Velikost pístu babetta 210
Pokojíček pro problémové uživatele a potížisty (více jak 1 napomenutí, nebo vážný prohřešek proti etice fóra) a také uživatele přicházející z problémových domén. Karanténa je nyní v provozu, 1 uživatel. Obyvatelé Karantény mají omezená uživatelská práva.
Příspěvekod kokoska50 » pát říj 10, 2014 12:59:24
Ahoj mám píst a není na něm napsano žadne pismeno ale šipka tam je a jde vidět super znamená to že mam babettu bez vybrusu ?
Myslím si že jo ale nevím jistě a lepší by bylo pokud tam nebudu muset nosit válec protože pochybuji že mi to dovolí ho tam vyzkoušet.
Děkuji za odpovědi :D
kokoska50
Uživatel je v Karanténě
Re: Velikost pístu babetta 210
Příspěvekod kokoska50 » pát říj 10, 2014 13:43:53
A ještě bych se chtěl když mam na valci dirku pro dekompresor tak a když mam jinou hlavu valce tak ho mam nějak zadělat nebo tam něco do toho dat ? Díky
kokoska50
Příspěvekod Pat » pát říj 10, 2014 14:03:34
Pokud mas hlavu s valcem pro dekompresor tak je to valec na 207/228 coz se na 210ku nepouziva, nechej tam origo hlavu co tam ma byt....
Jinak pokud si nejses jistej pistem tak pokud tam neni oznaceni, tak vem aspon pist sebou, at to odmeri na prodejne a podle toho ti da spravnej pist, ale pokud je to normalni kseft, tak by ti mel vyndat pist z krabicky a vyzkouset ve valci! vubec se toho neboj, hlavne ten valec aspon nejak ocisti nez ho tam doneses, abys mu na stul nehodil nejakej zasranej valec :-D
Příspěvekod kokoska50 » pát říj 10, 2014 14:09:06
Ok děkuji :) tak tedy koupím i tu jehlovou klec a jinak tu hlavu valce co je stim dekompresorem už nemam a mam jen novou co jsem koupil :D
kokoska50
Příspěvekod miraspk » pát říj 10, 2014 16:59:37
Počkej, ladíš ještě tu 210-ku, nebo máš 207? Jestli máš 207, tak nekupuj klec s jehličkama, bo je tam pouzdro a ne jehličky. :)
miraspk
Příspěvekod kokoska50 » pát říj 10, 2014 19:09:15
Mám jen 210 :D
kokoska50
Příspěvekod kokoska50 » pát říj 10, 2014 19:23:17
Tak jsem ho koupil nakonec je po 1 výbrusu tedy 39,25mm koupil jsem celou pístní sadu za 190 kč.
A jedno co jsem nepochopil je to že je tam jedna takova pojistka : 1x http://autokokr.cz/images/5926.jpg
a 1x taková vypada stejně jak pístni kroužek : http://motojirka.cz/eshop/out/pictures/1/pstnkrouek.jpg
Je jedno na kterou stranu jaka pujde ? Děkuji jina tu co vypada jak pistni kroužek sem nikde nenašel ale je stejna kroužek a dirka mezi tim :D
kokoska50
Příspěvekod Pat » sob říj 11, 2014 8:20:56
To prvni bys tam mel mit 2x, to je pojistka pro pistni cep, z kazde strany jedna
To druhy je pistni krouzek, opet by meli byt dva.
Nahod fotku celyho baleni co jsi koupil.
Příspěvekod kokoska50 » sob říj 11, 2014 14:20:20
Tak ahoj seskladal sem to a nechal na volnoběh cca 20minut pak jsem jel cca 500m a dalo do smyku zadní kolo a nechtělo už startovat a vubec točit pedalami šel sem dobu sundal sem hlavu,valec a nakonec zjistim že klikovka už nefunguje netoči se občas jen tak cvakne :oops: tak nevím asi babettu dam na prodej :(
kokoska50
Příspěvekod miraspk » sob říj 11, 2014 16:02:24
Tak jestli jsi ji nechal s novým pístem a kruhama 20 minut klapat na volnoběh, tak se ti nejspíš hryzla :?
miraspk
Příspěvekod kokoska50 » sob říj 11, 2014 16:58:56
Díval sem se klikovka se netoči stanu celou vahou na šlapatko a je na mistě přitom i když mam sundany valec :?
kokoska50
Příspěvekod Pat » sob říj 11, 2014 22:13:04
V tom pripade mas jen rozsypany loziska na klice, to neni tak hrozny... pokud teda nemas rozsypany dolni ojnicni lozisko, to by bylo horsi a drazsi, jinak loziska stoji 100ku :)
rozpulit motor se da opatrne i bez pripravku, skladani taky neni zadna hruza, jen se to musi delat peclive a v klidu
Příspěvekod kokoska50 » ned říj 12, 2014 13:07:12
Uvidím moc se mi do puleni motoru nechce a pak ještě umět zapojit elektriku :(
kokoska50
Příspěvekod Pat » pon říj 13, 2014 8:18:02
zrovna elektrika u babetty je snad to nejjednodussi :)
Příspěvekod kokoska50 » pon říj 13, 2014 10:05:07
Vážně ? Je nějaky video navod ? :D
kokoska50
Zpět na Karanténa - ubytovací zóna
