Čelní kroužky - kam příjdou ?
Příspěvekod Matrix » pát črc 23, 2010 23:02:57
Pánové, budu měnit píst a v katalogu ND sem zahlédl čelní kroužky, jen si nejsem jistý kam přesně přijdou. Paní v mototechně na mě koukala jak tele na nový vrata co to po ní chci. Tak nějak dle své dedukce usuzuji, že přijdou zevnitř pístu mezi díru co je v pístu a mezi horní ojniční oko, nejspíš mají zabránit tomu aby se vysunovaly jehly z oka ojnice ? Nevím. Snad někdo poradí.
A když jsme u toho horního oka ojnice, někde jsem tu četl že se už nemusí kupovat samotné jehly, ale že se to dá nahradit už přímo věnečkem s jehlami. Nevíte někdo jaký má to ložisko rozměr ? Na e-shopech je sice mají, ale chybí u nich rozměry. v HK máme spešl ložiskárnu (http://www.vkloziska.cz ; a jejich e-shop: http://www.dimensor.cz), tak bych to chtěl koupit přímo u nich, značkové, ale ten rozměr zatím nemám.
Matrix
Re: Čelní kroužky - kam příjdou ?
Příspěvekod Matrix » pát črc 23, 2010 23:28:16
Je možné aby byl rozměr toho jehlového ložiska 14x18x14mm nasel sem to na jednom webu, ale nezdá se mi to, můžete to někdo potvrdit či vyvrátit ?
Matrix
Příspěvekod Graun » sob črc 24, 2010 11:54:34
Osobně se mi nezdá jen ta délka. Ty průměry by tam logicky byly v pořádku (pr.čepu 14, jehličky pr.2x7,8mm, takže vnější může být pr.18mm). Nevím přesně, zda ty kroužky měli tloušťku 3mm. Pokud ano, tak by to sedělo i s tou délkou.
Škoda, že ses neozval dříve, měl jsem to tento týden rozhozené kvůli GO válce a pístu, mohl jsem to změřit. Nakonec jsem taky i půlil motor a měnil nějaké ty gufera. :)
Babeta 210, ročník 1984, momentálně po GO motoru, takže zajíždím
Graun
Příspěvekod Matrix » sob črc 24, 2010 12:07:30
Co sem hledal na webu toho Dimensoru, tak ani jedno klecové jehlové ložisko nemá požadovaný rozměr, tak právě mi to je divné.
Matrix
Příspěvekod martin110r » ned črc 25, 2010 10:49:19
Mňa by zase zaujímalo, je jedno ako ich otočím? Mám taký dojem že jedna strana tých krúžkov je inak tvarovaná, ako druhá strana. V katalógu to nevidno, ako sú otočené.
Příspěvekod Matrix » ned črc 25, 2010 12:15:21
Já mám tedy obě strany stejné. Vnitřní strana kroužku je mírně zkosená.
Matrix
Příspěvekod Graun » ned črc 25, 2010 12:35:44
Taky jsem nad tím přemýšlel, jak jsem to skládal. Je však pravda, že to je jedno. Mají stejný tvar.
Btw měřil jsem tu rozteč mezi osazením toho pístního čepu. Naměřil jsem vzdálenost 15mm, takže těch 14mm by mohlo být. Otázkou je však, jaká šířka je na té ojnici. Tu bohužel nemám, abych ji změřil.
Graun
Příspěvekod butan » pon črc 26, 2010 11:20:08
Matrix píše:Je možné aby byl rozměr toho jehlového ložiska 14x18x14mm
Ano já ho mám v šuplíku,
ale nepoužil jsem ho, víc se mi líbí konzervativní řešení s 25-ti volnými válečky.
Tohle ložisko (spolu s čepem) jsem si nechal jen jako přípravek ke kontrole kolmosti ojnice.
Příspěvekod milda » stř črc 28, 2010 7:11:04
Taky jsem použil raději jehličky a čelní kroužky. Pokud tam dáš ložisko, kroužky už na čep nevlezou, ovšem píst má pak větší vůli do stran. To by sice nemělo vadit, ale mně se to nějak míň líbí než ty jehličky.
Příspěvekod Matrix » stř črc 28, 2010 10:45:50
Díky pánové, nyní už jsem přesvědčený že klícku opravdu ne :-) Nakoupil sem už samotné jehly (2,-/ks) a dám se do díla.
Matrix
