od LukeH » ned bře 09, 2014 7:24:11
Koukám že to budu muset trochu specifikovat......když se rozjedu tak jednicka zabírá bez problémů. V cca 25km/h mi to přeřadí na dvojku a dokud neuberu plyn a zadní kolo nezačne tlačit motor tak nemám problém. Jakmile pustim plyn, tak mi babeta přestane táhnout a začne zpomalovat. Když se v tomto stavu otočim plynem, tak je slyšet že do motoru de výc směsi a a zapaluje ale podle zvuku se mi zdá že je přetočenej. Až pak v rychlosti okolo 25 se motor zase chyti. Někdy bez řazení a někdy řadí za dva. Připadá mi že to bude mechanický problém. Když sem se ptal dědy jestli mu to dělalo tak říkal že ne, takže se to muselo stát při trasportu. Uvidim co na ní v tejdnu vykoukám když zase rozdělám převodovku. Když to nepomuže tak budu pulit a kouknu dovnitřku.
LukeH
- Ostřílený diskutér...
od tuningrob » ned bře 09, 2014 9:32:12
Jak přidáš plyn neozývá se takové hlubší dunění ? jak kdyby se to dusilo,prostě to má jet a moc se tomu nechce ? Když mě to tak duní při plynu tak mě to bralo více vzduchu a měl jsem povolené víčko karbece, krouťák chyběl...
- Specialista I. třídy...
