Seřízení předstihu - vědecká práce :o)
Re: Seřízení předstihu - vědecká práce :o)
Příspěvekod Fajn-Tom » pon kvě 17, 2010 16:21:15
Na některých stroboskopech se dá nastavit aby blikal o určitý uhel dřív, takže když například babetta 207 má správný předstih 15-18°, tak se tam nastaví třeba 16° a pak stačí na rotoru si udělat novou značku o 16° dřív než ta stávající
Příspěvekod Matrix » pon kvě 17, 2010 16:49:05
Tak to zní docela fajnově !!! Jen škoda že ten stroboskop nevlastním :lol:
Matrix
Příspěvekod Fajn-Tom » pon kvě 17, 2010 17:51:49
Já ho taky nemam, ale předstih dělám tak, že mam na rotoru značku o 16° dýl než ta stávající (je zhruba 10mm za ní) a tak dám píst do horní uvratě a stator natočim přesně na tu novou značku, je to rychlí, jednoduchý a mužu to nastavit i bez posufky nebo bez přípravku, stačí jen šroubovák
Příspěvekod Angelo » pon kvě 17, 2010 19:49:03
To by mělo bejt něco takovýho ne?? http://aukro.cz/item1036093053_meric_predstihu_mp1.html
Příspěvekod LADAIII » pon kvě 24, 2010 22:00:13
Zrovna dnes jsem se s predstihem taky trapil. Delal jsem to teda jen digi posuvkou,ale kazdopadne i kdyz jsem to zkousel nekolikrat a urcite se nepohla, tak mi to vyslo ze mam predstih cca o 5mm posunuty a tim padem bych ho ani neseridil, protoze uz tam nemam takovy rozsah drazky.
Ted se mi subjektivne zda ze me trosku detonuje motor,ale muze to byt i kompletni ocistou a trosku vic deravou vlozkou, kterou jsem trosku prevrtal, aby se tolik nezanasela a ja to nemusil tak casto cistit. Zkousel jste nekdo nastavovat ten predstih?
Premyslim ze zkusim vykuchat starou svicku a do jejiho vnitrku pridelam ciselnikovy uchylkomer, pokud se tam tedy vleze. Pokud ne, pripevnim ho a nejak zafixuju. Reseni zpocatku vlakna se me moc nelibi kvuli demontazi valce, to mi prijde zbytecne..
Příspěvekod Matrix » pon kvě 24, 2010 22:26:19
Když máš svíčku šikmo v hlavě, tak to stejně nikdy přesně neseřídíš. To je lepší si někde sehnat starou hlavu a uprostřed vyvrtat díru, ať to jde alespoň kolmo k pístu.
Matrix
Příspěvekod Tom_R » pon kvě 24, 2010 23:55:52
To vůbec nevadí že jde závit na svíčku šikmo sežeňte si nějakou železnou destičku která se akorát vejde mezi žebra zasunete si jí tam hloubkměr je pak pěkně rovně a hrana této desky je pěkně kolmá místo toho než se tam někde s tou šuplerou babrat kolem závitu kde skoro nic není kolmé.
Tom_R
Příspěvekod Ondra T2 » pon srp 22, 2011 14:14:35
Hoši, potřeboval bych vědět, v jaké správné poloze se má nasadit rotor na klikovku. Díky.
Ondra T2
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 22, 2011 14:28:34
vsak je tam kolik .. ? ..
Příspěvekod Ondra T2 » pon srp 22, 2011 14:36:51
klikovka je hladkej kužel. Na klikovce má bejt pero ? Že bych to měl špatně ?
Ondra T2
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 22, 2011 14:40:41
ano je tam male perko zavrtane k kluke .. na rotore je z vnutornej strany vydnio vysustruzenu dierku na kolik.
Příspěvekod strand » pon srp 22, 2011 21:48:44
Připojuji se k diskuzi k výpočtu natočení klikovky ve stupních, je-li známa vzdálenost os ok ojnice L, poloměr kliky R ( = polovina zdvihu ) a předstih P v mm.
Jmenovanou příručku k Babetě neznám, ale vzorec není tak jednoduchý, jak je uvedeno v příspěvku. Zde jej pro jistotu uvádím:
Úhel natočení kliky ve stupních A = arccos (( P^2 + 2(R^2 + L*R - L*P - P*R)) / (2R* (L + R - P)))
Babeta 210 : L = 84 mm, R = 20.5 mm, P = 1.25 mm, natočení kliky A = 18.05 stupňů. Pro předstih 1 mm se A = 16.13 stupňů a pro předstih
1.5 mm se A = 19.8 stupně. Měl jsem Wartburga a u něj výrobce doporučoval natočení kliky 22 stupňů, což by u Babety představovalo předstih
cca 1.8 mm .
strand
Příspěvekod butan » pon srp 29, 2011 11:20:21
Ano máš to odvozené dobře, ale tvoje
P=p*cos(30);
kde p(malé) je předstih v mm, ovšem měřený v ose svíčky jak je uváděn v dokumentaci babetty.
PS můj vzoreček je pouze přibližný, nepočítá se zakřivenou plochou dna pístu, ale chybu která tímto zjednodušením vzniká lze zanedbat.
Příspěvekod strand » pon srp 29, 2011 17:52:10
Právě proto se uplatňuje měření v úhlu natočení kliky před horní (přední) úvratí pístu. tato horní úvrať se dá snáze zjistit, není-li svíčka v ose válce, přitom
zaoblení dna pístu na to nemá vliv. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o bezkontaktní zapalování, kdy okamžik zápalu je ovlivněn i jinými vlivy, než
je předstih ( síla magnetu, vzdálenost pólových nástavců od rotoru, rozptyl ve výrobě tyristoru, tolerance při výrobě klikovky-kolíček, rotoru-drážky apod.),
se dá říci, že na nějakém stupni úhlu předstihu až tak moc nezáleží, osobně nastavuji blíž k větší hodnotě, t.j. cca 20 stupňů, čili dobrých 1.5 mm před horní úvratí. Zřejmě to chce vyzkoušet při jízdě, i když se bude jednat spíš o subjektivní pocity.
strand
Příspěvekod Fajn-Tom » pon srp 29, 2011 21:25:06
strand píše:tolerance při výrobě klikovky-kolíček, rotoru-drážky
to na to vliv nemá, protože to se doladí natočením snímače :wink:
