Velikost pístu babetta 210
Pokojíček pro problémové uživatele a potížisty (více jak 1 napomenutí, nebo vážný prohřešek proti etice fóra) a také uživatele přicházející z problémových domén. Karanténa je nyní v provozu, 1 uživatel. Obyvatelé Karantény mají omezená uživatelská práva.
Re: Velikost pístu babetta 210
Příspěvekod Pat » pon říj 13, 2014 12:05:46
nepotrebujes navod, to ti popisu na 3 radky tady az to budes chtit :)
Příspěvekod kokoska50 » pon říj 13, 2014 12:41:01
Tak ted jsem vylival benzin s babetty a protočil pak šlapatkem a ona normalně startla a nejsou sní problemy svítí,přidava plyn myslite že můžu ted na ni jezdit nebo ne ? :D
kokoska50
Uživatel je v Karanténě
Příspěvekod kokoska50 » pon říj 13, 2014 13:02:38
Kdyby to bylo něčím jiným a najednou to povolilo planoval jsem ji ted prodat ale když ted tak krasně startuje.atd tak nevím :o
kokoska50
Příspěvekod Pat » pon říj 13, 2014 14:31:48
udelej kratkou testovaci jizdu (2km) a uvidis, nehonit! jet v klidu, mas novej pist, musi se to zajet... rozhodne ne 20min na volnobeh, staci 2-3min a vyjet a max 1/2 plynu
potom pro kontrolu:
rozebrat spojky komplet at se presvedcis ze tam je vse v poradku (zatim neskladat zpet)
sundat magneto (rotor) na altiku
sundat valec a hlavu a zkusit protocit s klikou, melo by to jit krasne a volne
zaroven u toho to nafot a dej sem fotky, je taky mozny ze jsi tou svou minulou jizdou a dlouhym zahrivanim jenom zadrel pist (proto neslo protocit)
pokud bude vse v pohode, slozit a jezdit :)
Příspěvekod kokoska50 » pon říj 13, 2014 17:30:38
Dobře zitra to udělam doufám že bude vše ok :D
kokoska50
Příspěvekod kokoska50 » pon říj 13, 2014 17:36:41
Sakra nějak se to pokazilo divne zvuky to vydavalo z motoru hlasité a pak to nešlo startnout dal sem krytku bubnu pryč protačel pist tam chodil seskladal spět a nechce startnout :shock: je možne že vypadla kulička z ložiska ? když ji vyndam mužu jezdit ? díky :oops:
Píst tam běha volně je tam jeden horši škrabanec když přejedu prstem jde ho citit takova ryha no :(
To mi asi udělal ten pist ale nijak se nezasekava zitra na to mrknu a napíšu :cry:
Naposledy upravil kokoska50 dne pon říj 13, 2014 18:32:39, celkově upraveno 1
kokoska50
Příspěvekod Pat » pon říj 13, 2014 18:31:42
jestli je fakt rozsypany lozisko tak v zadnym pripade nejezdit, rozpulit a vymenit...
nejdriv ale rozebrat, ale zjistit a jestli je to fakt lozisko...
musis sundat valec uplen dolu (pist muzes nechat na ojnici), shodit spojky dolu, rotor magneta a vyloupnout gufera co sou na klice
pak si vem baterku a koukni se na loziska na klice, pokud budou dobry, tak potom vem rukou ojnici a zkus vuli do stran, dopredu/dozadu a otacet klikovkou, jestli to nahodou neni spodni ojnicni lozisko (taky se muze stat, sice malo, ale stane)
Příspěvekod kokoska50 » pon říj 13, 2014 19:18:45
Do puleni motoru si netroufnu kolik by mě stálo ho vyměnit ? ty zvuky by byli jakoby vyletěla kulička a drtila se klikovkou :cry: kolik by mě stal servis ? díky
kokoska50
Příspěvekod kokoska50 » pon říj 13, 2014 19:19:27
A jedna ryha kterou jde dost citit nehtem je špatna když je ve valci ? :D
kokoska50
Příspěvekod Pat » úte říj 14, 2014 6:19:01
ryha ve valci uz je pak na vybrus, ale i s jednou ryhou se da jezdit, spis aby byl v poradku pist, ten ten to vetsinou odnese vic
oprava je vetsinou draha, protoze si nekdo nauctuje v pohode 200/hod a par hodin to zabere, rozpulit, vymenit loziska a pokud by bylo dolni ojnicni tak musis pocitat aspon 600 za repas kliky
Příspěvekod kokoska50 » úte říj 14, 2014 7:25:57
Stači mi když si našetřím 1000,- ? dík :D
kokoska50
Příspěvekod Pat » úte říj 14, 2014 9:31:47
repas kliky 600-800 (ale pokud nebude vysypany dolni ojnicni lozisko tak nic)
novy loziska na kliku (100-200, zalezi kde koupis), hlavne spravnej rozmer a vuli C3 (staci obycejny ZKL, KINEX, ZVL, proste cesky nebo slovensky)
vybrus valce (cca 300, ale tady fakt nevim, bez ceny pistu), pokud je pist v pohode a ve valci je jen jedna ryha, tak bych to neresil
takze zalezi na tom co zjistis za problem, muzes se vlezt klidne do 300 kdyz to budou jen loziska na klice (+gufera) - nepocitam praci
nebo taky az klidne 1500 (klika, vybrus, loziska)- opet bez prace
rikam rozeber to, nafot a pak se uvidi kolik to bude
Příspěvekod kokoska50 » úte říj 14, 2014 12:49:12
Ok až zitra se do toho pustím jen se zeptám co by se stalo kdyby byla vyletěna 1 kulička s ložiska a spadla do klikovky a ona ji rozdrtila což si myslím že se tak stalo a ja ty kousky vyndal a jezdil bez vyměny ložiska ? Dík :D
kokoska50
Příspěvekod Pat » úte říj 14, 2014 12:56:13
kulicka urcite nevypadla, kdyz uz tak se rozpadla klec, ktera drzi kulicky (to se stalo i me), tim padem tam kulicky nedrzi jak maji a mohou se posouvat ruzne dokola
stat se muze to, ze se kulicky posunou tak, ze se hne vnitrni krouzek loziska uplne mimo stred, kousne se klikovka do bloku motoru a pak uz muzes rovnou celej motor vyhodit
takze v zadnym pripade nejezdit dal! kdyby tam ty kulicky nemuseli byt, tak je tam snad nedavaji uz od vyroby, nemyslis?
Příspěvekod kokoska50 » úte říj 14, 2014 14:01:32
Dobře no :( snad se mi to už nekouslo podívam se na to zhodnotím a kdyžtak budu šetřit na servis :cry:
kokoska50
Zpět na Karanténa - ubytovací zóna
