Modrá babettka
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Angelo » ned čer 27, 2010 21:39:44
Díky za radu, ještě nechám vyjádřit Toma_R, jak to má udělaný. Ale asi stejně budu mít strach na to připojit ten muj drahej mobil. Nebo, kdyby si věděl jiný využití pro tu cívku, tak klidně řekni(směrovky a bzučák nechci).
Díky
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » ned čer 27, 2010 21:50:32
Brzdové svetlo :lol: .
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Angelo » ned čer 27, 2010 22:17:10
brzdový světlo je dobrý ale mě nepřinese žádnej užitek :D , pak mě ještě napadla odjímatelná lucerna, třeba, když si chci večer na něco posvítit, ale to už je lepší baterka(svítilna) :)
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » pon čer 28, 2010 9:28:37
Tak hmlovky :lol: . Sorry, už kecám hovadiny.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Angelo » pon čer 28, 2010 13:27:03
Mlhovky by nebyly špatný :) , nebo nějaký podsvícení.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » pon čer 28, 2010 13:32:29
A nebolo by lepšie použiť ten tvoj zbytočný prebytok výkonu radšej do silnejšieho svetla vpredu? Osobne, radšej budem mať vpredu 25 W žiarovku a žiadne podsvietenie, ako 15 W žiarovku a Babettu vysvietenú LEDkami.
To je môj názor. Pretože pozri sa na to z inej strany. Podsvietenie je cez deň absolútne zbytočné. To vôbec nevidno. Efekt to plní až v tme. A v tme neuvítaš radšej silnejšie svetlo?
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Angelo » pon čer 28, 2010 22:48:38
Máš pravdu, vepředu silnější světlo by bylo o dost lepší, ale jak to zrealizovat? Díky za rady.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » úte čer 29, 2010 9:48:53
Odpoveď nájdeš v téme Dálkové světlo na Babettě.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Waverley » úte čer 29, 2010 15:22:07
Nedávno jsem zjistil, že mám na bebettě dvojvlákno... Ale je úplně zbytečný si dálkový světlo instalovat. Radši bych dal přednost něčemu užitečnějšímu.
Světle zelená Babetta 210, r. výroby 1989
Zatím jí dávám dohromady,
...ale časem jí čeká převinutí cívek na 12V, zapojení tlum./dál. světel, brzdové světlo a klakson.
Doufám, že to nezmrvím :)
Waverley
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » úte čer 29, 2010 15:35:58
Vec názoru. Až do jesene 2009 som tiež tvrdil, že akákoľvek úprava na Babette je zbytočná a kazí čaro Babetty. Tvrdil som to do tej doby, pokiaľ som si pri večernej jazde skoro nerozbil zobák. Vďaka super výkonnej 15 W žiarovke som pri rýchlosti 40 km/h zbadal 10 m pred sebou dosť hrubánsky odlomený konár zo stromu a preletel cez neho. Naštastie som si iba odlomil prednú zásterku a mne ani Babette sa nič nestalo.
Na jar som previnul cievky a mám teraz dvojvláknovú halogénku s výkonom 35 W. Pri rozsvietenom diaľkovom svetle mi to svieti na vzdialenosť cca 60 metrov a pri tlmenom svetle na vzdialenosť cca 20 metrov ale krásne osvetlených, že vidno každý kamienok. Je to na nezaplatenie. Takže názor, že Babette silnejšie svetlo netreba mi príde prinajmenšom hlúpy, pokiaľ jazdíš v noci. Ovšem, pokiaľ máš Babettu na jazdenie do obchodu a späť a využívaš ju v čase od 9:00 do 15:00 tak ti silné svetlo skutočne netreba.
