má babettka 207 300
má babettka 207 300
Příspěvekod jiri.krystofek » pon čer 08, 2015 20:15:15
Tak jsem se stal majitelem
Babettky 207.300 rv. 1981
Orezla není skoro vubec. Stejne budu lakovat:)
Vycistena nadrz...kohout ...sitko...karburator...vymenena hadicka na benzin...vypusteni stareho prevodoveho oleje ...naplneni novym olejem...stareho cerneho jsem vypustil cca 50 ml:-D
Komplet rozebrani vyfuku...vypaleni a uplne vycisteni....
Vymena zadni sufitky ve svetle no a jezdim a jezdim:)
Dnes jsem dal jen z nudy a kvuli otestovani stavu a serizeni 8 km na jeden tah....vse v pohode ale po zahrati chcipla... tudiz jsem laboroval s karburatorem a uz drzi volnobeh i tepla:)
No az bude helma vyrazim ji poradne protahnout. Abych overil co to je schopne ujet. Kdybych vedel jak se sem vkladaji fotky tak bych dal foto stroje.
jiri.krystofek
Re: má babettka 207 300
Příspěvekod jiri.krystofek » úte čer 09, 2015 23:33:15
Dnes jsem byl prekvapeny....
Pri rozebrani predniho svetla za ucelem restaurovani a opravy jsem ve svetle nasel par veci....
jakysi šroubovák. ..klíč na svíčku. ...novou přední žárovku. ..zadní sufitku...a fungl novou svíčku.
Az jsem se divil co se do toho světla da nacpat:-D
jiri.krystofek
Příspěvekod babetak55 » stř čer 10, 2015 8:15:17
povinna výbava taky to tam vozím :lol:
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod RottenFox » stř čer 10, 2015 15:27:28
Mohu se zeptat, jak jste nakonec Babettu sehnal?
RottenFox
Příspěvekod jiri.krystofek » stř čer 10, 2015 19:46:53
Sehnal jsem ji prez aukro.
Pan mi ji i dovezl kdyz jsem mu dal na benzin
Jinak dnes jsem s ni zkusebne najel 28 km vse v poradku az na upadlou slapku. Jiz je zpatky na svem miste;)
jiri.krystofek
Příspěvekod RottenFox » čtv čer 11, 2015 21:29:42
Ať slouží. :)
RottenFox
Příspěvekod jiri.krystofek » pát čer 12, 2015 21:00:20
Prosím potřebuji radu...
Asi zlobi elektrika...
Predni svetlo v pohode... ale zadni sufitka se cca po 30ti kilometrech spali a nesviti... jinak predni svetlo pohasina a zacina vic svitit pri pridano plynu to je normalni?a co s tou sufitkou?
Zkoušel jsem dávat i ledku sufitku ale bohuzel take se vypali rsda na co kouknout?
jiri.krystofek
Příspěvekod Koby » sob čer 13, 2015 10:10:09
Celkově vzato to normální je jen u babett :) čím více mají nalítáno,tím více dávají do sítě.Tudíž praskají žárovky,řeší se to omezovačem napětí nebo 12V žárovkami.Pak to ale hůř svítí.To že světla na volnoběh pohasínají je normál,elektřinu vyrábějí otáčky motoru :) takže když ji rozchechtáš na 100km/h tak budeš mít 24 volnejch voltů :lol:
Příspěvekod san3596 » sob čer 13, 2015 10:22:40
Koby píše:Celkově vzato to normální je jen u babett :) čím více mají nalítáno,tím více dávají do sítě.Tudíž praskají žárovky,řeší se to omezovačem napětí nebo 12V žárovkami.Pak to ale hůř svítí.To že světla na volnoběh pohasínají je normál,elektřinu vyrábějí otáčky motoru :) takže když ji rozchechtáš na 100km/h tak budeš mít 24 volnejch voltů :lol:
to moje babeta je nějaká divná :D 6V žárovky nepraskají ale ani moc nesvítí standart světluška :D tak jsem tam hodil 12V co to udělá kupodivu svítí nepraská a jede se nádherně jen když zastavím tak je to jako kdyby si vzal baterku narval to někomu do otvoru a rozsvítil :D :lol: :lol:
san3596
Příspěvekod jiri.krystofek » ned čer 14, 2015 10:13:50
Asi tam dam světlo z kola...blikacku na baterky a bude klid:-D
jiri.krystofek
Příspěvekod jiri.krystofek » ned čer 14, 2015 13:37:25
A nepomohla by výměna te cívky? Nebo tyristoru?
jiri.krystofek
Příspěvekod stotun » ned čer 14, 2015 17:16:01
tyristoru určitě ne, protože to je zapalovací okruh a tady je problém ve světlech. Já sem to vyřešil omezovačem na 6V protože z teho šlo při nezatíženém stavu 35V, ale teď s omezovačem a žárovkama krásných 6,5V
Mara
stotun
Příspěvekod jiri.krystofek » ned čer 14, 2015 17:48:17
No jo ale co to ten omezovac je kde ho sehnat a kam napojit?
Nova civka by nepomohla?
jiri.krystofek
Příspěvekod stotun » ned čer 14, 2015 18:05:29
ono ty cívky co napájí světlo jsou tam 3, a tak by se asi museli měnit všecky a to je podstatně draší než jenom omezovač, on vlastně užírá přebytečné napětí.
Omezovač má 2 dráty, jeden jde na kostru a druhé na drát od světla a měl by se dát až "za vypínač" jinak by při vypnutých světlech šla všechna eletrika do něho a mohl by se přehřát. Napojení je velice jednoduché :)
jinak možu jenom doporučit omezovač z motomaxu (stojí 140kč), naprosto bez problémů, doporučuju :D Určitě jde udělat aji po domácku, ale schéma neznám
Mara
stotun
Příspěvekod jiri.krystofek » ned čer 14, 2015 22:08:51
Aha. Ja myslel ze ma 207 300 jen jednu civku tu ktera je na prave strane...kde jsou ty zbyle?
jiri.krystofek
