ložiska na osce šroub
Příspěvekod ronin10 » ned črc 27, 2014 22:32:30
už si nevím rady ale vyměnil jsem ložiska 6001 na zadním kole babetty 207 i se šroubem oskou,protože ložiska staré konkretně vnitřní kroužky měli na osce znažnou vůli a kvůli tomu mám vůli po složení na celém kole tak jsem vyměnil ložiska i osku a docílil jsem toho samého dle mého názoru by měli na osce ložiska držet nebo alespon by neměli mít takovou vůli při nasouvání osky ,jinak vůli v naboji jsem mněl ale vymezil jsem to plíškem od plechovky,to se vyřešilo ale na osce vnitřní kroužky ložisek pořád plandají máte stejný problém? a funguje vám to bez vůle nebo s vůlí? děkuji za rady ,napadlo mě to vyvložkovat tím plíškem ale to se asi nepovede při skládání a nasunování. lepidlem to také nepůjde si myslím i by mě zajímalo jak je to vůbec možné že šudlají myslel jsem ze ložisky ačkoliv sou cementované kalenné tak by se neopotřebovali a ta oska nevim z čeho je ale když je nová tak to už fakt netuším kde je zakopaný pes a při jízdě je to kvedlání znát :?: :?: :?: :? diky za tip
ronin10
Re: ložiska na osce šroub
Příspěvekod Pat » pon črc 28, 2014 8:26:04
vule na osce je standartni a vubec nicemu nevadi, protoze ta oska neni to na cem to zavisi
nejdulezitejsi je mit v poradku rozperku mezi loziska a ty venkovni vymezovaci rozperky, protoze vsechny tyhle casti se oprou o vnitrni krouzek loziska a mezi ramena vidle a tim to primarne drzi
Příspěvekod ronin10 » pon črc 28, 2014 12:16:22
čili říkáš že když budou rozpěrky o třeba 0,5 mm kratší než mají být dělá to bordel jo? dik
ronin10
Příspěvekod Pat » pon črc 28, 2014 12:22:22
no tak 0,5mm na tech vnejsich by nemelo vadit, hlavne je dulezita ta rozperka mezi loziskama, nemela by litat, loziska by meli byt doklepnuty, tak ze drzi tu rozperku mezi sebou, protoze kdyz je tam vule a ty to dotahnes, tak se jakoby prohnou vnitrni krouzky lozisek a seknou se loziska
Příspěvekod ronin10 » pon črc 28, 2014 22:10:36
ou ou tak to díkes za radu přesně tento problém po stáhnutí mám v předním kole a vsim sem si že tam ta středova trubicka líce docela :wink:
ronin10
Příspěvekod Pat » úte črc 29, 2014 8:07:26
kdyz to budes doklepavat, doporucuji prostrcit osku loziskama a rozperkou, aby to na sobe pekne sedelo
