Brzdové svetlo
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod butan » pát úno 12, 2010 10:35:56
Dík za vysvětlení, tak jestli se někdy rozhodnu pro blinkry, tak si pořídím i domino. Zatím asi zkusím dodělat brzdové světlo na staré páčky. Ještě před týdnem jsem s brzdovým světlem nepočítal, moc se mi to Martinovo řešení líbí.
Ještě na Martina, jaké máš žárovky v zadním světle, a patici pro brzdovou žárovku jsi přidělával navíc? Já právě zjistil že mám v zadním světle 2 patice. Ale jedna (dosud nepoužívaná) je na nějakou malu bludičku (1.5W??) a pod tou malou žárovkou je směrem dolů průhledné plexi, asi osvětlení značky. 2 dráty ze zadu už natažené mám, takže by to šlo dodělat skoro bez práce.
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod butan » pát úno 12, 2010 10:36:38
A ještě dotaz k dominu. Jak je tam řešeno přidávání plynu. Bovden od něj totiž vychází z jiné strany než na klasice, tak si nedovedu představit co za něj tahá :-) Jestli tam není nějaký choulostivý mechanizmus který se musí často mazat? A jak je plyn citlivý, na klasice má plný plyn jen 1/4 otáčky rukověti.
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Tom_R » pát úno 12, 2010 12:40:52
Plyn se mi zdá že je tam vyřešený lépe a jde hladce. Lanko je vyvedeno z boku podobně jako brzdové lanko a je přichyceno šroubkem podobně jako kablik ve svorkovnici.
Tom_R
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod martin110r » pát úno 12, 2010 18:17:04
Podľa popisu tých objímiek by som povedal, že máš vzadu rovnaké svetlo ako mám ja. Čiže ten novší typ. Skutočne je jedna objímka väčšia, než druhá. Tá maličká objímka na spodku je ako koncové svetlo. Tak 1,2 W žiarovku tam zrovna nedávaj :lol: . Ja som použil 4W aká sa používa napríklad v škodovkách v parkovačkách. Je to tá veľkosť. A ako žiarovku pre brzdové svetlo som použil 10 W žiarovku. Napájanie beriem z prídavnej 10 W cievky, na ktorú je napríklad napojekný klakson.
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod vengeroff » čtv srp 12, 2010 1:18:51
Takže energiu si vzal z klaksonu a cez celu babetu ti idu 2 kabliky? :shock: No fAJNE SA HRAS S BABETTOU :D
vengeroff
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod martin110r » čtv srp 12, 2010 11:11:53
vengeroff píše:...cez celu babetu ti idu 2 kabliky?...
Neviem ako myslíš to s tými 2 káblami. Dozadu do svetla mi idú káble 3. Kostra, kábel na koncové svetlo a káble na brzdové svetlo. Šťavu som zobral z alternátora z klaksónu, kábel som "rozdvojil" aby išlo napájanie na obidva spínače, zo spínačov mi idú ďalšie dva káble (na nich je napätie iba pri brzdení), tie sa neskôr spájajú dokopy a pokračujú dozadu do brzdového svetla. Tých káblikov tam je viacej, než len 2 :lol:
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Dave842 » stř úno 02, 2011 16:40:46
Měl bych ještě dotaz. Mám starší babettu, která má vzadu 2 objímky na žárovky(obě dvě stejný). Psal si, že si vzal elektriku z cívky na klakson. Já tam žádnej nemám, tak jestli by nevadilo, kdybych jednu cívku odpojil ze světel a použil ji na to brzdový.
Kdesi na e-shopu Fichtl jsou různý druhy cívek. Nějaký sou I. a II. světelný pól - co to je?? Některý sou 20W a jiný zas 10W - to je jedno který dám do toho statoru?? Dyť na něm jsou 3 cívky na světla, kdyby každá byla 20W tak žádnej problém. Ale to takl asi nebude, protže by se tu pak neřešily problémy s malým výkonem :) . Tak jak je to teda? :lol:
Babettář Dave!
Dave842
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod martin110r » stř úno 02, 2011 18:19:07
Pokiaľ nemáš "klaksonovú" cievku, ktorá funguje nezávislo na svetlách, tak to brzdové svetlo ani nemá význam. Pri brzdení okamžite pohasnú svetlá no a intenzita brzdového svetla tiež nebude dáka ohromujúca. No a ako sa rýchlosť bude znižovať tak to bude iba žhaviť. Praktický význam žiadny.
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Dave842 » stř úno 02, 2011 19:25:41
Takže to pak asi nemá význam ani dělat blinkry..no škoda, sem si to chtěl vylepšit..
Babettář Dave!
Dave842
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod martin110r » stř úno 02, 2011 19:44:43
Na takéto serepetičky treba prerábať elektriku. Pôvodný altík neutiahne všetko.
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Dave842 » stř úno 02, 2011 19:54:39
Já té elektrice zas moc nerozumím, takže předělání na 12V si netroufnu.
Babettář Dave!
Dave842
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod vengeroff » pát úno 25, 2011 17:42:20
No jo, to sa musí nechať v pôvodnom stave, alebo to kompletne prerobiť :wink: ja by som to prerobil, keby som si tie smerovky chcel dávať :|
vengeroff
- Brzdové svetlo
Příspěvekod micho » pon dub 18, 2011 21:53:03
Nazdar, ja som len prišroboval mikrospinač na zadny kryt, pripevnil pliešok na závit od bowdenu, ktorý sa dotýka spínača pri brzdení, od mikro spinaca natiahol dva kable,jeden na ciecku, druhy dozadu ku svetlu na spodnu žiarovku. a funguje. zatial najjednoduchsi sposob ak som kde videl.
micho
Vítej ve fóru...
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Citr0nik » pon dub 18, 2011 22:24:39
micho: nejake foto ? .. moc som neporozume kde ako ? ..
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Dave842 » úte dub 19, 2011 14:30:06
Prosil bych ještě nějakej podrobnější návod :) Na jakou cívku?? Foto prosíme též! :wink:
Babettář Dave!
Dave842
Zpět na Vychytávky
