Mini trip a kuriozna porucha
Příspěvekod SIMPLiCITY » sob zář 27, 2014 12:04:43
Vcerajsi mini trip po okolitych obciach zacal rozhodne zaujimavo :D
Uz po asi 30km od domova, v obci Klace za Rajcom, sa mi stala pomerne nezvykla porucha...
Okrem toho, ze mi dosiel benzin, tak po nastartovani zacala babetta vydavat nie velmi dobry, klepotavo cinkavy zvuk. Tak som to rychlo vypol. Po case si hovorim, "Skusim to nastartovat?!" No ale pedale sa naprazdno pretacali a nic zo startovania sa nekonalo. Tak som to odtlacil nedaleko bokom, nech to nerozoberam na strede cesty. A co bola porucha? :D Pozrite si prilozene foto :D
http://simpli12.rajce.idnes.cz/Mini_trip_26.9.2014,_kuriozna_porucha_a_ziarovky
Ano je to matica, co drzi ten kryci plech, a ano je kompletne zatavena do krytu spojok :D No tak som ju odtial musel nejak dostat.. nakoniec som vdacny miestnemu ochotnemu panovi, ktory mi pomohol a z vlastnych zasob podaroval jednu maticu so spravnym stupanim zavitu... na 3. pokus sme nasli tu pravu :D
A tak som stastne dosiel az do Ziliny, zvital sa s kamosom, spolu to trochu dali do poriadku a odjazdili dalsich +-70km.
Ale aby toho nebolo dost, celkom slusne prsalo, a odniesli si to svetla. Resp. vlhkost v prednom reflektore a tym odisla predna ziarovka.. a vzala so sebou rovno aj zadnu... tak som musel cez cele mesto o pol 10. vecer ist.. naslepo :D
Ale celkovo vydareny vylet plny zazitkov :D
Btw. mapa tripu :)
http://ix.sk/eAZdd
Martin, Babetta 210-000 a Manet Korado 216 95' :)
SIMPLiCITY
Re: Mini trip a kuriozna porucha
Příspěvekod Jusi » sob zář 27, 2014 13:15:44
heh, tak to bol dobry zazitok :)
Ale dobre ze si stastne dosiel. Musis tomu pozriet riadne na zubky pred buducorocnym tripom
Jusi
Příspěvekod Max11 » sob zář 27, 2014 18:53:48
Budúcoročným ? :) Zajtra (ak sa niečo fatálne nezmrví) ideme znova na cca 200km záťah :)
Max11
Příspěvekod tuningrob » sob zář 27, 2014 21:21:32
Tak podobná věc s maticí se tu už objevila, ale nevzpomenu si na příspěvek. :)
Příspěvekod Kruan » pon říj 06, 2014 11:37:06
Takle daleko bych se bal jet autem...natoz na babe ktera me porad zlobi a jeste jsem se kloudne neprojel :)
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Pat » pon říj 06, 2014 13:20:54
200km, dobrej trip! S tou matici je to blby, priste aspon vis ze to mas poradne dotahnout ...
Příspěvekod Pavel » pát říj 10, 2014 13:17:21
Pokud nejezdíš po kopcovitých terénech, doporučuju pořízení B215. Jediná nevýhoda tohodle stroje jsou rozjezdy, ale kdo jezdívá na kole, tomu nedělá problém se trochu rozšlapat a pomoct motůrku se dostat do otáček.
Na tomto stroji odpadá tolik poruch, až je to prostě přímo geniální. Je to úplně ideální stroj na cestování po rovinkách a mírných kopečkách. Já si ho nemůžu vynachválit, do Brna ideální. Dokonce jsem začal jezdit zcela bez nářadí, jak tomu motoru věřím :) Mám najeto 1100km od GO a na samotném motoru nebylo třeba doteď nic opravovat, což u B210 je jen nesplnitelný sen.
Příspěvekod Max11 » pát říj 10, 2014 13:49:11
Pavel píše: Mám najeto 1100km od GO a na samotném motoru nebylo třeba doteď nic opravovat, což u B210 je jen nesplnitelný sen.
S týmto nesúhlasím :) Môj otec najazdil na Babette 210, ktorú mám teraz ja cca 13 000km bez akéhokoľvek zásahu do motora. Jediný zásah bolo skrátenie kolena výfuku, výmena pastorku za 14z a cca 7 rokov dozadu bolo menené brzdové obloženie. Inak nikdy žiadne poruchy. Poruchová začala byť až po tom ako som dal ja spraviť GO. Ale motoru verím. Od GO má nalietané cez 2000km a ide tichúčko, spoľahlivo a spotreba 1,61-1,7l/100km to celé len podčiarkuje :) Nechcem to zarieknuť, ale po poslednom generálnom servise, ktorý som robil z dôvodu plánovaných dlhých výjazdov už funguje všetko na 120%. Štartuje na ťuknutie do pedálov, radí dobre, brzdí výborne a nežerie skoro nič :)
Max11
Příspěvekod Kruan » pát říj 10, 2014 14:09:08
Koupim :)
Kruan
Příspěvekod Pavel » pát říj 10, 2014 15:13:15
>Kruan. Co koupíš? 215 nebo 210?
Neprodám :)
Max11: Každá Babetta 210-227 mi po čase začala mastit bubny nebo byly probémy s řazením, volnoběžky odcházely. Tohle se u 215tky nikdy nestane. Je ale fakt, že já nejsem běžný uživatel Babetty :)
Zpět na Zážitky
