Babetta 207.200
Babetta 207.200
Příspěvekod Vokys » ned led 25, 2015 9:05:26
Tak jsem se konecne dockal a koupil modrou 207. Uz jsem objednal nove plaste/ stary jsou spuchrely/ zrcatko,svicku a zamek. Snad mi bude dělat Modrásek jen radost
Vokys
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod san3596 » ned led 25, 2015 12:11:27
To já jsem se už na 207 vykašlal protože jediná co jsem měl tak skoro vůbec nejela a zhnusila mi to protože tam bylo ještě tranzimo
Tak jsem se zakoukal do 210tek :3 :lol:
Jinak pěkná :)
san3596
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod Vokys » ned led 25, 2015 20:11:40
lehce se hybe zadni kolo do stran na stojanku. to budou loziska v haji ?
Vokys
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod san3596 » ned led 25, 2015 20:45:07
Asi nebo jenom nedotažený já to tak taky mám :lol:
san3596
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod wenca084 » ned led 25, 2015 21:15:43
A nebo někdo postrácel některé vymezovací kroužky z náboje a kolo když se utáhne tak pak sním nejde otočit , proto je třeba povolené , ale zase má vakl. Když to budou ložiska tak je vyměn. Stojej pár korun.
wenca084
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod ronin10 » ned led 25, 2015 23:38:53
ŘEkl bych že to ložiska nebudou ,bude to spíš ta horší varianta vygrajdaný buben a ložiska v něm lícou myslim vnejsi krouzek loziska v nem líce takže ikdyž je hřídel komplet nová čili šroub a všechny komponenty ty válečky rozpěrky a ložiska tak po smontování líce buben do stran či na ose.
ronin10
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod Vokys » stř led 28, 2015 22:05:32
Tak mi přišel balík s náhradníma dílama a pomalu nacházím co je vše potřeba vyměnit. Zatím to jsou desetikorunové položky, snad to tak zůstane.
Budu nekdy na jare zrejme menit retezove kolecko. Asi udelam tuning z 12 @ 13 zubu a novej retez. staci mi na to standartní retez nebo ho budu muset nastavit ?
zadní rozetu nechám standart/ ani jsem mensi jak 35z nevidel/, sice je okolo uplna placka ale mam 100kg a nevím zda by to vydržel motor :/
.edit - Je možný že B207 ma svarene koleno k vyfuku ? ted ctu ze po skraceni to jede lip a rekl bych ze to mam svareny.
Vokys
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod ronin10 » pát led 30, 2015 5:07:27
pokud je to svarene tak je to blbost a nekdo to uz zbastlil,je koleno zvlášt a tlumič zvlášt ten je nasunutý na koleno a pojí je převlečná matice ovšem moc jsem tomu principu spojení neporozuměl tak jediné co to spojí je nic akorat to zaplní mezi kusy mezeru kterou stejne jeste je treba vyplnit azbest šnurkou,tím ale že to někdo svařil dohromady udělal dobře pokud je to špígl nigl svařený tak je promustnost plynů na nulové úrovni čili to má lepší výkon. horší je poté čištění výfuku ale to se dá přežít pokud jde vytahnout vložka výfuku . tak je to cajk
ronin10
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod san3596 » pát led 30, 2015 8:36:38
Já to taky měl svařené takže typuju že je to už od výrobu u tohoto modelu
san3596
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod Vokys » pát led 30, 2015 9:57:05
Ted ten vyfuk resit nebudu. Byt nekdo z okoli se zkracenym kolenem tak to zkusim a zjistim jak to mam svareny /je to kvalitni svar takze to moc na bastl nevypada/. Vlozku jsem vyndal a vycistil. 2 ze 3 dírek byly ucpany.
Vokys
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod Vokys » úte úno 03, 2015 21:37:53
kola prezuty, ted jeste zitra odvezu zadni kolo do servisu at mi vymeni loziska/ to nevim jak se dela/. Od zitra mam povinne ruceni tak uz se bude moc pomalu skladat. / pokud to dam dohromady :D
Vokys
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod san3596 » úte úno 03, 2015 23:17:55
to já jezdím bez ručení :D
pro rejpaly když nejsou papíry na co ručení :D
san3596
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod ronin10 » úte úno 03, 2015 23:58:16
taky jsem jezdil bez ručení ,mamka mi pořád říkala nech si ji pojistit nech si ji pojistit,dal jsem na ni a pojistil na druhý den mě braly benga a chtěli vydět zelenou kartu,slavnostně jsem ji vytahnul z peněženky,ps: to jediné co musíte mít aby byl klid je zelená karta od dané babetty čili pojištění :) a propo ještě řp. :wink:
ronin10
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod Vokys » stř úno 04, 2015 8:06:19
to ja bych si netroufnul preci jen mam na toto stesti a ridicak potrebuji ke sve praci. Hlavne jezdit v ty zime fakt nee./ Nejsou poradny hadry a mrznout se mi nechce/
Vokys
Re: Babetta 207.200
Příspěvekod Vokys » stř úno 11, 2015 15:37:38
Volali ze servisu ze kolo má vyměněny ložiska / 210 Kč vč práce/, tak nakoupim jeste nejaky drobnosti a muze se skladat.
Vokys
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
