Droopiho 210 - z vraku zase stroj
Re: Droopiho 210 - z vraku zase stroj
Příspěvekod Droopi » stř čer 25, 2014 5:56:59
Tak se babča vrátila ze servisu. Zjištěná závada? Zamaštěné dvojkové čelisti - obložení. A to přesto, že spojkový systém je suchý a čistý, a byl i při rozebírání, a ani obložení nevypadalo zamaštěně. Jel jsem zpět po vlastní ose, po jednom kilometru to zase přestalo řadit, jen z kopce se pomaličku dvojka chytla, jakmile začalo stoupání, tak třeba v 50ti kilometrové rychlosti při záběru šly otáčky nahoru zároveň ruku v ruce s prokluzující spojkou. Takže co s tím. Potřebuji nějaké pořádné řešení na odmaštění, nebo budu muset měnit obložení. Jenže kolem Plzně jsem nenašel nikoho, kdo by to dělal.
Droopi
Příspěvekod ridchey » stř čer 25, 2014 6:33:06
odmastuju acetonem, jestli mas dvojkove pakny slozene z plechu,tak uz jsem nekde slysel,ze jak se dostane olej mezi ty plechy,tak masti dlouho a blbe se od tama dostava ta mastnota, dalsi vec zkontrolovat nebo vymenit O-krouzek
Příspěvekod Droopi » stř čer 25, 2014 7:40:20
O-kroužek je vyměněný, takže zbývá odmastit. Trochu jsi mne zaskočil, ale myslím, že čelisti jsou ty skládané z plechů, podívám se doma, až přijdu z práce. Myslíš že bych měl čelisti zkusit polít benzinem a zapálit, jak se někde radí? Chci to udělat pořádně, ať už od nich mám klid. Klouzaly i když byly nové, ale takovýmhle způsobem tedy ne.
Droopi
Příspěvekod tuningrob » stř čer 25, 2014 8:35:12
Mě mechanik poradil, ať naliju do víčka od kanystru ředidlo či něco na odmaštění a ponořím do něj jednu čelisti (mám ale lehkou) a pak druhou. A pořádně vysušit.
Příspěvekod Droopi » stř čer 25, 2014 8:51:20
Jak dlouho jsi to máčel? Nezkoušel to někdo taky vyvařit v jarové vodě?
Droopi
Příspěvekod ridchey » stř čer 25, 2014 9:00:23
tak zapalovat urcite ne, jestli je zamastene i zelezo,nebo ty plechy, tak je ponorit do acetonu at se dostane mezi plechy,na nejakou chvili, i oblozeni otirat poradne napustenou hadrou do mokra.
s temi Okrouzky- ze je meneny,nemusi znamenat,ze je dobry. taky jsem kdysi musel jeden novy vyhodit,bo jak byla ruka gramlava,tak do neho pri cpani dovnitr udelal sroubovak zasek a od te doby si davam bacha :-D a to i na stejnomerne vlozeni, bo kdyz je nekdy napity olejem,tak ponekud nabobtna a hur se tam cpe(kdyz neni po ruce novy)
a zaroven, pri vkladani noveho krouzku se tento ma lehounce omastit olejem,aby tam nedrel vylozene nasucho,jinak ti odejde hned jak se rozjedes
Příspěvekod Droopi » stř čer 25, 2014 12:31:13
Aha,aceton nekde zkusim koupit,musim z toho tu mastnotu nejak dostat. Jeste me napadl takovy brutus...koupit nove oblozeni, prelepit spravnym lepidlem a vypalit na grilu, a tak si zrenovovat i stare celisti :-D
Droopi
Příspěvekod ridchey » stř čer 25, 2014 13:34:04
to je lepsi a i levnejsi to nechat udelat primo profiky na to zarizene
Příspěvekod Droopi » stř čer 25, 2014 14:53:25
Ja vim,ale kdyz to hledam kolem Plzne,nemohu nikoho najit a nebo to proste na netu nevidim.A posilat to nekam do Ostravy se mi nechce. Uz tam mam par brzdovych i par startovacich,i dvojkove,je skoda je nechat lezet a nebo vyhodit,kdyz repas by stal par kacek. Zalozni se vzdycky hodi
Droopi
Příspěvekod RottenFox » stř čer 25, 2014 15:26:53
RottenFox
Příspěvekod Pavel » stř čer 25, 2014 16:12:28
i zamaštěné čelisti se po ujetí pár desítek km zase vysokou teplotou vypálí do sucha (tedy pokud nemáš buben přímo zalitý olejem) a nemusíš nic čistit. Důležité je spíš odstranění příčiny maštění. Dáváš tam 2 okroužky? Tzn. 1 tenká podložka, 2 okroužky, distanční kroužek, unašeč? Bohužel to, co se dnes vyrábí za okroužky, je výsměch a já s tím mám neustálé problémy a vyřešila to až teprve dvojitá montáž okroužků pro sichr.
Příspěvekod Droopi » stř čer 25, 2014 16:45:55
RottenFox - s tímto obchodem ...grrrr!!! Výfuk u nich stojí 850,-Kč a musejí ho objednat. A už druhý měsíc mám u nich objednaný 12ti zubový pastorek na 215ku, který měl se stoprocentní jistotou být do 17. 5., kdy jsme odjížděli na expedici na Moravu. Prý zavolají. Do teď se nikdo neozval. Tenhle obchod je možná vyhlášený nabídkou, ale u mne skončili.
Pavle, mám tam 2 slabší kovové kroužky, pak je gumový O-kroužek, a na něm byl další kovový kroužek. V servisu na to koukl, a řekl že tam má být nějaký vysoký, který tam nebyl, protože ho dříve neměli a mě chyběl. Co tam dát nějakou těsnící alternativu?
Ridchey - plechovku Acetonu už mám v batohu, po šesté jedu domů a naložím to snad na celou noc ;)
Droopi
Příspěvekod RottenFox » stř čer 25, 2014 18:32:00
Droopi: No, tak aspoň vím, že tam nemám chodit. :D
RottenFox
Příspěvekod ridchey » stř čer 25, 2014 18:58:44
no to zas neprehanej, nejaka hodka by mela stacit, at se ti neodlepi nebo nenarusi oblozeni
Příspěvekod Droopi » stř čer 25, 2014 19:41:19
Normálně jsem se do nich pěkně pustil, teď jsem to nacpal do hrnce a půl hodiny vařil ve vodě s jarem, už se suší na krbových kamnech, a pak to cáknu do toho acetylenu, a dodělám je. Koukal jsem, že v servisu mi vyhodil původní složení středu dvojek a mám tam teď kovový kroužek, přes něj gumový okroužek a vysoký kovový kroužek. Ještě mrknu na net na to video s rozborkou, protože si myslím, že ty kroužky zevnitř by tam stejně měly být dva. Zítra uvařím oběd, a odmastím zbytek bubnu a zkusím to projet.
Droopi
