Kolísání otáček motoru
Příspěvekod macman » ned čer 13, 2010 12:24:20
Zdravím vespolek,
dostal jsem Babetu 210, která ležela několik let v garáži. Kompletně jsem vyčistil karburátor (milimetr nánosů v karburátoru) a seřídil. Dal jsem novou svíčku a zkontrololoval elektriku.. Pouze mi přijde, že je menší jiskra, než by měla být, ale jiskra je...
Jenže u babety nejde naprosto seřídít volnoběh. Buď ho nastavím tak, že sama táhne, nebo chcípá.. Další problém je v tom, že motor se nechce pořádně roztočit do výkonu a navíc když držím bez hnutí plyn na 1/4ku, tak se motor roztočí, pak se začne dusit, skoro se zastaví a znovu se roztočí-zadusí-skorozastaví-roztočí... a pořád se to opakuje.. Taková sinusoida...
Čím bych měl začít??? měnit elektriku, gufera, čistit výfuk???
macman
macman
Re: Kolísání otáček motoru
Příspěvekod Fajn-Tom » ned čer 13, 2010 19:28:19
gufera :wink:
Příspěvekod Cittron » ned čer 13, 2010 21:06:36
jj ted jak ta babetta dlouho stála,tak ty gufera strouchnivěly a jak jsi začal jezdit,tak jsi je upně dodělal.Ale i vyčistit výfuk by nebylo na škodu.Hodně stěstí :-)
Cittron
Příspěvekod martin110r » pon čer 14, 2010 8:21:07
Guferá, to je jasné. Vyčistiť výfuk, ako tu už bolo spomenuté. No a skôr, než začneš hrabať do elektriky, preventívne si skontroluj predstih. Výrobca predpisuje 1 - 1,5 mm pred hornou úvraťou. Keď je predstih moc malý, tak motor ide lenivo do otáčok. Keď je moc veľký, tak je motor náchylný na klepanie, ktoré spôsobuje detonácia.
Příspěvekod macman » stř čer 16, 2010 17:08:10
Dobrá.. začnu guferem.. Mimochodem je třeba koupit origo gufero na babetu, nebo stačí jakékoliv gufero?? popřípadě jaký rozměr je potřeba?? Raději bych měl gufera koupená předem, než to budu rozebírat...
Díky
macman
macman
