Tyristorové zapalování
Re: Tyristorové zapalování
Příspěvekod Zirky » ned črc 09, 2017 20:03:03
Původní schéma obsahuje dva kondiky. Místo toho dej ten 8mikro. Jedno jak pokud použiješ výše uvedený
Zirky
Příspěvekod miroslavnovak05 » čtv črc 13, 2017 12:50:45
Chlapi, a vedeli by ste mi poradit akou spajkovackou to cele pozapajat ? Pokazim nieco ak to budem robit obycajnou Trafo ? Dakujem
miroslavnovak05
Příspěvekod ridchey » čtv črc 13, 2017 16:38:37
nepokazis, jen nesmiš upéct ty součástky, tzn pájet jen krátce, pouzít dostatek kalafuny aby nebyl studeny spoj.
Příspěvekod miroslavnovak05 » čtv črc 13, 2017 16:53:38
Ridchey dakujem velmi pekne a ak sa ta smies spytat vidim ze sa dost vyznas, vedel by si mi prosim ta poradit ci mozem pouzit aj tyristor s parametrami 600V/10A. Uz 600V If 10A Ifsm 100A Igt @ 25°C 15mA Provozní teplota -40..125°C Pouzdro TO220AB, nakolko chcem usetrit na postovnom a tento mi prisiel najpodobnejsi typu TIC106M. Dakujem
miroslavnovak05
Příspěvekod ridchey » čtv črc 13, 2017 16:59:38
myslim,ze by takovy mohl vyhovet, vyzkousej a uvidis
Příspěvekod miroslavnovak05 » čtv črc 13, 2017 17:12:18
Vyskusam a dam vediet. Dakujem
miroslavnovak05
Příspěvekod miroslavnovak05 » pát črc 14, 2017 16:38:02
Zdravim, ten tyristor mne oobne nefunguje, dal som tam KT206/200 a ide. Mam este jednu otazku chlapi, bude to fungovat s Kondenzatorom 10uf/250VAC ? Dakujem
miroslavnovak05
Příspěvekod Azor » pát črc 14, 2017 18:41:53
Svitek 10 mikro by neměl být problém. Problém by neměl být ani s tím tyristorem, který ti nefungoval (pokud to byl nějaký šuplíkový kousek, mohl být vadný). A trafopáječky se u takto primitivní elektroniky bát opravdu nemusíš, žádné komponenty řízené polem a podobné sr.čičky to neobsahuje, :)
Příspěvekod miroslavnovak05 » pát črc 14, 2017 19:38:41
Dakujem velmi pekne za objasnenie
miroslavnovak05
Příspěvekod Ba.betton » čtv čer 14, 2018 15:00:07
Zdravím, přidávám, pro zajímavost, vyhotovení mého zapalování. Kondenzátor 8 uF/ 160 V, tyristor C106mg, dioda 1N4007. Vše včetně fastonů je na tišťáku (ze strany mědi), který je napájený na kondenzátoru. Tišťák jsem zalakoval kalafunou a převlekl přes něj smršťovací bužírku. Takhle to vypadá: https://drive.google.com/open?id=1p6S16 ... tQ3vqS8qmh
Ba.betton
Příspěvekod ridchey » ned čer 17, 2018 8:12:35
vcelku vtipně vyřešeno, jediná vada na kráse je ovšem to, že dostupnost těchto kondiku je uz horsi
Příspěvekod pavelt74 » čtv črc 05, 2018 22:14:27
Ahoj,šlo by toto zapalování na Babettu 210? Je to docela podobné zapojení a nestálo by to moc. http://www.motelek.net/andere/cdi/china ... _china.png
Zde ještě schema zapalování upravené z jiného CDI: https://www.mopedarmy.com/forums/read.p ... sg-3667089
pavelt74
Příspěvekod Azor » pát črc 06, 2018 22:12:06
Na první pohled by neměl být problém, ale zdá se, že to ještě nikdo nezkoušel, takže se obětuj a sděl nám pak své zkušenosti. :mrgreen:
Dodatečně jsem koukl na ceny - pod 20 EURO + doprava jsem to nenašel a na tu cenu mi to jako moc zázrak nepřipadá. :(
Naposledy upravil Azor dne pát črc 06, 2018 22:42:07, celkově upraveno 1
Příspěvekod pavelt74 » pát črc 06, 2018 22:32:10
Kdyby na to mrknul Lubor nebo Ridchey,ty tomu dost rozumí,např. zda tomu bude stačit napájení ze zapalovacího pólu nebo parametry impulsní cívky. Bylo by to podobné zapalování Magneton.
Zde to mejí za 19 USD s poštou : https://www.aliexpress.com/item/For-Gil ... autifyAB=0 a toto je stejné zapalování co se dávalo na Korádo : https://www.aliexpress.com/item/VESPA-P ... autifyAB=0
https://motomoriniclub.forumcommunity.net/?t=52755526
pavelt74
Příspěvekod butan » ned črc 08, 2018 7:26:50
Pokud jde o to první zapalování, s integrovanou zapalovací cívkou, myslím že zapalovací pól na to dává málo. Ale pokud před zapalování předřadíte část vlevo z druhého schématu, 2 kondíky a 2 diody, už to bude OK, alespoň podle mého odhadu. Ono je pěkné že někdo naměřil indukčnosti toho vn transformátoru, ale posoudit podle toho zda to sedne k babettě nejde, a kondík 2u2 je málo.
