Míchání oleje do benzinu na benzince
Re: Míchání oleje do benzinu na benzince
Příspěvekod martin110r » čtv led 28, 2010 17:40:29
Ja ako fľaštičku na olej používam tú, čo býva v rôznych záhradkárskych postrekoch. Má cca 125 ml, sú na nej vyznačené rysky od 0 po 100 ml (odstupňované po 20 ml). Nenosím ju so sebou v bunde, ani som neskúšal, či sa vôjde do kastlíku. Je mi to jedno. Benzín riedim zásadne doma a keď idem na dlhšiu trasu, tak si doma nalejem plnú nádrž, aby som nemusel cestou tankovať. No a zase nejazdím trasy dlhé 400 km, aby som na jeden výlet spotreboval celú nádrž. Všetky moje výlety boli do 150 km, takže nádrž vystačí bez problémov.
Příspěvekod mato1168 » úte srp 05, 2014 19:25:30
Ja som bol dneska tankovat dal som najprv dva poldecaky oleja a do toho benzin asi 3L je ten pomer dobry ci by to mohlo babete uskodit?
mato1168
Příspěvekod tuningrob » úte srp 05, 2014 20:00:16
:D omg..
Aktuálně to máš 1:30 - 1 deci oleje, 30 deci benzinu. To je poměr tak na záběh motoru, jinak zbytečné. Můžeš klidně 1:40(horůco), 1:45(polohorůco), 1:50(vubec nehorůco). V horku ať to lépe maže.
Já mám tu 10ml injekční stříkačku(bez jehly) a pak kotel 50ml.
Benzín beru vždy do 5L kanystru 4 litry. Aby se mi to lépe nalévalo, bo jak je plný tak to sotva nakloním a je to všude....všude....VŠUDE !
A vždycky si určím do jakého poměru chci a lehce spočítám. Uvedu příklad :
Po G.O 800km, teď v létě, dám 1:35.
A počítam :
1. Uvádím jednotky v decilitrech aby výsledné množství oleje bylo v decilitrech.
2. Takže mám 4L benzínu = 40dcl benzínu.
3. 40 děleno výsledným poměrem za dvojtečkou > 1:35 ---> 35 ==> 40 : 35
4. Výsledek je 1,142857142857143 = zaokrouhleno na 1.14dcl
5. Množství oleje do 4L benzinu na poměr 1:35 je 1.14dcl - tzn. 2 kotle po 5cl a 1.4 injekční stříkačky (1 plná a druhá jen z necelé půlky plná)
Příspěvekod mato1168 » úte srp 05, 2014 20:25:55
Mam aj ja kanister 5L dal som tam prvy krat ked som tankoval asi 4L a deco oleja to je 1:40 na babete je napisany pomer 1:50 tak teraz miniem to co mam a ak budem tankovat na benzinke tak budem davat menej oleja vadi to teraz mozem zadret motor? Babeta ma nabehane 1700km
mato1168
Příspěvekod tuningrob » úte srp 05, 2014 21:08:58
1700km bohatě stačí :) když nic neklepe a nezadírá se. Při kvalitním oleji můžeš 1:50 dávát bez problému.
Příspěvekod mato1168 » úte srp 05, 2014 22:36:27
ok ale stale som sa nedozvedel ci mozem teraz pri tom pomere 1:30 zadret motor alebo ci sa moze nieco stat babete
mato1168
Příspěvekod Koby » stř srp 06, 2014 0:12:10
Pokud ji nehoníš jak zdutou kozu tak se nic nestane,maximálně se ti bude více zanášet výfuk a hlava válce.To už záleží na kvalitě oleje co používáš.Já po najetí 3tis.km a poměru 1:30-35 jsem zjistil že výfuk je uplně čistej(olej Shell Advance Vsx)
Příspěvekod mato1168 » stř srp 06, 2014 0:16:22
ok budem opatrny hadam sa nic nestane olej mam niaky M2T tusim co pouzival majitel od ktoreho ju mam
mato1168
Příspěvekod Koby » stř srp 06, 2014 0:28:32
Nic tím nezkazíš,ale doporučuji po spotřebování přejít třeba do CASTROLu,není tak drahý jak Shell a spousta kolegů si ho pochvaluje.Samozřejmě každý má tu svoji oblíbenou značku a je z čeho vybírat.
Příspěvekod mato1168 » stř srp 06, 2014 0:33:54
ok teda diky nabuduce si dam pozor pri tom zmiesavani niak som si to ani neuvedomil ten pomer pri tom tankovani lebo krstny co robi s motorkami mi hovoril ze na jednu nadrz 1dcl oleja a ja som este mal asi liter v nadrzi tak som zmiesal vlastne uz zmiesany benzin este s tym novym + olej tak preto som sem pisal ci sa nieco nemoze stat hadam to tu pochopite ako to myslim :D
mato1168
Příspěvekod Koby » stř srp 06, 2014 0:44:52
No jestli máš B210,tak ti to pán vlastně řekl správně,100ml na 4l benzínu máš vlastně namícháno na 1:40,to je zlatá střední cesta.Ty jsi to tím akorát domíchal na 1:30 :) to se dává jen na zajíždění motoru.Když pak přejdeš na lepší olej tak 1:50.
Příspěvekod tuningrob » stř srp 06, 2014 9:21:24
mato1168 píše:ok ale stale som sa nedozvedel ci mozem teraz pri tom pomere 1:30 zadret motor alebo ci sa moze nieco stat babete
Právě že při 1:30 je nižší riziko zadření než u 1:40, tak nic nezadřeš, jen to bude dýmit a jak už Koby psal, výfuk bude od oleje. M2t se vyhni :)
Příspěvekod Pavel » stř srp 06, 2014 15:17:50
Dnes jsou ty oleje tak kvalitní, že můžete míchat klidně i 1:75 - 1:100 a nic se nestane. U klasického M2T bych ale míchal 1:50.
Příspěvekod ridchey » stř srp 06, 2014 16:55:41
tak 1:75 je asi u babetty hranicni, a to i u nejkvalitnejsiho oleje jaky si jen umite predstavit, 1:100 uz je celkem jista smrt
nesmi se zapomenout,ze se pres klikove loziska mazou i ina loziska u rozbehoveho bubnu, a 1:100 uz je dost sucha smes.
Příspěvekod Pat » stř srp 06, 2014 18:15:06
kdyz budete mazat 1:50 nejakym kvalitnejsim olejem tak to ani nebude coudit a bude to akorat
Zpět na Benzín a oleje
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
