.
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 19:36:25
Komplikované? :D A co napálit tranzistory přímo na ten nástavec sání? Je to hliník a proudí kolem vzduch ;) Jsem zvědav na Tvou verzi, pokud Ti já přijdu komplikovaný :D :D :D
Droopi
Příspěvekod ridchey » úte dub 29, 2014 20:30:25
hihihi,to jsem nerekl....:-)
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 20:47:42
Tak šup s nápady, ráno chci letovat :D
Droopi
Příspěvekod Droopi » stř dub 30, 2014 15:24:55
Nápady nebyly a mě se líbilo použít jako chladič ten nástavec sání, tak už to mám hotové, teď ještě přijít na to, jak ty obvody zapojit na sebe. Mám za to, že omezovač napětí půjde za vypínač světel tak, že to vyvedu za vypínačem, a druhou část omezovače píchnu na kostru. Pak ale nevím, jak k tomu připojit USB nabíječku, protože když jí píchnu na uzel vypínač, omezovač, USB, tak mi něco říká, že při rupnutí žárovky mi omezovač nepomůže, protože to zároveň poletí i do nabíječky. Nebo to bude zapojené - vypínač - omezovač - nabíječka v sérii a kostru pak rovnou na nabíječku? Help elektrikáři :D Podle mne má jít omezovač proti kostře...asi...
Droopi
Příspěvekod ridchey » stř dub 30, 2014 17:06:04
omezovac proti kostre je spravne
omezovac za vypinac je spravne, a pak se vse ostatni dava k sobe paralerne,nikoli do serie.
kdyz prdne hlavni zarovka,tak to omezovac chvili utahne,ale bude toho mit plne kecky a ruku bych na nej nepolozil
Příspěvekod Droopi » čtv kvě 01, 2014 11:08:23
Takhle jsem to zbastlil... jako 4tá fotka je nákres zapojení, prosím elektrikáře nebo zkušené o kontrolu, jestli má být elektrika za vypínačem zapojená takto, děkuji.
http://droopi.rajce.idnes.cz/USB_nabije ... 143959.jpg
Droopi
Příspěvekod kolos » čtv kvě 01, 2014 13:58:10
Jó, takhle je to zapojené správně.
Příspěvekod ridchey » čtv kvě 01, 2014 16:39:08
ten odpurek muzes klidne vynechat
Příspěvekod Droopi » pát kvě 02, 2014 16:56:29
Zapojeno... Světla svítí, USB nabíječka nabíjí, po připojení napěťového stabilizátoru je tma, vše zhasne. Takže co dál. Zapojení je vše za vypínačem z jednoho uzlu proti kostře, tedy vše je paralelně. Zeptám se - určitě je stabilizátor zapojený paralelně? Není s vypínačem a následným uzlem v sérii? Jestli mne chápete tedy.
Droopi
Příspěvekod ridchey » pát kvě 02, 2014 17:08:46
dej do pryc ten odpor,a nestahuj to tou smrstovackou,prover jestli jsi si nevyrobil zkraty a prekontroluj si zapojeni omezovace
Příspěvekod Droopi » pát kvě 02, 2014 17:19:43
Odpor poletí, pak se ozvu (za pár minut)
Droopi
Příspěvekod Droopi » pát kvě 02, 2014 17:35:07
Odpor byl vyhozený, nyní to vypadá takto http://droopi.rajce.idnes.cz/USB_nabije ... 172838.jpg
Po připojení světla svítí dál, tedy předpokládám, že i USB bude dál fungovat, ale....
skutečně po připojení omezovač funguje? Aneb jak ho proměřím nebo odzkouším?
Droopi
Příspěvekod ridchey » pát kvě 02, 2014 18:06:33
potrebujes voltmetr,ale nejlepe ruckovy digitalnim kvuli ruseni nezmeris nic s rozsahem minimalne 10V
jinak uz to vypada lip :-)
a zmeris to na vystupech z omezovace, na stridave napeti
Příspěvekod Droopi » pát kvě 02, 2014 18:11:46
Já mám digitál :(
Droopi
