Babetta LADAIII
Babetta LADAIII
Příspěvekod LADAIII » pon bře 24, 2008 12:53:14
Zdravim, nize prikladam obrazky meho stroje. Je to klasicka Babetta 210 a nevystihl jsem ji zrovna v reprezentativni podobe. Kdyz pominu ze
je zasrana jak jetel, tak tu mame jeste ulomeny stojan a praskly blinkr a obe zrcatka. Loni jsem mel potize se stojanem a dvakrat mi spadla ve vetru, letos se mi pred par dny pro jistotu ulomila druha noha. Abych tomu nasadil korunu, pred par dny jak nasnezilo jsem delal na sneho smyky a blbosti a dopadlo to tak, ze jsem spadl jeste si ulomil kryt blinkru, ten co je vzadu prelepeny gumickou.
Jinak zase cistotu Babetty ani tak moc neprozivam, pro me je dulezity odkarbonovany motor, vyfuk a cista spojka, to ze je spinava vazne moc neresim,protoze jezdim casto v desti. mam to jako priblizovadlo do mesta a na stavbu a na nakupy, protoze jezdit po Brne autem me moc nebavi.
Z toho duvodu jsem se chtel podelit s mym uloznym prostorem (uz ani nevim kde jsem se inspiroval), vyhodou je ze kdyz v tom nevozite zadne cennosti,ale zase nechcete aby Vam nejaky zoufalec kradl treba flasku s olejem, ze se to necha zamknout. Blinkry jsou udelane z nejakeho schematu co jsem nasel na netu, velice primitivni, blikaji pres led diody. Pokud by se chtel nekdo pustit do stavby, mam doma jeste asi 8ks akumulatoru na 12V, jsou vyrazene ze zaloznich zdroju ktere je detekuji jako slabe,ale moje prakticka zkusenost je ze vydrzi zhruba pul sezony bez nabijeni v beznem mestskem provozu. Dobijeni na Babette vyresene nemam, radeji veskerou "energii" venuji do svetel. Mel jsem celkem problem s horenim zarovek, vyresilo to ze jsem koupil 20W halogen zarovky, ktere jsem pripajel do stare objimky od puvodni zarovky a i kdyz se mi subjektivne nezda ze by to svitilo nejak extra vic dopredu, tak je to svetlo alespon mnohem lepe videt. Vzadu uz ani nevim co mam za zarovku, ale taky jsem ji posilil aby nehorela,ale zase kdyz zabrzdim,aby bylo aspon trosku znat ze se rozsviti jeste jedno svetlo. "Klakson" je zvukova signalizace zpatecky, v uzavrenych prostorach je to celkem peklo :)
Tot asi tak vse, podotykam ze az budu mit prostory, tak ze stojan vymenim nebo zavarim, uvidim jestli driv sezenu nejaky starsi stroj na ND a nebo koupim svarecku pristi mesic. Pokud by nekdo mel zajem,tak muzu ZDARMA poskytnout par 12V akumulatoru. Do UPSky uz je nepouzijete,ale na stavbu blinkru nebo neceho podobneho ano. Jsou to ty klasicke, kapacita 7,2Ah (tento udaj uz platit nebude.. :)
Tot asi tak vse co me napadlo...
LADAIII
Příspěvekod 7711 » ned dub 06, 2008 11:51:35
pekna babettka. :D
Příspěvekod toxer » ned dub 06, 2008 13:23:47
dobre vychitavky ale to provedeni by mohlo byt lepsi
toxer
Příspěvekod LADAIII » pon dub 07, 2008 9:50:29
No asi mohly,ale ja babettu neberu jako moji manzelku,ale jako ucelovy stroj :)
LADAIII
Příspěvekod spedo » úte dub 22, 2008 21:46:34
Lada. Mam na teba jednu otazku.Ten tachometer z bicykla ti funguje tak ako aj ten klasický rucickový? Sam som si to tiet zakto vymyslel ale nefunguje to tak ako ma, a to som sa s tym zabaval uz hodnu chvylu.
spedo
Příspěvekod oswald » stř dub 23, 2008 16:05:23
i já jsem minulý týden namontoval tachometr s kola a špatně fungoval a bylo to tím že sem nepřemejšlel a snímač jsem dal na vidlici a magnet na paprsek a jakmile sem nasedl a rozjel se tak to přestalo ukazovat. bylo to tím jak sem nasednul tak se zhouply tlumiče a v tu chvíli byl snímač jinde než magnet :roll: .předělal sem snímač na blatník a fšecko jede jak má. předtím sem měl zas nějakej tesco tachometr a tomu zas vadily magnetický výboje babety a ukazoval při nastartování kolem 90km-h
:lol:
Kam nedojedu tam došlapu ale je to dřina:-) 207 válec hlava píst
210
oswald
Příspěvekod spedo » stř dub 23, 2008 19:12:22
Mam to tam tiez tak, ale neukazuje to dobre.O 10-15 km menej =(
spedo
Příspěvekod oswald » čtv dub 24, 2008 15:39:10
myslim že to máš jen blbě nastavený jukni sem http://www.babettron1.sk/forum/viewtopi ... =3126#3126 snad se dozvíš víc :wink:
210
oswald
Příspěvekod spedo » čtv dub 24, 2008 18:06:29
Mozno ide o to, ze neviem aký rozmer kolesa tam mam nastaviť je to tachometer značky Longus :roll:
spedo
Příspěvekod LADAIII » ned dub 27, 2008 1:22:32
Spedo: cyklotachometr tam mam z duvodu ze mi neukazuje originalni, uz se mi vysypal v prednim kole snekovy prevod. Koupil jsem novy, jezdil ho par set km a pro zmenu odesel tachometr, proto jsem dal nepouzivany cyklotacho. Moc se mi nelibi,mam radeji klasiku,ale ten cyklotacho je presny a dle jeho funkci si s nim muzes castecne vyhrat (prumerrna rychlost, doba jizdy,atd). Rychlost mi meri dobre, dulezite je spravne nastavit obvod kola, coz je cca 1660mm (v mem pripade je to 1665, zalezi na pouzitem plasti, ja mam vepredu jeste original).
Magnetku mam klasicky na spici, cidlo mam na vidlici..
LADAIII
Příspěvekod spedo » ned dub 27, 2008 18:44:17
skúsim ako vraviš len babcu momentalne nemam tu ale o tyzden to pozrem lebo ma to sere. :roll:
spedo
Re: Babetta LADAIII
Příspěvekod BabettaDV » stř srp 19, 2009 16:45:04
upadl ti vejfuk, tak je přidělanej gumicukem? Jinak je pěkná a teréní :lol:
BabettaDV
Re: Babetta LADAIII
Příspěvekod avar » stř srp 19, 2009 18:05:22
ja nenapisem ze pekna, pretoze by to nebola pravda. aj ked za snahu o upravy by si si mozno bod zasluzil, ale to prevedenie (a to prosim bez urazky) je riadne prasacke. sadnu tej babette ako past (pěst) na oko. aspon ten kufrisko na naradie keby si bol dal pozdlzne. neviem cim ti ta babetta ublizila, ale vytrestal si ju poriadne.
avar
Re: Babetta LADAIII
Příspěvekod IGI » ned srp 23, 2009 5:35:21
Musim sa LADU zastat.
Ako tomu ja rozumiem, babetta je pre neho hlavne dopravno-pracovny nastroj, ale podla toho co tu pise mam pocit, ze jej rozumie a hlavne ze si ju vazi. To je dolezite. Chapem, ze mozno nema cas na dokonalost prevedenia alebo udrziavanie vonkajsieho stavu, ale zda sa mi lepsim zastupcom "babetarskeho stavu" ako vacsina inych...
IGI
Re: Babetta LADAIII
Příspěvekod avar » ned srp 23, 2009 12:03:42
tu predsa nik netvrdi ze je zlym babetakom, skor naopak ako sledujem co robi pre svoju babcu a ako sa dokonca zapaja aj na fore. len sa mi nepaci ked to vsetko doslova neguje tym neokresanym prevedenim svojich napadov. trosku estetickeho citenia, trocha citu pre detaily a bude to tip-top. tiez sa mi nechcelo pred lakovackou gitovat a brusit na babci drobne skrabance a odreniny. ved je to len take premiestovadlo a farba zakryje. figu, teraz sa na to musim stale divat...
avar
