Mazanie reťaze
Mazanie reťaze
Příspěvekod igoreva » pát kvě 18, 2007 10:46:36
Ako často a čím mažete hlavnú reťaz?
V minulosti sa doporučovala grafitová vazelína (čierna) ale tá veľmi špinila okolie chráničov a reťazových kolies. Začal som preto používať transparentný silokónový spray ktorý je určený špecialne pre cyklistické reťaze (viď foto). Po nastriekaní má medovitú koezistenciu a nerozstrekuje sa tak do okolia. Na povrch reťaze sa mazivo doslova nalepí.
Takto namastená reťaz podstatne zníži hlučnosť Babetty a prevod má vyžšiu účinnosť.
Pri dobrom zabehnutí a správnom napnutí sa dosiahne aj prírastok rýchlosti (nenamastená reťaz Babettu brzdí hlavne pri vysokej rýchlosti).
Igor
Poznámka: Reťaz nikdy nesmie pulzovať vo svojom napnutí, nakoľko to spôsobí jej nerovnomerné "vyťahanie" a opotrebovanie reťazových kolies čo stav nerovnomerného napnutia ešte viac znásobí. Hlavne ak reťaz ktorá už má najazdených 10000 km pri údržbe zhodíte a namontujete ju obrátene (to je katastrófa!!!)
Naposledy upravil igoreva dne sob čer 09, 2007 10:55:17, celkově upraveno 4
igoreva
Příspěvekod IGI » pát kvě 18, 2007 15:12:23
mne raz jeden stary majster - motorkar hovoril, ze retaz sa najlepsie maze tak, ze sa uvari vo vode s lojom alebo tak nejak :roll: ... Ide o to, ze sa ten tuk dostane aj na vnutorne cast retaze... Neviem, ci som to napisal tak ako to naozaj je, ale vraj sa to pouzivalo kedisi davno na zavodnych strojoch v CSSR...
Naposledy upravil IGI dne pát kvě 18, 2007 18:48:53, celkově upraveno 1
IGI
Regenerovanie ojazdenej reťaze
Příspěvekod igoreva » pát kvě 18, 2007 16:55:24
Ano, ojazdená reťaz sa naozaj generálkuje tak, že sa najprv odmastí v benzíne a potom sa kúpe v horúcom olejovom kupeli s vyžšou viskozitou (horúcom 50 až 70 stupňou) a pohybuje sa s ňou sem a tam. Po vychladnutí a odkvapkaní sa dokonale utrie. Potom sa musí na ozubené kolesa nasadiť správnou stranou, tou ktorou bola aj predtým nasadaná.
Ak ju obrátiš bude problém v napínaní a celý drahocenný zábeh náš v prdeli.
Igor
igoreva
Příspěvekod ben » pát kvě 18, 2007 22:02:42
ja som vyriesil mazanie retaze asi najoriginalnejsie :lol: ceknite tuto moj prispevok http://www.speaker.cz/motoboard/viewtopic.php?t=112
ben
Příspěvekod tomingo » pát kvě 18, 2007 22:28:01
moj postup pri generalke: zhodil som retaz, odmastil technickym benzinom a polozil na drevenu dosku. stetcom po nej rozotrel vazelinu a niekolko minut fukal na to horkovzdusnou pistolou. tym sa to dokonale penetrovalo a vazelina doslova "vsiakla". ked trochu vychladla, utrel som to handrou a po nahodeni na stroj este pre istotu strekol trochu WD40 8) a sem-tam ju premazem tiez WDckom vzdy ked vidim, ze by to uz potrebovala
tomingo
Re: Regenerovanie ojazdenej reťaze
Příspěvekod avar » pát čer 08, 2007 11:33:53
igoreva píše:Ano, ojazdená reťaz sa naozaj generálkuje tak, že sa najprv odmastí v benzíne a potom sa kúpe v horúcom olejovom kupeli s vyžšou viskozitou (horúcom 50 až 70 stupňou) a pohybuje sa s ňou sem a tam. Po vychladnutí a odkvapkaní sa dokonale utrie. Potom sa musí na ozubené kolesa nasadiť správnou stranou, tou ktorou bola aj predtým nasadaná.
Igor
Funguje to. Najlepší bol prepálený motorový olej. Skutočne sa týmto spôsobom reťaz perfektne premaže. Olej totiž nezostane iba na povrchu, ale dostane sa vlastne všade. To myslím doslova. Hlavne potom na vaše oblečenie počas jazdy. Trvalo to vyše roka kým sa prestali zasierať nohavice a nielen ony. Všade okolo reťaze sa vytváral mastný film, na ktorý sa zberal prach. A to sústavné čistenie ozaj stálo zato. O domácej wapke sa nám vtedy akurát snívalo. Pravda bolo to na 350-ke a jazdilo sa pritom trochu vyššími rýchlosťami. Ale nedalo sa toho oleja zbaviť. nepomohlo ani vymývanie reťaze v benzíne, či acetóne.
Viac pokusov už pre istotu nebolo. Inak skutočne tá reťaz potom šľapala o poznanie tichšie, kľudnejšie.
Teda podľa mňa je to vynikajúca vec, len človek musí mať na moto extra oblečenie, a vyžívať sa v čistení mašiny. Hoci pri rýchlostiach babetty by to možno nemuselo byť až také hrozné. Akosi som však nenašiel odvahu, alebo chuť znova si to vyskúšať.
avar
Příspěvekod Ondrassek » pát čer 08, 2007 22:59:41
já používám Valvoline, ale nejsem moc spokojený, protože je od toho řetěz jakýsi moc mastný a hrozně se na něj "lepí" prach.. Nic moc-...
Ondrassek
Příspěvekod igoreva » sob čer 09, 2007 10:54:15
Na reťaz používajte výhradne len transparentné lepivé silikóny v spray. Je ich veľa druhov a na Babettu vyhovuje ktorýkoľvek.
Takto namastená reťaz nešpiní a silikón sa nerozstrekuje.
igoreva
Příspěvekod Ondrassek » sob čer 09, 2007 10:59:43
jj diky :wink:
Ondrassek
Příspěvekod zdema » ned črc 08, 2007 22:21:30
A ako prosím zistím že ktorou stranou bola reťaz pôvodne založena? Neviem či som ju tam nedal zle, kwa.
zdema
Příspěvekod igoreva » pon črc 09, 2007 7:38:47
Dá sa to zistiť pri jej odmastení a podrobnej obhliadke. Vnútorne boky všetkých čláov su na jednej strane (dole) viac "vyleštené".
Ale netráp sa s tým, pokial reťaz nebola veľmi vyťahaná tak na výkon to až taký veľký vplyv nemá. iba pôvodne reťazové kolesa sa budú znovu "zabehávať" a ešte rýchlejšie sa zoderú.
igoreva
Příspěvekod Trewis » čtv led 24, 2008 10:43:38
mažu Wédéčkem a v pohodě..
Trewis
Příspěvekod toxer » ned dub 06, 2008 19:33:29
http://wiku.ic.cz/navody/retez.htm tam je vse do podrobna
toxer
Re: Mazanie reťaze
Příspěvekod xingisx » čtv srp 06, 2009 23:38:22
Když už se tu píše o mazání řetězu. Zajímalo by mě jak by se takový řetěz choval kdybych ho namazal takzvaným "ANTI SIZE" mám mazivo s měděným povrchem... Je známo že to zamezuje rzi a že poměrně slušně maže. Nemáte s tím někdo zkušenosti ??? Nerad bych podrobil svůj řetěz testováním. Dík :wink:
Jezdit bezpečně, rychle a zadarmo ;-)
xingisx
Re: Mazanie reťaze
Příspěvekod BabettaDV » sob srp 08, 2009 22:23:58
Jak často by se tedy měl řetěz mazat?
BabettaDV
Zpět na Benzín a oleje
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků
