Tempomat
Tempomat
Příspěvekod Aron » sob pro 12, 2015 12:44:05
Včera jsem potřeboval zajet do jedné vesnice za městem, cca 25 Km, byla celkem zima, mrzlo, navlíknul jsem se pořádně, babetta s tím neměla problém.Kousek před cílem jsem chtěl zastavit, že se vyčůrám, zastavím, ale babetta se pořád trošku rozjížděla.Tak si říkám, že raději pojedu dál, dojel jsem do cíle a chcípnul motor.
Po cestě zpátky už celkem přituhlo.Tak dva 4 kilometry po vyjetí jsem ubral plyn a nic, babetta jela pořád stejně, myslel jsem že se roztřepilo plynovy lanko a někde drhne, radši jsem nezastavoval a jel dál, ve městě už to bylo horší, na křižovatkách jsem musel chcípnout motor a pak se vždycky rozšlapat.Zastavil jsem před barákem, hodil rychle babettu na stojan a ta šla do otáček při vyplém (puštěném) plynu, chcípnul jsem ji a podíval se na karbec.Ten byl u vyústění do kolena válce úplně bílej-namrzlej.
Stává se vám taky něco takového, když jezdíte v zimě?Mně do teď ne, protože jsem na babettě nikdy tak daleko nejel, vždycky max.na poštu a do kaufu.
Loni se mi zase stalo když jsem jel na slovensko (na konci léta), tak jsem vyjel brzo ráno a to byla celkem kosa. A v tom samém místě, jak jsem měl včera námrazu se srážela voda a kapala na válec, docela jsem se lekl, protože to pěkně syčelo :-)
Aron
Re: Tempomat
Příspěvekod alexandr-t » ned pro 13, 2015 11:10:05
Tak to ti asi přimrzlo šoupátko :lol: . Nic podobnýo sem teda eště neviděl, ale i v tech největších hicech v létě mám karbec uplně ledové a drží se na něm vysrážená voda...Na babuši i na aprilce...
alexandr-t
Re: Tempomat
Příspěvekod Aron » ned pro 13, 2015 15:46:29
To mě taky napadlo, ale plyn se normálně vracel přes pružinu (šoupátka) :-)
Aron
Re: Tempomat
Příspěvekod alexandr-t » ned pro 13, 2015 21:08:38
To je divný...takže i se zavřeným plynem to jelo furt wot...to mě hlava nebere.
alexandr-t
Re: Tempomat
Příspěvekod Aron » ned pro 13, 2015 22:14:35
Je to divny, jestli se třeba ta vlhkost nesrážela nějak i zevnitř, nebo ju to přisávalo mezi kolenem a karbecem, tam jak to bylo oroseny.
Normálně, i v létě to dělá to, že čím je motor víc zahřátej, tak klesají otáčky volnoběhu, to je normální, ale tady to bylo zimou naopak, postupně a ve finále hodně vysoky otáčky.
Aron
Re: Tempomat
Příspěvekod ridchey » pon pro 14, 2015 19:53:36
jestli se to treba nevysrazelo pred difuzerem,tedy pred soupatkem,pak by to fungovalo jako sytic,vic se to obohatilo
Re: Tempomat
Příspěvekod Aron » pon pro 14, 2015 20:37:19
To už těžko říct, ale viditelně to bylo namrzlé jen v tom přechodu karbec-kolínko, dál se to už ohřívalo od válce a karbec byl jinak na pohled normální, možná na něm bylo sraženejch pár kapek, ale namrzlej z venčí nebyl.
Aron
Re: Tempomat
Příspěvekod Pavel » úte pro 15, 2015 13:20:19
Stačí si zopakovat učivo z fyziky na střední škole - termodynamické zákony. V místech, kde dochází k prudkému poklesu tlaku (sání v karburátoru), dochází k ochlazování. Na stejném principu funguje i lednička. I mě se běžně stává, když jedu do práce při teplotách kolem 4-8°C, že při dojetí mám jinovatku na karburátoru. Pokud jsou teploty vyšší nebo není jízda dlouhá, máte karburátor orosený, protože je chladnější než okolní prostředí a sráží se na něm okolní páry ze vzduchu. Proto se karburátor celkem rychle zanáší bordelem na vnějších stěnách.
Re: Tempomat
Příspěvekod Aron » úte pro 15, 2015 20:46:12
To je jasny, ale proč to drželo vysoky otáčky při puštěném plynu?
Aron
Re: Tempomat
Příspěvekod Pavel » stř pro 16, 2015 17:02:31
Zaseklo se lanko nebo šoupátko mrazem
Re: Tempomat
Příspěvekod Aron » stř pro 16, 2015 18:34:23
Ale plyn se vracel, neměl jsem moc cit v rukách kvůli mrazu, ale nevysel, šlo to postupně, čím větší zima, tím vyšší otáčky.
Aron
Re: Tempomat
Příspěvekod ridchey » stř pro 16, 2015 23:20:14
no,na FB se neco taky resilo a nakonec- babetackej intercooler :-)
Re: Tempomat
Příspěvekod Aron » čtv pro 17, 2015 21:56:02
Něco takovyho mě právě napadlo :-)
Aron
Re: Tempomat
Příspěvekod alexandr-t » pát pro 18, 2015 22:20:29
Tak to abych se spíš bál aby mě nezamrzla voda, až se dokopu k tomu vodníkovi :D
alexandr-t
Re: Tempomat
Příspěvekod Aron » sob pro 19, 2015 6:24:05
Naliješ v zimě Fridex :wink:
Aron
Zpět na Zážitky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
