Zadní tlumiče
Zadní tlumiče
Příspěvekod Messy666 » pon dub 22, 2013 8:03:44
Zdravim,
rád bych se zeptal má někdo nějaké zkušenosti s výměnou zadních tlumiču na babetě 210 za třeba simson enduro s 51? S kámošem jsme si koupili dve babety a on je dost přes 100kg tak když jede přes diry tak drhne kolem poraďte.
Děkuji
Messy666
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod Pat » pon dub 22, 2013 8:44:37
Ze simsona jsou podle me delsi nez original, to neni moc stastna volba, ale urcite tam pasujou z fichtla (nejlepe z mustanga)
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod kopr » pon dub 22, 2013 8:53:30
Jo pasují tam z pionýra nebo mustanga. Jsou tvrdší protože pionýr i mastang je pro 2 lidi. Kdyby byl zájem tak se mi doma dva z pionýra válí.
kopr
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod Messy666 » pon dub 22, 2013 12:13:16
a kolik by jsis představoval za ty z pionýra??
Messy666
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod mirra99 » úte dub 23, 2013 17:42:49
přemýšlel jsem též o výměně tlumičů přední bych chtěl nějaké olejové a zadní z mustanga ale vrtá mi hlavou jestli nebude moc trpět rám když tlumiče přitvrdím
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod DRN » úte dub 23, 2013 18:18:16
zadni mam z mustanga a rozdil neuveritelnej, k lepšímu
DRN
Mladší globální moderátor
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod Kuba402 » úte dub 23, 2013 19:40:19
Já mám olejové z fichtlkrámku ty s bílýma pružinama nastavitelné. Taky vážím 100 kg a babetta pruží krásně i můj 130 kg vážicí otec nemá problém všecko to krásně tlumí mám to nastavené na největší tvrdost a vůbec to nikde nedře. Snad jsou i vyžší než origo a vypadá to lépe Obrázek
Kuba402
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod jiřík » čtv dub 25, 2013 8:16:27
Tlumiče z pionýra mají kratší spodní díl, vadí to pak krytům řetězu.
jiřík
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod lukee159 » čtv dub 25, 2013 15:35:57
Kuba402:
Máš přesně tyto?
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/zd_tlumice_cr_komaxit_2ks.html
Ten lak na pružině je komaxit? Drží ta barva, když se to pořád napíná a rozpíná?
Díky za odpověď.
Jedna stopa: 2x Jawa Babetta M210 (Arctic White)
Galerie a informace
Dvě stopy: Alfa Romeo 159
lukee159
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod Kuba402 » čtv dub 25, 2013 19:53:40
Teďka jsem se díval a mám to z motokrámku jsou to tydle přesně http://www.motokramek.cz/dily-babeta-po ... lejovy-cz/ jsou o trošku dražší než na fichtlkrámku.
Abych nekecal parkrát jsem to už s těma tlumičema položil na zem ale jenom škrábanec a nic pořád bílá jezdím na polňačkách převážně velké jámy tlumiče dostávají zabrat. Jak je vidět na foto tlumiče jsou jako nový i ve skutečnosti jsou jako nové nepopraskané ta bílá drží jako přibitá :) Akorát se ta bílá hnedka zašpiní od bláta nebo od bot ale to už je věc majtele
Kuba402
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod kopr » sob zář 07, 2013 9:34:33
Tak namontovány zadní tlumiče z fichtla, pasují bez problému. Pravý kryt řetězu je natěsno ale nevadí. Komfort o moooooooooooc lepší. Detaily a fotky v mém profilu.
kopr
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod SAdamISH » pát říj 18, 2013 6:49:06
Chtěl bych se zeptat jak mám demontovat zadní tlumiče na 207 ?
Je tam něco jako segrovka ale neni to segrovka :D. Když tak nafotím.
SAdamISH
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod Azor » pát říj 18, 2013 7:07:36
Je to segrovka, postupovat naprosto běžným způsobem - nasadit menší šroubovák (ze strany) a jemně klepnout kladívkem a je to. :D
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod RottenFox » čtv říj 24, 2013 7:48:19
Možná blbej dotaz, ale kdyz napustim zadní tlumiče olejem jak je v příručce, většina spodem vyteče. - tudíž stačí minimální množství, předpokládám. Jenom aby byl ten "klacek" co je vevnitř mastnej?
Apropo - když koupim u Sesi nový olejáky, přijdou ve funkčním stavu, nebo je mam promazat?
RottenFox
Re: Zadní tlumiče
Příspěvekod kolos » čtv říj 24, 2013 8:09:33
To slyším prvně o napouštění olejem :shock: V příručce píšou o namazání vodítka vazelínou. Pak se sice babetta vzadu hezky houpe ale na nerovnostech má kyvka tendenci se rozkmitávat. Já to raději nechávám suché. Ideální je to o čem uvažuješ ty. Koupit nové se skutečným olejovým tlumičem. Ty jsou hotové, nalité olejem, nemusíš dělat nic, jen namontovat.
