Žárovka osvětlující rychloměr
Příspěvekod Matrix » sob dub 17, 2010 18:57:10
Máte nějakou fintu jak zabránit poblikávání žárovky, nejspíš vlivem toho, jak je debilně vymyšlená její objímka.Nedala by se tam třeba natvrdo připájet nějaká LEDka na 6V, když mám v systému připojený regulátor napětí ?
Matrix
Re: Žárovka osvětlující rychloměr
Příspěvekod Tom_R » sob dub 17, 2010 19:21:42
Ledka na šes voltů? Samozřejmě že tam jde dát Ledka já mám kvůli uspoře všechno v LED kromě blinkrů a hlavního světla. 1. Babetta má zdroj střídavého proudu takže použít aspon jednu usměrnovací diodu.
2. Napětí snížit pomocí sériového odporu na 2-3,5V podle typu ledky.
Tom_R
Příspěvekod milda » pon dub 19, 2010 8:00:59
Já jsem si vyměnil objímku za typ se dvěmi násuvnými konektory, tzn. že i kostra je přivedena pomocí krátkého kablíku, který je očkem připojen k rámu babetty. Tím se odstranily přechodové odpory a nestabilní svit žárovičky v tachometru. Dá se tam samozřejmě použít i LED, do série s usměrňovací diodou a odporem cca 330 ohmů/ 0,5 W.
Příspěvekod Matrix » pon dub 19, 2010 10:50:32
Kde se ta objímka nechá vysehnat ?
Matrix
Příspěvekod milda » pon dub 19, 2010 12:46:30
Já jsem ji koupil u nás v mototechně, ale snad bude k sehnání i na nějakém e-shopu. Pro informaci http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1195.html , ale to není přesně ona, ty potřebuješ typ Ba7s, ta na obrázku je větší. Musíš hledat :wink:
Příspěvekod martin110r » pon dub 19, 2010 16:56:02
Usmerňovaciu diodu netreba. Stačí len odpor. LEDka si napätie usmerní sama. Nesmie sa však prekročiť jej záverné napätie. Inak by sa zničila. Ja som mal LEDku v tachometri napriamo, bez usmerňovacej diody a vydržala.
Příspěvekod Ajo » pon dub 19, 2010 21:42:45
obímka je rovnaká ako na kontrolky na palubnej doske na škode 120 :D
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod martin110r » pon dub 19, 2010 22:12:45
Ruku dám do ohňa za to, že objímka v Babette neni tá istá, čo objímka v prístrojovke Š 120. Mal som obidve vedľa seba, čiže viem o čom hovorím. Tá Babeťťácka je menšia, než Škodovácka. To som si istý na 100%. Babetta má v tachometri objímku veľkosti Ba7s, zatiaľ čo Škoda 120 má v prístrojovke objímky veľkosti B9s.
Příspěvekod Tom_R » pon dub 19, 2010 22:37:35
Martin nemáš pravdu, že usměrňovací diodu netřeba. Led dioda není dělaná na usměrňovaní napětí i když je to dioda to je jako kdyby jsi chtěl aby usměrňovací dioda fungovala jako Zenerova dioda taky to nejde. Led dioda sice bude fungovat ale její životnost bude určitě malá(záleží také na dalších okolnostech.
Tom_R
Příspěvekod martin110r » úte dub 20, 2010 15:32:55
Nuž, tak mal som LEDku bez usmerňovacej zapojenú v tachometri a vydržala mi zhruba polroka. Vydržala by aj dlhšie, len som špekuloval s elektrikou tak dlho, az som ju odpálil. Navyše pri cene 4 koruny za kus nemá zmysel riešiť životnosť. Keby som ju musel každý rok meniť, tak za 20 rokov si spravím škodu 80 korún, čo je fakt smiešna suma.
Příspěvekod Matrix » úte kvě 04, 2010 10:41:37
Tohle by byla paráda přímo led žárovka v patici Ba7s
Matrix
Příspěvekod Matrix » úte kvě 04, 2010 11:40:47
Ale teď k věci. Rád bych si koupil takovouhle diodu v GESu a potřeboval bych od zkušenějších kolegů elektrotechniků konkrétně poradit jak velký odpor a jako diodu k tomu koupit, aby to fungovalo bez problémů.
Matrix
Příspěvekod Tom_R » úte kvě 04, 2010 13:17:39
a máš alespon na Babettě ten klasický stabilizátor napětí at vím s jaké se tam může dostat napětí.
Tom_R
Příspěvekod Matrix » úte kvě 04, 2010 13:22:11
Mám tam tento:
Matrix
Příspěvekod Tom_R » úte kvě 04, 2010 13:41:15
Tak ještě, že tak. Podle Tvého odkazu jestli jsem to dobře vyčetl je ledka na 4V a 25mA. Takže výpočtem R=U/I tj. R=2/0,O2 R=100ohmu Postup je takový, že si do vzorečku dosadíš jaké napětí se Ti má na odporu ztratit tj. 6-4=2 a jaký proud má obvodem protékat počítal jsem radši s 20mA=0,02A protože Babetta není zrovna stabilní zdroj napětí. Ještě do obvodu zapojíš usměrňovací diodu na které se ztratí 0,7V toto jsem do výpočtu také nezahrnoval ze stejného důvodu jako předtím při 3.3V a 20mA by Ti měla ledka bez problému svítit. Jinak by se Babetta osazovala led diodama kdyby jsi měl nějaké centrální usměrnění, stabilizování a filtrování napětí jako mám na Babettě já, ale myslím že na tu jednu ledku to takhle stačí.
Tom_R
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
