Plná syntetika - co myslíte
Re: Plná syntetika - co myslíte
Příspěvekod jarmil » pon říj 05, 2015 21:15:45
Takže jdu do toho. Od včera mám plnou nádrž, mísící poměr cca 1:50, možná ještě kapku hustějc. Počítal jsem to a mám oleje na cca 3000 km, takže pokud se to do té doby s prominutím "nevysere", tak to bude dobrá volba. Odér je cítit výrazně jinak, řekl bych, že je takovej víc syntetickej - proč asi. Ale nekouří to tolik. Výkon nemůžu posoudit, jelikož u tak malého stroje stačí mírný protivánek, nicméně žádný pokles se určitě nekoná. Držte mi palce...
P.S. Moje volba.
jarmil
Příspěvekod jarmil » úte říj 06, 2015 8:15:04
Mám za odjeto cca 10 km a pozoruji první změny v chování motoru. No chování, spíše zvukový projev. Dnes jsem jel cca 6km v kuse a po odstavení na stojan (volnoběh), se ozývá z motoru šustění. Žádné kovové pazvuky, ale takový pravidelný šustivý zvuk. Jinak motor během jízdy jel naprosto v pořádku, táhl, měl stejný chod jako na předešlé palivo, akorát to šustění. Může to být "vyplavováním" ložisek. Mám na mysli, rozpouštěním zbytků usazenin. Co myslíte? Spojky by to dělat neměly, těch se palivová směs netýká.
jarmil
Příspěvekod RottenFox » úte říj 06, 2015 9:20:05
"Spojky by to dělat neměly, těch se palivová směs netýká."
No vona to může být náhoda. To jen tak mimo mísu, teď. :-)
Vyměníš něco v palivovce, začne blbnout elektrika, vyčistíš karburátor a rozbije se ti volnoběžka, vyměníš olej v převodovce a přetrhne se ti plynový lanko,...
Jedinečný stroje, tohle.
RottenFox
Příspěvekod jarmil » úte říj 06, 2015 20:00:01
Tak to musím zaklepat, asi to fakt byla nějaká náhoda. Anebo mám teď víc nastražené uši, kvůli případným problémům. Po ujetí dalších 10 km už nic nešustí. Tak to snad i zůstane.
jarmil
Příspěvekod jarmil » čtv zář 29, 2016 22:31:21
Tak mám za sebou cca rok jízdy na plnou syntetiku. Stroj funguje bez závad, najeto cca 500 km (jezdím denně cca 2-3 km v polních podmínkách). Jezdí na to i druhá babetta 207 a také není problém. Mísící poměr mám nyní cca 1:30 až 1:33 podle nálady.
jarmil
Příspěvekod Pavel » pát zář 30, 2016 13:22:35
500km není žádná vypovídací vzdálenost, to najedu za 2-3 týdny jen cestou do práce a drobné popojíždění po městě, občas výlet. Jo, kdybys napsal 15 tisíc a nečistil jsem výfuk a kroužky jsou bez vůle, tak beru.
Spíš si myslím, že si docela dost koleduješ o zadření motoru, protože plná syntetika se rozpustí za pár měsíců v benzínu a přestane mít mazací vlastnosti. Při tvém tempu 500km/rok tankuješ tak 3x za rok, takže zrovna u tebe bych se vyvaroval ježdění na plnou syntu.
Příspěvekod jarmil » pát zář 30, 2016 14:10:02
Netvrdím, že 500km musí být vypovídající vzdálenost. Jen jsem chtěl přiblížit mé zkušenosti a podmínky za kterých syntetiku používám. Stroj je v provozu cca 7 měsíců v roce (duben-říjen) a nádrž dotankovávám po cca 2-3 litrech. Tudíž je to tak po třech, čtyřech týdnech. To snad benzín zvládne. Navíc motor dostává zabrat - moje váha + pes + proviant, případně přívěsný vozík, je hodně za 90kg (což je doporučené zatížení stroje). Mám tam nejpomalejší převod a jezdím převážně lesní terén (nahoru, dolu). Tudíž spotřeba je cca 3 litry. Prostě to tam teče a tím pádem i maže. Ale jak jsem psal, je to moje volba. Třeba se to rozsype nebo taky ne a za pár let to bude objektivnější. Mám teprve druhý výbrus (dělaný v roce 1996), tudíž ještě z poctivého materiálu. To proč jsem šáhl po syntetice bylo neustálé měnění svíček a dekarbonizace výfuku (500-1000km) Pokud nezdegraduje benzín stářím, tak při poměru 1:33 to snad nelze zadřít. Tož asi tak.
jarmil
Příspěvekod Azor » pát zář 30, 2016 17:26:05
Jen pro zajímavost, Trabantem jsem na plnou syntetiku ujel cca 80 tis. km a měl jsem s tím ty nejlepší zkušenosti. Na babetě ji používám jen občas, takže s čistým svědomím hodnotit nemůžu. A jiná zajímavost - včera jsem potřeboval vyjet, ale nenašel jsem ani kapku 2T oleje, dal jsem do toho 4T mineral 15W40 a zpočátku jsem si chrochtal. Po 30 km ovšem můstek na svíčce a po dalších 30 km totéž. Takže tohle opravdu jen v případě skutečné nouze. :oops:
Příspěvekod Pavel » pát zář 30, 2016 18:32:44
Plnou syntu můžeš klidně používat, ale je třeba to zavčas vyjet, než se olej v benzínu rozpustí a přestane mít mazací schopnosti. Tohle není z mé hlavy, ale řeklo mi to nezávisle na sobě pár lidí typu pan Hlavatý, kteří do motorek dělají celý život. Klasická situace, kdy zazimuješ motorku, naleješ tam plnou syntu, a na jaře se chceš projet a zadřeš. Tedy ten, kdo to neví.
Co se týče toho zasírání výfuku, svíčky, apod., tak tam musíš mít něco špatně. Pravděpodobně špatně seřízený karburátor, či sání. Třeba já letos odjezdil 5 tis km na jedné Babettě a motor i výfukové koleno bylo úplně čisté a to jezdím na M2T a benzín beru, kde se mi zachce. Žádný N100, apod. kvalitní Někdy to může být i špatnou elektrikou. Občas se mi stávalo, že mi tekl černý sajrajt z výfuku a bylo to třeba indučkou nebo tyristorem.
Příspěvekod ridchey » sob říj 01, 2016 8:33:24
ruzne specence na svicce jsou vysledkem nevhodne kombinace benzinu a oleje, znam to prave z provozu s traboskem.
a mazací oleje pro 4t maji jine slození,ktere nepredpoklada spalovani a tedy je "plny" primesi,ktere v 2t oleji nemaji co delat.
takze ano, na dojetí budiz,snizenou rychlostí,aby se nevytvarely ty strusky. ale jinak se tomu vyhnout.
Zpět na Benzín a oleje
