Výměna oleje v převodovce Babetta 210
Příspěvekod Firecracker » čtv dub 22, 2010 22:18:02
Ahoj,
mohl by mě tu někdo prosím popsat jak vyměnit olej v převodovce ? Nejlépe i s obrázky, kde je který šroubek co povolit co utáhnout atd. Jinak ten olej nebyl měněný minimálně 10let. Někde jsem četl, že je dobré po vylití starého oleje provést výplach, například naftou, co Vy na to? A taky bych se zeptal, jaký olej tam nalít a kolik.
Děkuji
Firecracker
Re: Výměna oleje v převodovce Babetta 210
Příspěvekod Tom_R » čtv dub 22, 2010 23:54:21
Takže olej vypustíš tak že povolíš šroubek pod převodovkou já bych výplach nedělal pojezdi s babettou at se olej zahřeje pak je tekutější ale bacha at se nepopálíš. Z vrchu převodovy je velký šroub a tama doleješ nový převodový olej PP80 z boku povolíš kontrolní šroubek a pomalu dolíváš po dobu než ti začneš kontrolním otvorem vytékat olej potom našroubuješ oba šroubky a máš hotovo.
Tom_R
Příspěvekod Firecracker » pát dub 23, 2010 9:54:14
Díky za odpověď ještě bych se chtěl zeptat kolik se toho tam leje, našel jsem ěnjaký udaj 0,08dm3 což mě přijde fakt málo to jsou dva panáky ne ?
Firecracker
Příspěvekod Tom_R » pát dub 23, 2010 9:59:51
myslím že deci se tam vleze však to poznáš podle kontrolního šroubu.
Tom_R
Příspěvekod Firecracker » pát dub 23, 2010 12:04:40
no tak jsem to myslel, v noci jsem nad tím před usnutím přemýšlel jestli jsem si to dobře spočítal, přejde mě to toiž jako hodně málo, ale asi to tak je
Firecracker
Příspěvekod Tom_R » pát dub 23, 2010 12:22:32
Tak Babetta má jen dvě rychlosti takže malá převodovka.
Tom_R
Příspěvekod vengeroff » sob zář 18, 2010 12:52:56
Iba 80ml. Keď som si menil olej tiež, myslel som si, že to je nejako málo a potom som zistil :D keď bol motor od oleja :D
vengeroff
Příspěvekod Barel » ned zář 19, 2010 18:48:45
Chtěl bych se zeptat, je potřeba ten olej na zimu vypouštět, aby nezamrzl? díky
Barel
Příspěvekod martin110r » ned zář 19, 2010 18:49:33
Netreba.
Příspěvekod vengeroff » čtv zář 30, 2010 8:46:28
Olej ti sám nezmrzne, je natoľko hustý, že vydrží tú našu ,,zimu" ...
vengeroff
Příspěvekod martin110r » čtv zář 30, 2010 14:35:33
S hustotou respektíve viskozitou to nemá nič spoločné. Podľa toho čo si napísal by to znamenalo, čím hustejší, tým menšia pravdepodobnosť že zamrzne. Benzín je riedky a tiež ti cez zimu nezamrzne :lol: .
Příspěvekod karci » pon říj 04, 2010 22:32:39
see chcem sa opytat ci do prevodovky moze ist aj olej M6AD?
karci
Příspěvekod Angelo » pon říj 04, 2010 23:09:23
Nevim, co znamen to D na konci ale M6A so normálně dává na zimu, na léto bych ho tam nedal. A navíc je motorový.
Příspěvekod karci » úte říj 05, 2010 19:30:10
D znamena ze je s aditivami ???
karci
Příspěvekod Starec » stř říj 06, 2010 7:29:50
Možno že viacerí si pomyslíte, že kecám, ovšem nič sa nestane ak za čas ak nemáte po ruke prevodoví olej, tak tam kľudne dajte bežný stolový olej. Mamka ho určite má doma. Je to vraj aj ekoligické.
Zpět na Benzín a oleje
