ako vam startuje babetta?
na brnk bez pomoci plynu
14
36%
treba pomoct s plynom inac v pohode
25
64%
kym nastartujem prejde ma aj chut jazdit :)
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů : 39
Příspěvekod Ondrassek » čtv kvě 31, 2007 22:44:40
Mě momentálně startuje asi takto:
Dám na stojan, pustím benzín, chviličku počkám, aby případně dotekl. Mám nový kohoutek, takže teče naprosto výborně :) . Pak zmáčknu sytič, pootočím plynem tak na 1/4 a šlápnu. Babetta vždy naskočí na našlápnutí. Nechám ji minutku říkám tomu "vybublat" a pomalu přidáváním plynu se rozjíždím. Mažu 1:33,takže než se motor zahřeje, tak trošičku čoudí, ale to se zpraví po zahřátí a páni ekologové jistě prominou :o :D .
Ondrassek
Příspěvekod Jurajc » pon čer 04, 2007 21:34:47
Vyberiem z garaze sadnem na babenku pustim sa kopcekom neprejde ani 1m a uz je nastartovana bez plyny. Ked idem z prace domov pustim sa kopcekom neprejde ani 1m zase bez plynu a uz idem domov.
Problem mam, ked nejazdim cca tyzden. Musim zatlacit packu sytica vtedy jej pomozem plynom, ale netrva to dlho zachvilku naskoci a zohreje sa a uz sa idem do prace.
Jurajc
Startík
Příspěvekod klusik » sob črc 07, 2007 0:43:09
No, ... dřív jsem měl problém nastartovat, ale teď startuje dobře - dva důvody:
1) Je vyčištěnější (ale k čistotě to má ještě dost daleko .-)
2) používám dekompresák (nebo co to je na 207 to na chcípání...), když držím dekompr., nemusím se prát s kompresí a rozšlapu ji skoro snadno a jak se točí, pustím dekompresák a protože se už točí, tak nastane zážeh :-D
Pak asi tak chvilku nejede (při přidání plynu chcípe), ale za tak minutku je ready.. :-D
klusik
jabber: klusik@gmail.com
Babetta 207 - spotřebička 2.2 / 100 km, no není to super?
klusik
Příspěvekod Mr.babetta » stř črc 11, 2007 21:17:04
Mě babettka startuje vcelku solidně.Když sem měl novou svíčku,to by luxus.Teplej motor,přídu,ruce v kapsách,šlápnu a hhhhhhnnnnnn...........a běží.ted už to tak zase nejde,vyčistim svíčku a uvidim.Jinak nikdy sem neměl problém nastartovat,když sem teda dýl nejezdil trvalo to dýl ale vždycky nakonec chytne.........páč musí.Jinak bych nebyl Mr.babetta a nakopal bych jí že by se stejně nakonec rozeběhla.
Mr.babetta
Příspěvekod pENA » pon črc 16, 2007 2:51:31
mě to startuje hned dám sitič nakopnu tak na potřetí zavřu garáž a jedu nic v tom nemám žádný fígle
pENA
Příspěvekod klusik » pon črc 16, 2007 14:19:42
No jasně :D Teď jsem dal svíčku novou (nějak mi to papá svíčky koukám... za posledních cca 500 km. už je to 3. kus). A startuje na otočení a hlavně žádné fígle se sytičem, prostě nastartuju, rozsvítim přidám a jedu. :-D
klusik
klusik
Příspěvekod Mr.babetta » úte črc 17, 2007 18:41:15
klusik píše:No jasně :D Teď jsem dal svíčku novou (nějak mi to papá svíčky koukám... za posledních cca 500 km. už je to 3. kus). A startuje na otočení a hlavně žádné fígle se sytičem, prostě nastartuju, rozsvítim přidám a jedu. :-D
jenom sem se chtěl zeptat proč zapínaš světla pokaždý?? ti to když je máš zaplý a startuješ ty žárovky pálí nebo jak??Páč někde sem to tady už čet..... 8)
Mr.babetta
Příspěvekod TrIaN » pon črc 23, 2007 3:44:21
já taky přispěju trošku do mlýna 8) ..
mně se osvědčilo hned po dojezdu (vypnutí motoru) dát sytič - ráno místo 2 šlápnutí chytne hned napoprvý (a už jen pouštím benzín, nemusím dávat sytič 8) ).. podle mýho ta klapka zpomaluje vyprchávání benzínu, ale to je jen můj názor :)
babettka 210 rv10/97, aktuálně cca 3700km :)
koupeno za bůra :)
stav km při koupi - 3130km
TrIaN
Příspěvekod igoreva » pon črc 23, 2007 10:21:46
Ja tiež keď dojazdím tak klapku sytiča zatlačím aby som uzavrel "vstup do motora".
Tiež mi niekdo radil, že sa tým znižuje odparovanie benzínu v plavákovej komore. Odparovaním benzínu sa koncentruje olej v karburátore čo následne "zasviní" sviečku a motor nechytí na prvé nakopnutie.
PS: Benzín sa ale odparuje aj tak (i keď podstatne menej) lebo hladina karburátora je odvzdušnená do atmosféry kolmým kanálikom.
igoreva
Příspěvekod Proton » pon črc 23, 2007 14:18:30
Když mám babettu zahřátou, tak jen promáchnu kousek nohou a nastartovano a drží otáčky. No kamoši na to pořád koukájí a já mám jen takovej hezkej úsměv na tváři :lol:
Proton
