Kruanova Babetta
Re: Kruanův Malý Bůh
Příspěvekod tuningrob » sob zář 13, 2014 0:26:09
Podlě něho mu hnuj stojí v garáži... :roll:
Příspěvekod RottenFox » sob zář 13, 2014 14:37:01
Tak ale to je těžké, řešit chcípání motoru na křižovatce, když není správně seštelovaný karbenátek. :)
RottenFox
Příspěvekod Kruan » pon zář 15, 2014 8:44:44
tuningrob píše:Podlě něho mu hnuj stojí v garáži... :roll:
Italsky hnuj uz zase jezdi....byl nekde zkratovanej drat mezi relatkem v motoru a palivovym cerpadlem. Natahnul jsem novej a je to...
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Kruan » pon říj 06, 2014 11:30:23
Tak baba zase protestuje. Studena naskoci v pohode a pak cca minutu jela OK. Za rohem ulice vsak prestala a motor se sotva prevaloval jen pri plnem plynu :( Nevite kde by mohl byt zakopany pes ? Kdyby to byl kaprbec, tak to bude delat i za studena ne ?
Kruan
Příspěvekod tuningrob » pon říj 06, 2014 11:50:31
To bude tím, že auto ti už funguje :-D
Skus prstem zakrýt sání, jestli se chod motoru změní.
Příspěvekod Kruan » pon říj 06, 2014 11:53:25
voe :)
svice nova a zkousena i jina nova...uz mi to udelalo jednou a dal jsem jinou svici a zdalo se to byt OK...ale ted to zase dela...
kabel ke svici novy, nova fajka, nova civka...
bohatost na 1,5 ot...
vyfuk cisty...
Uz me napada jedine ten tyristor...
Kruan
Příspěvekod Kruan » pát říj 10, 2014 6:03:22
Tak mi to nedalo a vcera jsem se do toho pustil. Jako prvni vec jsem zkousel svicku. Skoro vubec to nedavalo jiskru. Zkusil jsem pak jednu Brisku a ta jiskru delala, ale ne mezi temi kontakty ale litalo to vsude mozne, tka jsem dal jeste jednu Brisku a tam jiskra litala skoro dobre. Ta jiskra by snad mela skakat jen mezi tim zahnutym koncem a tim stredem ne ? Byl jsem to pak projet a vypadalo to zase dobre. Kdyz zastavim , tak to teda chcipe, i kdyz mam pomerne vysoke otacky. A zadni kolo se samozrejme protaci. Ale to bude nejspis karbcem. Porad laboruju s bohatosti...
Kruan
Příspěvekod Kruan » ned kvě 07, 2017 18:06:40
Tak jsem letos prvne nahodil babu a kupodivu hned chytla. Tak jsem to byl projet, ale po par set metrech, se pri uplnem ubrani plynu z motoru ozyva hnusny skripavy zvuk. Jakoby pridreny motor nebo nejake lozisko ? Kdyz znovu pridam, tak to nedela. Netusite nekdo ?
Kruan
Příspěvekod ridchey » ned kvě 07, 2017 18:09:57
pokud tam mas natural a dlouho stala , tak dej znovu olej, klidne plnou davku, zvlast, pokud davas nejaky synteticky.
bioslozky v naturalu jsou schopne olej zdegradovat a tedy,jako bys vubec nenamazal
Příspěvekod Kruan » ned kvě 07, 2017 18:58:47
Ok. Diky. Zkusim...
Kruan
Příspěvekod Kruan » pon kvě 08, 2017 17:19:22
Tak jsem benzin vylil a namichal novy 1:33, at se to trosku promaze. Pokud otacim zadnim kolem, tak v motoru neco piska...jakoby pridrenej valec, ale motor naskoci v pohode a jede normalne.. Jakoby trosku gumovej zvuk. Zkusim sundat hlavu valce, abych zkusil jestli to dela pist nebo je to nekde jinde. Je nejaky problem, bez specialniho naradi, dostat pist zpet do valce ?
Kruan
Příspěvekod Azor » pon kvě 08, 2017 21:01:29
Žádný problém to není, chce to jen trochu trpělivosti a nemít úplně levé prsty. Natočit kroužky na zámečky, dvěma prsty stisknout a nasunout válec, totéž u druhého kroužku. Hlavně nic nervat násilím, vklouzne to tam "samo".
Příspěvekod Kruan » pon kvě 08, 2017 22:09:21
Tak jo. Diky. Hned jak budu mit chvilku, tak to zkusim..
Kruan
Příspěvekod Kruan » stř kvě 10, 2017 12:54:54
Tak hlavu jsem jeste nesundaval,ale mam jeste jeden poznatek..pokud otacim kolem tak se ozyva takovy piskavy zvuk odnekud z motoru...zni to jakoby pist drel ve valci ale kdyz s tim kousek pootcim tak to najednou na kousek uplne povoli a pak zase zatuhne a piska to....kousek pootocim a zase se to uvolni....kdyby to byl pridreny pist, tak to bude mit odpor porad ne?
Kruan
Příspěvekod Azor » stř kvě 10, 2017 13:25:42
Prvně by bylo dobré zjistit, jestli to pískání jde z motoru, z převodovky nebo ještě odjinud. Doporučuju vytočit svíčku, sundat plastový kryt z magneta o pomalu otáčet za pomoci trubkového klíče (nebo gola oříšku) rotorem magneta a tím pádem i klikovkou etc. (je tam šroub M5, u některých strojů M6). Při pomalém otáčení přirozeně nezabírá odstředivá spojka a motor by měl jít protáčet volně bez jakéhokoliv drhnutí. Na sundavání válce je času dost až kdyby to opravdu drhlo. Zbytečné sundavání je nejen práce navíc, ale chce to pak i nové těsnění a při neopatrném laborování se dá ledacos zk...vit. :?
