babeta
babeta
Příspěvekod LoOock » ned čer 20, 2010 20:42:10
tuto babetu mi daroval znami vubec se vnich neviznam co je to za typ prosimvas a jak by se dala vylepsit ,, predem dekuji
foto1 Obrázek
foto2 Obrázek
foto3 Obrázek
foto4 Obrázek
LoOock
Re: babeta
Příspěvekod Maťo » pon čer 21, 2010 12:43:14
Tak konkrétne v tvojom prípade ide o babettu 207- jednorýchlostná, ale ako vidieť na fotkách tak je dosť v zlom a zanedbanom stave, takže v prvom rade všetko prečistiť, nastaviť karburátor, vyčistiť výfuk a skúsiť či ide. Inak predpokladám, že bude treba meniť guferá,možno aj niektoré čeľuste, taktiež treba skontrolovať či elektrika je v poriadku, či vôbec dáva sviečka iskru, ved to poskúčaj a napíš k čomu si dospel, určite ti pomôžeme ju dať do poriadku.
Babetta 210-dvojrýchlostné žihadlo
Maťo
Re: babeta
Příspěvekod LoOock » pon čer 21, 2010 16:57:55
prave ze sni mam takovej malej problem motor po roslapaninaskoci a potom ihned chcipne po 2metrech .. svicka je nova , vyfukje vycisten ale i takz nej nejde nic zadny dym...
LoOock
Re: babeta
Příspěvekod Ajo » pon čer 21, 2010 20:58:04
skús zhodiť výfuk no stačí zhodiť koleno od valca a skús naštartovať.
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: babeta
Příspěvekod LoOock » pon čer 21, 2010 22:11:34
to jsem zkousel furt nic ...
LoOock
Re: babeta
Příspěvekod martin110r » úte čer 22, 2010 11:27:42
No tak táto Babetta nebude iba o výmene sviečky a vyčistení výfuku.
V prvom rade si prečítaj nejakú literatúru o Babette 207. Odporúčam knihu od Ďurkoviča. To je "Biblia" každého Babeťťáka :lol: . Už neviem, odkiaľ som ju stiahol, ale mám taký dojem, že niečo má Starec na svojom Babettron fóre, tak skús pohľadať tam. Naštuduj si trošku problematiku Babetty (čo a ako funguje), nech ju nerozoberáš úplne neznalý. To by si potom mohol pokaziť ešte viac, keď nepoznáš určité finty ako na to (napríklad vyrážanie piestneho čapu kladivom, obľúbená metóda neznalých). Samozrejme pýtaj sa aj tu, ak ti niečo nie je jasné. Od toho je toto fórum. Keď už ti budú jasné aspoň základné veci, tak sa môžeš pustiť do Babetty.
Ako tu už bolo spomenuté, je dosť zanedbaná. Osobne, keby bolo na mne, tak Babettu v takomto stave rozoberiem do poslednej šrobky a takpovediac Babettu nanovo postavím, že tam neostane pôvodné nič, nanajvýš tak kartre a plechárina. Chápem, že nie každý je finančne na tom tak dobre, aby bol ochotný investovať na jedno rozobratie a poskladanie dajme tomu 200 eur. Čiže dá sa ísť aj úspornejšou cestou a vymeniť len to najnutnejšie. To znamená, určite by som vymenil guferá, pre istotu aj ložiská (ale nie je to povinné), samozrejme všetky tesnenia nové. No a keďže u Babetty z druhej ruky človek nevie, čo ten motor má za sebou (zvlášť v tomto prípade ten motor asi nebol šetrený), tak by som dal valec na výbrus a dal nový piest a krúžky. Tie drahšie veci ako kľukovku, ojnicu a podobne by som nechal na pokoji, lebo zase skončíš na 200 eurách. No a samozrejme spraviť také bežné záležitosti, ako vyčistiť nádrž, vyčistiť karburátor, vyčistiť výfuk. Prípadne prekontrolovať elektriku, či je všetko dobre pozapájané, či funguje správne tyristorová jednotka a cievka.
No a takto "vynovenú" Babettu potom opravíš relatívne ľahko. Lepšie povedané, väčšinu porúch, ktoré na Babette momentálne sú odstrániš práve tou menšou generálkou motora. Potom už iba doladiť karburátor, skontrolovať predstih. Spojky a brzdy možno budú ešte dobré. A hurá zábeh a jazdíme. Potom už iba dofukuješ gumy a leješ benzín.
Totižto nie je nič horšie, ako po kúsočkoch opravovať Babettu, ktorá roky niekde stála. Má to plno chýb, jedno opravíš, druhé sa ti rozsype a potom sa v tom človek furt hrabe a furt to nefunguje.
Re: babeta
Příspěvekod LoOock » úte čer 22, 2010 17:37:56
ok velice dekuji za rady...
LoOock
Re: babeta
Příspěvekod PetH » pát čer 25, 2010 18:00:13
A nezapomen na palivovy kohout, zda je pruchozi a kdyz, tak jestli dava dost paliva.
PetH
Vítej ve fóru...
