Rez v nádrži
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod BabettaDV » sob srp 08, 2009 22:33:21
Jak poznám že je zevnitř rezavá?
BabettaDV
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod llap » ned srp 09, 2009 12:21:20
Vem si nějaké svítidlo (nedoporučuji zapalovač apod) a kouni dovnitř!
Luk
llap
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod BabettaDV » ned srp 09, 2009 22:16:14
Taky nemusím všechno vidět!
BabettaDV
Re:
Příspěvekod avar » pát srp 14, 2009 20:04:46
Kubík píše:Hodil jsem tam deset matiček,parkrát a tím hrkl aby odpadly větší kousky rzy a bylo to.
to asi len my stari psi sme si zvykli robit to poctivo docista docista? no ak takto robis aj ostatne, od teba by som motku kupit nechcel... a ak by sa stalo, neskor by si asi aj ty lutoval ze si si ju nenechal radsej doma ticho korodovat v kute garaze.
avar
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod DAWID » sob říj 10, 2009 18:10:25
právě jsem se zbavoval rezu v nádrži doma.Na matičky,broky,kuličky atd se vykašli.Potřebuješ ten rez něčím odrbat dolů a ne ho vyhladit.Chce to něco co má ostré hrany aby to ten rez odškráblo.Použil jsem dvě hrstě štěrku cca 1x1cm + vodu a za 15-30minut štěrchání na etapy je nádrž čistá a použitelná ( pokud ji teda nemáš brutálně orezlou ).Pak důkladně propláchneš vodou,následně vyplachneš benzínem aby ti tam nezůstala voda co hnedka začně na plechu reznout a hotovo.Pokud použiješ kuličky - opravdu s tím pak můžeš třepat 3dny :D :D :D
DAWID
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod butan » úte dub 06, 2010 12:41:28
K čemu se vlastně používá odrezovač? Nikdy jsem ho nepoužil, tak netuším zda rez rozpoští, nebo jí jen pasivuje a zastaví tak další šíření???
Dá se ten odrezovač nějak použít při repasi staré nádrže?
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod llap » úte dub 06, 2010 18:41:23
Koukni sem http://www.i-veteran.cz/forum/viewtopic.php?p=805 zajímavý způsob jak odrezit nádrž kofolou.
Jinak odrezovač jsem používal na trubky, které jsem předem očistil smirkovym papírem. Myslím že hrubou rez odrezovačem dolů nedostaneš. Jak píšou na těch stránkách je dobré dát nádrž do míchačky. Popř. do pračky. Ještě mě napadla stará ždímačka na prádlo. Ale musíš to kolem vycpat hadrama, ať se ti neponičí lak. Dovnitř stačí nasypat štěrk, střepy, matičky. Nakoc bych ten odrezovač použil.
Luk
llap
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod butan » úte dub 06, 2010 21:45:22
Dík za tip,
koly obsahují kyselinu fosforečnou, (krycí název E338) ta se dá koupit i samostatně, a patřičně silnější...
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod LADAIII » stř dub 07, 2010 0:26:48
Souhlasim s tim ze maticky, broky atd jsou na nic, nasypal jsem tam ostry kaminky a slo to celkem rychle. Poprve v michacce, pozdeji jsem si z motorku vyrobil takovej obracec, az nebudu mit michacku, tak se bude hodit.
Co se tyce zdimacky, tak nevim. Mozna si pletu pojmy z dojmy a nemam na mysli odstredivku, tak tu rozhodne ne :)
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod llap » stř dub 07, 2010 17:24:42
jj odstředivku, bylo by to rychlejší. Jen by se musela nádrž nějak dobře zabezpečit. Kolem vycpat hadrama.
Luk
llap
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod martin110r » čtv dub 08, 2010 20:34:10
Vidím, že vám hrdzavé nádrže nedajú spávať :lol: . Našiel som jeden zaujímavý článok o odstraňovaní hrdze. Viac sa o tom dočítate TU.
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod llap » pát dub 09, 2010 16:34:27
martin110r píše:Vidím, že vám hrdzavé nádrže nedajú spávať :lol: . Našiel som jeden zaujímavý článok o odstraňovaní hrdze. Viac sa o tom dočítate TU.
HLÁSÍ MI TO TROJSKYHO KONĚ!!!!!
luk
llap
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod martin110r » pát dub 09, 2010 16:50:24
Už zase?
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod butan » úte dub 13, 2010 17:56:51
Tak jsem to elektrolitické odrezování vyzkoušel, a nefunguje. Předmětem odrezování byl závit na starém šroubu M12 a nic.
Připouštím že ta metoda může odstraňovat staré nátěry, ale rez nerozpouští.
Porozhlédl jsem se trochu po literatuře, a kyselina fosforečná skutečně vede. Na její bázi jsou oplachové (jsou účinnější) i bezoplachové lázně k odrezování a pasivaci povrchu. Tyhle lázně ale zase neumí odstranit barvu. Zrovna na mé nádrži je přechod barva, rez pod barvou, rez. A to by šlo sanovat jen postupným odstraněním barvy a pak asi tím odrezovačem.
Pěkná knížka je Receptář elektrotechnika Jan Škeřik, SNTL1974
Co se týče elektrolýzy, našel jsem metodu, kterou používají restaurátoři u archeologických nálezů. Cílem metody ale není odstranit rez, jen ho "neutralizovat". Takže nález zůstává pěkně rezavý, ale koroze dále nepostupuje.
PS. Jinak tu moji nádrž jsem trochu omlel štěrkem v míchačce, a pak vypláchnul základovou epoxydovou barvou. Oproti laku má mít antikorozní účinky? Ale má se na ní aplikovat i krycí vrstva, tu jsem nedělal. Ta za pár let uvidím...
Re: Rez v nádrži
Příspěvekod Tom_R » úte dub 13, 2010 18:10:00
Butan jak vypadá ta epoxydová základní barva? Jaký to má název a kde to seženu? Je to jak bezbarvý lak a trochu gumové? Když jsem koupil Babettu tak jsem nádrž měl něčím ošetřenou ale už by to chtělo popravit tak sháním něco čím to zevnitř ochránit.
Tom_R
Zpět na Benzín a oleje
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
