Babeta pro myslivce
Babeta pro myslivce
Příspěvekod Karlos23 » stř črc 23, 2014 16:05:46
Jistě si kdekdo vybaví z filmu i z reálu myslivce na Babetě, s flintou přes rameno, s dalekohledem na krku a batůžkem na zádech. Je to taková česko-slovenská klasika. Já jsem před časem taky začal s myslivostí a přesuny na druhej konec revíru realizoval na horském kole( člověk dorazí na místo zpocenej), nebo autem okolo po silnici(To zase ztrácí tu romantiku souznění s přírodou.). Tak jsem si vzpoměl na Babetu. :D
Nejdříve jsem si půjčil od tchána Betku. Motor má příjemně bublavej zvuk, táhne pěkně, ale tím mé nadšení z Betky skončilo. Je totiž konstruovaná na malé postavy, nejde zvednout sedlo a nohy jsem na tom měl zroucený jak paragrafy, abych mohl přeřadit, nebo přibrzdit. Taky to má hrozně nízko posazenej motor a stojánek pod ním, takže v členitém terénu je to naprosto nepoužitelné. Stojánkem si škrtnete i při mírném klopení zatáčky na asfaltu. :evil:
Pak jsem se svezl na sousedově B210, což nebylo špatné( lepší průjezdnost terénem, pohodlnější posez...), ale po konzultaci s ním o problémech s dvourychlostkou po našich kopcovitých cestách, jsem se rozhodnul pro jednorychlostní. Hledal jsem chvíli jestli někde narazím na B215, ale marně, těch se nikdo nezbavuje. Takže jsem koupil jednu B207 z nedalekého okolí, s tím, že si ji upravím dle mých představ.
Takže co potřebuju:
Nepotřebuju, aby to jezdilo rychle, ale výkon potřebuju dostat co nejlepší, kvůli síle do prudkých kopců. Navíc vážím asi 90Kg + batoh, flinta..... Předpokládám, že změna rozety na větší dost pomůže. Taky chci do zadu dát silnější péra a tlumiče. Navíc musím nějak vymyslat zadní nosič rozkládací do šířky, když něco povezu.No a taky bych to chtěl ještě trochu ztišit.
Tak teď jak na to? Něco už jsem vygooglil, nebo získal rady jinde, ale s některými si nejsem moc jist, tak popíšu záměr a řekněte mi, jestli je to kravina, jestli to jde i jinak, lépe atpd.
Předem moc děkuji za rady zkušenějších. Já jsem zatím Babetista zelenáč.
1. Terén – Zadní pneumatiku jsem dnes koupil terénní na Simsona, prý by měla pasovat.
2. Síla – Četl jsem, že se prodávají rozety s 51 zuby(z B210). Tak to by mohlo makat, ne?
3.Výkon – Prý jde napasovat na motor B207 válec a píst z B210(větší výkon, lepší chlazení). - Má to někdo? Co je třeba?
4. Výkon – Taky prý dost pomůže použít větší karburátor např. ze Simsona. - ???
5. Výkon – Zkrátit koleno výfuku uvnitř(asi o 7cm) – Zkušenosti???
6. Zatížení – Použít tlumiče z Mustanga, či Pionýra, se silnějšíma pérama.
7. Brzdy – Prý je dobré použít kalafunu na obložení. – Zkoušel jste to někdo?
8. Ztišení – Prý hodně pomáhá nacpat nerezové drátěnky do výfuku, který se ale musej jednou za čas čistit, nebo vyměnit. - ???
Taky jsem četl, že po koupi staré Babety je dobré vyměnit Gufero,ale nebylo tam napsáno jaké. Ještě jsem motor nerozebíral tak nevím.
Jakej je nejlepší krám se součástkama na Babety v okolí Turnova, nebo Ml.Boleslavi?
Přeju vítr v zádech, a budu rád za Vaše rady a nápady, jak dosáhnout mých potřeb. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(Píšu to už podruhý, protože než jsem to sesmolil, byl jsem odhlášen a po přihlášení text nebyl. :? )
Karlos23
Re: Babeta pro myslivce
Příspěvekod ridchey » stř črc 23, 2014 18:53:30
no,jit cestou jednorychlostky do kopcu a terenu asi nebyl nejstastnejsi napad, protoze napr. 215 je sice jednorychlostni,jenze to neznamena,ze furt jede na jednicku,nybrz na dvojku!
210 ma dve rychlosti s tim,ze je vlastne ta druha rychlost jakoby rozpulena v prevodovce (zjednodusene receno) takze az budes potrebovat opravdu zabrat,tak si u te 207 slapnes do pedalu.
a 210 kdyz uz se o ni clovek trochu stara,tak je spolehliva vic,nez si moc lidi mysli!
A krizit dva motory..... :roll:
je to otazka velkeho ladeni a pro zacatecnika s nejistym vysledkem
zvlaste v oblasti uprav.
takze pro zacatek bych mohl poradit jedno- uvest 207 napred do originalniho stavu renovací, vyzkouset jak se bude chovat v terenu a pak se teprve rozhodovat,jestli delat upravy, nebo jit radsi do 210, nebo Korada
co se tyce tech gufer, vetsinou kdyz uz se dela motor,tak se meni vsechna gufera a tesneni,pokud mozno i loziska ,
v pripade vyslahaneho valce i vybrus udelat.
a doporucuju proverit i loziska v kolech,jestli nejsou pridrena a sucha a pod.....
Příspěvekod Karlos23 » stř črc 23, 2014 21:54:27
No, dneska odpoledne jsem byl zkusit, jak to táhne do těch našich krpálů a asi ti musím dát za pravdu. Babetka na asfaltu a do nornálních mírných kopečků jede celkem v pohodě, ale u nás se jezdily závody do vrchu a tak to není úplně standart. Po silnici teda vyjela, ale když jsem chtěl zkusit nějaký zkratky, tak jsem se nechytal ani šlapajíc jako blázen ve stoje.
Když jsem to zkoušel na Betce, tak to na jedničku dala, ale zasekla se několikrát kvůli terénu. B207 je na to s touhle rozetou slabá,takže zatím zklmání.
Kamarádovu B210 jsem na ten terén nezkoušel a Korádo jsem ani neviděl.Je to o tolik silnější? Musím to nějak vyřešit.
Tahle B207 je v originál stavu,původní majitel byl starej automechanik a udělal ji pro vnuka, kterej už chce víc. Je prý asi 100km po GO a je na ní vidět, že to není nijak zbastlený, ale jestli nepomůže ta velká rozeta, tak asi půjde z domu. :(
Karlos23
Příspěvekod ridchey » stř črc 23, 2014 22:11:48
tak to nema cenu do ni nejak hrabat.
jestli je to tak jak pises,o brutalnich krpolech,tak bych to videl na tu starou dobrou 210.
jestli se nepletu,tak se na ni da osadit rozeta az 57z a hnaci pastorek 11z, to uz je v kombinaci s razenim tezke spojky 210tky sakra horskej prevod, i tu gumu do terenu uzijes
vysledkem muze byt pekny horsky kamzik :-) , a buhvi,jestli nebudes muset pak dat jeste dopredu zavazi jak na traktoru :wink:
Příspěvekod Karlos23 » stř črc 23, 2014 22:35:37
Ta těžká spojka je na každé B210? Koukal jsem po inzerátech a někde vyloženě psali s těžkou spojkou. Také jsem četl inzerát ...bez TP...Já myyslel, že Babety mají jen kartičku. :shock:
Karlos23
Příspěvekod miraspk » čtv črc 24, 2014 9:26:46
Co se týká té spojky, jezdím na 210-ce hodně na houby (vážím cca to co ty). Máme to tady samej kopec a těžkou spojku jsem hodně rychle měnil za lehkou. Ta těžká má snahu cpát tam dvojku hodně rychle a v pořádným kotáru se to jen dohaduje. S tou lehkou když si hraju s plynem, tak tam jedničku podržím jak dlouho chci. Jinak ta 210, když se vychytá, tak umí být neskutečně vděčnej a spolehlivej stroj. :)
miraspk
Příspěvekod Karlos23 » čtv črc 24, 2014 9:53:58
Víceméně už jsem rozhodnutej tu B207 prodat. Někomu, kdo nemá takové nároky na sílu ještě udělá spostu radosti a dobré služby, protože je v dobrém stavu. Já holt musím ještě pohledat. :roll:
Už jsem hodil inz. na YAUTOhttp://motorky.yauto.cz/babetta-babetta-207-500-1921588.html, kdyby někdo takovou potřeboval.Je po prvním majiteli v dobrém stavu s původním modrobílým lakem.
Takže já zkusím koukat po B210 s lehkou spojkou. Máte ještě nějakej další nápad na co si dát pozor, nebo co hledat, když budu kupovat tu B210, aby to co nejlépe šlo k mým požadavkům? :?:
Karlos23
Příspěvekod Kruan » čtv črc 24, 2014 10:59:45
Nebo poridit Betku s upravou pro myslivce :)
http://www.motoscoot.cz/motocykly/jawa-betka/
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Karlos23 » čtv črc 24, 2014 15:41:45
:D To je asi spíše pro golfisty. :D Jo, nějaký držáky, nebo upravenej rozkládací nosič taky plánuju, jenže jak jsem psal v úvodu, na Betce jsem zkroucenej a v terénu to stále o něco škrtá. Kdyby měla trochu výš motor, stavitelnou výšku sedla a nemusela být na značkách, tak do toho asi jdu. :wink:
Karlos23
Příspěvekod Karlos23 » pát črc 25, 2014 14:33:41
Tak jsem dost hledal a porovnával, co je k mání a ty B210 jsou koukám dvakrát dražší, než B207.
Z té selekce mi vyšlo rozhodnutí mezi:
:arrow: B210.100 , s těžkou spojkou, protáhlejším sedlem, více ježděná, z nedaleka,
nebo
:arrow: B210 . ??? rok výroby1993, málo jetá, motor údajně skvěle šlape, vypadá velmi zachovale, + nějaké náhradní díly. O 50km dál a o 1000 kč dražší.
a nebo
:arrow: B210.228 rok výroby1992, ale ještě míň jetá po důchodci, prý nějakej lepší karburátor, také vypadá velmi zachovale, ale o 150km dál. (cena jako ta první)
:?: Tak co vybrat??? :?:
Karlos23
Příspěvekod Karlos23 » ned črc 27, 2014 21:44:31
Nikdo žádnej názor neprojevil, tak jsem to rozsekl sám. Vzal jsem tu z 1993. Ta z daleka byla asi, dle info po telefonu lepší, ale byla červená tak by pro myslivost nebyla vhodná.
Babetu jsem si prolezl, projel i do pořádnýho kopce, a nakonec jí vzal. 8) Převoz dopadl dobře, a doma jsem jí šel zkusit do našich kopečků.V půli cesty jsem píchnul zadní kolo, takže návrt domů neslavný. :roll:
Tak můžu začít revidovat, co vše bude potřeba vyměnit. Když už je to kolo dole, tak tam dám tu novou terénnější pneu, novou duši,větší rozetu, a koupím novej řetěz(starej byl dost vytahanej). :mrgreen:
Karlos23
Příspěvekod ridchey » ned črc 27, 2014 22:37:31
nezapomen zkontrolovat i loziska v kolech,dost se na to zapomina......
Příspěvekod Karlos23 » pon črc 28, 2014 14:04:30
Jo, ložiska jsem si dnes sehnal koukal jsem na zkušenosti jiných tady, i okolo, no a tak jsem vzal rovnou SKF Explorer 6001-2Z ( oboustraně kovem krytá),dále pak gufera 17-28-7(prý je to lepší než ty filcový prachovky) a zrovna i nějaký rezervní segrovky. Taky jsem si už dal rozpouštět kalafunu do skleničky s lihem, že tím napustím pakny, aby lépe brzdily. :lol:
V místním moto krámku ,sem si objednal hnací pastorek 11z, ale rozetu 57z prý neumějí, tak to zatím nechám s tou originální.
Karlos23
Příspěvekod Karlos23 » pon črc 28, 2014 20:08:13
Tak jsem vyměnil pneu i s duší a vrhnul se do ložisek.Četl jsem k tomu diskuzi tady na fóru a řekl bych, že to má každej jinak, podle toho, jestli už ty ložiska před ním někdo měnil.
Postupně jsem vytahal prachovky, segrovky,podložky,....až jsem se dostal k ložiskům z obou stran. Tam jsem se zasekl, protože já tam ten středící váleček měl, a ložiska jsou směrem dovnitř opřená o rantl osazení.Ložiska orezlý, dovnitř nic strčit nešlo, čím bych ložisko zaháknul a vytáhnul, a na obě strany to osazení bránící vyražení skrz.
Nakonec jsem použil větší kladivo :lol: a kulatinku, přez kterou jsem vyrazil střed jednoho ložiska, vytlačil skrz něj středící trubičku i druhé ložisko a pak směrem zpět, zbytek prvního ložiska. :idea:
Je i nějakej šetrnější způsob? :?:
Karlos23
Příspěvekod ridchey » pon črc 28, 2014 22:03:58
je......., ostrejsi nastroj prostrcit dovnitr,oprit ostrou hrankou o vnitrni hranku protejsiho loziska a poklepat,staci aby se kousek hnulo a slo odehnout bokem tu stredici trubku,pak uz se da klepnout snaz,kdyz ten stred nahrejes horkovzduskou,je sance,ze to pujde lip. a lozisko bude v celku.
jak je jedno venku,je zbytek hracka.
da se sehnat i vytahovac loziska,ktery pracuje na principu obraceneho kladiva klouzajiciho na ose....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 návštevníků
