Klapání, rachot v motoru
Re: Klapání, rachot v motoru
Příspěvekod Angelo » úte zář 15, 2009 16:46:39
Ok, díky!
Příspěvekod LADAIII » úte zář 15, 2009 17:36:35
A dela ti to i kdyz pridas jen lehce plyn?
Příspěvekod Angelo » stř zář 16, 2009 15:03:52
Nedělá ani při volnoběhu.
Jenom při určitech obrátkách.
Příspěvekod Maroni » čtv zář 17, 2009 15:44:11
mi to udělá i při volnoběhu - tady :
http://www.stream.cz/video/359605-babetta-klepani
Maroni
Příspěvekod Angelo » čtv zář 17, 2009 15:52:25
Tak to seš na tom hůř a koukal si se na ten pístní čep?
Příspěvekod Maroni » čtv zář 17, 2009 16:13:17
jo dneska mám v plánu se na to podívat popřípádně zítra když to dneska nestihnu . Zítra tu písnu .
Maroni
Příspěvekod Maroni » úte zář 22, 2009 15:51:41
Omlouvám se ale nemám v těchto dnech čas ani sílu na to abych rozebíral válec + pístní čep vyměnil . Příjdu z praxe a jsem unavený . Rozeberu to někdy až budu mít na to náladu .
Maroni
Příspěvekod babetak210 » úte zář 22, 2009 23:17:09
Mě to taky někdy klapalo, ale v mém případě to byla jen taková blbost. Měl jsem volnej řetěz a šišatou zadní rozetu a při určité rychlosti se rozklepal řetěz a cinkal o stojánek :-)
babetak210
Příspěvekod Maroni » ned zář 27, 2009 23:19:58
tak sem tedy rozebral válec ale podle mně to čepem nemůže být jednoznačně, on má jen jednu vlastnost a to se hýbat s pístem tak podle uvážení to tím nemůže být - jednu věc zkusím dát 2 těsnění zkusím co to udělá a dám vědět jinak půjdu na výbrus :)
Maroni
Příspěvekod Angelo » pon zář 28, 2009 12:18:42
OK, myslíš že to výbrus vyřeší?
Příspěvekod Maroni » pon zář 28, 2009 12:53:33
Angelo píše:OK, myslíš že to výbrus vyřeší?
No ještě zkusím dát to druhé těsnění a jestli to nepomůže tak půjdu jednoznačně na výbrus ten by měl za každou cenu pomoct . A nebo se zkusím zeptat toho chlapa co s motorkama dělá a uvidím co mi řekne .
Maroni
Příspěvekod Maroni » stř zář 30, 2009 15:45:36
Tak sem se dneska ptal odborníka (kamaráda ze školy ) který už 3 roky dělá s motorkama a říkal že buď to bych měl dát na výbrus a nebo to bude tím že se něco pokřivilo s klikovou hřídelí . Takže otázka je taká že buď rozpůlím motor a nebo to dám na výbrus . Ještě o tom popřemýšlím
Maroni
Příspěvekod Angelo » stř zář 30, 2009 19:58:28
Ok, já bych asi nejdřív zkusil ten výbrus.
Příspěvekod Angelo » stř dub 28, 2010 20:21:50
Nemám co dělat, tak se vracím k mému problému, do této doby jsem to zatim nijak neřešil, zkoušel jsem akorát přimazat směs ale bez výsledku. Dotaz pro Maroni, už jsi zkoušel udělat ten výbrus nebo si se nato vykašlal? Díky za odpověď.
Příspěvekod Angelo » pát dub 30, 2010 19:49:21
Tak jsem dneska mluvil se servismanem a řikal, že to bude nejspíš předstihem. Tak ho zkusíme zejtra poštelovat. Myslíte si že by to mohlo bejt opravdu tim předstihem?Že dochází k detonacím.
Až uvidíte velkej ohňostroj na Berounem, tak to pomohlo a já slavim. :D
