Ako vybrať strmeňovú segerku z ťažkých riadiacich čelustí?
Příspěvekod pH1 » stř říj 21, 2015 20:43:59
Dobrý ďeň!
Mám taký problém, že neviem vybrať poistný krúžok strmeňový z čapu ťažkej riadiacej čeluste spojky. Skúšal som ho zatlačiť nožom, ale bez vačšieho úspechu.
Čo by som mal vyskúšať, alebo existuje nejaké špeciálne náradie na vyberanie takýchto ségeriek?
What matters are the principles you absorb. :idea:
pH1
Re: Ako vybrať strmeňovú segerku z ťažkých riadiacich čelust
Příspěvekod pH1 » stř říj 21, 2015 21:36:11
Asi takéto niečo potrebujem:
http://www.dx.com/p/e-type-circlip-plie ... iflHez3PgQ
Vygooglite si toto
e type circlip pliers
Ak náhodou viete niekdo, kde sa niečo takéto predáva, tak mi napíšte. Ale radšej si vyrobím niečo provizórne z tenkého pliešku a s rovnakým zárezom ako sú tie na tých kliešťach. Potom Vám dám vedieť, či mi to fungovalo.
pH1
Příspěvekod Pavel » stř říj 21, 2015 22:07:59
Stačí 2 šroubováky a každý opřít o konce segerovky, rozevřít ji a zatlačit. Jde to lehce, práce na pár sekund.
Příspěvekod pH1 » čtv říj 22, 2015 20:45:58
Vďaka! Ale urobil som to po svojom. Zistil som, že tie čeluste majú volnosť asi 1mm. Lebo tie čapy majú iba 1 zázer pre 1 segerku. Ešteže som kúpil 2 čapy s 2 zárezmi pre 2 segerky.
http://www.sim-ba.sk/media/eshop/images ... C01535.jpg
http://www.motorky-skutre.sk/cap-radiac ... s21253.jpg
pH1
Příspěvekod marhalu » sob říj 24, 2015 22:01:33
to co píše Pavel je nejlepší řešení jak dostat tuhle segrovku ven. Dva tenky štoubováky a trochu cviku. :)
Dneska se nedá sehnat čep s jednou drážkou.
marhalu
Příspěvekod ridchey » sob říj 24, 2015 22:29:17
cepy se dvema zapichy jsou totiz delane jako univerzalni, jak pro lehkou,tak pro tezkou spojku.
pokud mas originalni s jednim zapichem a prechazis z lehke spojky na tezkou a naopak,potom musis vymenit i ten čep
Příspěvekod marhalu » ned říj 25, 2015 21:51:33
lip bych to nenapsal :)
marhalu
Příspěvekod MH1 » čtv lis 26, 2015 19:11:29
Šroubovákem
MH1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
