otacky motoru a razeni
Re: otacky motoru a razeni
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 20:59:26
Ešte ma tak napadá, koľko km si najazdil od výmeny krúžkov?
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 21:07:20
tak 500 po kopcich
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 21:11:22
Tak potom nič. No keď vravíš že to má zvuk ako keby niekde podfukovalo sundaj hlavu a znovu ju dotiahni. Nie naraz, ale postupne na niekoľko krát po kúskoch a uťahuj do kríža.
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 21:19:40
me to prijde jko kyby tam slo moc benzino ale stejnak jede max 40 km drive sem mel 1 ryclosni a ta behala 60 je to boj
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 21:27:10
A sviečka je aká?
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 21:33:51
cerna ale jeste neco kdyz zavru sytic i pri teplem motorutak se pk babca rozjede znatelne lepe a nemusim slapat
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 21:36:50
Toto je nejaké zapeklité. A typ sviečky?
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 21:55:33
to te ted nepovimco tam mas ty kdyztak si ji koupim take jo a v zime de na vybrus nevis o kolik me muzou nejvic zvetcit vrtani proste na max
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 22:00:12
Ja mám NGK B7HS.
Příspěvekod Angelo » úte lis 09, 2010 22:51:40
Když řikáš, že se sytičem ti to jede líp, tak to mi dělala ucpaná volnoběžná tryska, zkus pročistit celej karburátor.
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 22:56:59
To ma tiež napadlo. Otázne je, prečo je čierna sviečka. Ale i tak by som ten karburátor vyčistil. A nezabudnúť na filter. Aj ten vyčistiť.
Příspěvekod Angelo » úte lis 09, 2010 23:03:11
Když jsme u tý černý svíčky, tak mě ještě napadlo, že má špatně seštelovanou směs, ale to by zas tolik výkonu neubralo, aby to sotva hodilo dvojku.
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 23:23:42
a co jehla soupatka nejak ji sestelovat ted je na druhe drazce
Hawran
hawran
Příspěvekod Angelo » stř lis 10, 2010 11:20:11
Jehlu nech na druhé drážce shora. Utáhni a povol šroubek bohatosti(s vroubkami) o 1-1,5 otáčky od dorazu. Zkus to project aspoň 10 km, pak to hned chcípni, nech to vychladnout a koukni na svíčku měla by bejt taková cihlová.
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 13:31:08
tak sice stale neradim ale babca jede o poznani lepe stacilo dat eskapasky na tu gumovou hadici co vede vzduch do karbecu ale jeste to neni ono zitra jdu na postu pro 11 zubove kolecko +trysky tak jsem zvedav jak to bude behat jo a jak dlouho varit karbec v tom octe?
Hawran
hawran
