Bubnové brzdy
Bubnové brzdy
Příspěvekod pH1 » ned bře 06, 2016 16:43:32
Zdravím Vás!
Pred 3 mesiacmi som sa rozhodol dať Babettu 210.121 do poriadku. Nakúpil som kopec dielov, hnacie koleso som si dal opraviť, vycentrovať, atď.
Nový primárny prevod(nové kolečko, reťaz, rozeta), sekundárny prevod(nová volnobežka, reťaz), nové filce, RS ložiská, nové pružiny brdzových čelustí, nové čeluste brzdové, nový ráfik, plášť, duša, nový výplet. Jednoducho, strašne veľa dielov, ktoré ma stáli veľa peňazí. Teraz už nemám ani na slanú vodu :( .
Tento víkend som skladal babettu. Keď som ako-tak poskladal hnacie koleso, musel som vyriešiť zopár vecí. Ale jednu sa mi nedarí vyriešiť. Je to trenie.
Keď sa točí koleso, tak sa ozýva pravidelné periodické pískanie. Neviem presne určiť čím to je, ale určite to bude mať na svedomí bubnová brdza. Mne sa zdá, že sa veko brzdy trie v určitom kvadrante otáčajúceho kolesa. Skúšal som zbrúsiť vnútornú hranu veka, ale nepomohlo. Teraz sa pohrávam s jednou myšlienkou, že zbrúsím hranu veka po celom obvode a keď to nebude tým, tak potom možno čeluste vytŕčajú a trú sa o bubon, no nie som si celkom istý. Možno ten bubon je ako vajce. Neviem. Najviac času mi zaberie, skladanie čelustí na veko. Nemám tak silné prsty(hlavne palce) aby som roztiahol pružiny a čeluste namontoval na veko.(No nakoniec sa mi to podarilo, asi po 1 hodine úsilia.)
Určite by som si chcel zhotoviť prípravok na vyberanie pružín a ich skladanie.
Tu je video:
https://drive.google.com/open?id=0B2X5T ... 1o3eHpoSVk
Prosím Vás, poraďte mi, už som zúfalí. :cry:
What matters are the principles you absorb. :idea:
pH1
Re: Bubnové brzdy
Příspěvekod DRN » ned bře 06, 2016 17:33:36
Nech si srovnat bubny na soustruhu.
DRN
Mladší globální moderátor
Re: Bubnové brzdy
Příspěvekod Pavel » pon bře 07, 2016 10:55:07
Pokud jsi měnil ložiska v bubnu, tak pak je to tím, že buben hází a pomohlo by to to srovnání na soustruhu, jak píše DRN. Nedělej si s tím hlavu, mě to dělá úplně každý buben stejně ne-li hůř. Řešením je povolit brzdy do okamžiku, až to přestane drhnout, jenže zase nesmí být brzdy moc měkké.
Instalace paken do brdového víka jde celkem jednoduše, že by to zvládla i ženská, jen na to musíš mít ten správný grif. Já to dělám tak, že si nasadím pružiny na pakny a pak ty čelisti zalomím do V a nasadím aspoň trochu na ty kolíky a pak už je to jednoduchý, trošku gumovým kladívkem s citem pobouchat a je to na doraz. Otázka 1-2 minut. Ani na to není třeba žádný přípravek.
Re: Bubnové brzdy
Příspěvekod pH1 » pon bře 07, 2016 16:54:13
Keď som si dal urobiť nový výplet, centrovanie, myslel som si, že urobia všetko.
Pýtal som sa, či namazali klúč brzdy, povrch tej vačky, no proste nič. Tá vačka musí byť namazaná, inak by tie hliníkové(mäkké) čeluste vydrala.
Poznám jedného chlapíka, čo má malý sústruh, ale neviem ako by tam upol celé koleso. Ale rozhodol som sa zbrúsiť tie hliníkové čeluste. Najprv premerám priemer bubna niekoľkokrát z rôznych uhlov, a potom odmerám čelusťe. Kde budú čeluste prevyšovať priemer bubna, tak to jednoducho o niekoľko mm zbrúsim.
pH1
Re: Bubnové brzdy
Příspěvekod DRN » pon bře 07, 2016 19:54:34
Jestli je buben sisatej tak si nepomuzes a cele kolo na upnuti chce sakra velkej soustruh, chce to vyplest.
DRN
Re: Bubnové brzdy
Příspěvekod pH1 » pon bře 07, 2016 22:43:58
Tak, dneska ako som prišiel domov, šiel som kolportovať poštu a hor sa do Babetty! :D
Rozobral som koleso, a dal dole veko brzdy. Uvidel som niečo prekvapujúce:
https://drive.google.com/open?id=0B2X5T ... VI1YWVmWDQ
Potom sa zbadal v bubne tento škrabanec:
https://drive.google.com/open?id=0B2X5T ... kRTcDNxWTQ
Nakoniec sa mi rozsvietila žiarovka a ja som videl tú správnu cestu:
https://drive.google.com/open?id=0B2X5T ... 29RbU9wMlk
A výsledok:
https://drive.google.com/open?id=0B2X5T ... UJxNHg1Mzg
:lol: :lol:
Nakoniec to nebolo také zložité, ako sa mi zdalo.
Už len nahodiť reťaz, naliať olej do prevodovky, zopár vecí namontovať, atď... a môžem jazdiť. :lol:
pH1
Re: Bubnové brzdy
Příspěvekod marhalu » úte bře 08, 2016 9:13:39
JJ pružinky dřou o vnitřek bubnu. Dělá to když jsou o něco menší brzdové čelisti. Taky mě potrápily a vyřešilo to až návrat k původním čelistem s novým obložením ...
marhalu
Re: Bubnové brzdy
Příspěvekod ridchey » stř bře 09, 2016 6:31:24
nemusí to byt ani celistmi,
i na originale staci,kdyz nasadis pruzinky opacne a uz zacnou vrzat o naboj, kdyz to budes ignorovat,vznikne takovy zapich na naboji,jako je na fotkach.
pak uz je otazka casu,kdy prijde dira na silnici a buben se odporouci.
Re: Bubnové brzdy
Příspěvekod wenca084 » stř bře 09, 2016 7:17:57
Jo jo ,na všecko treba specialistou :D
wenca084
Re: Bubnové brzdy
Příspěvekod marhalu » stř bře 09, 2016 17:30:45
Na original celistech se mi to nestalo. Ja jsem je pak pomeroval a neoriginal byly kratsi asi o 4mm.
Zkusim pak ve volne chvilce nafotit a hlavne vyzkouset i otoceni pruzinek.
marhalu
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
