ako sa poli motor
ako sa poli motor
Příspěvekod laacco » stř lis 10, 2010 18:50:05
caute baetaci mal by som taku prozbicku ze ked chcem rozpolit motor ci potrebujem ktomu stahovak alebo nieco take mam babettu 210 nu neviem ci ju mam rozpolit lebo sa mi zda ze tam stale volaco zvoni znutra moze byt ze tam volaco je uz na odchode dakujem za info kazdemu
laacco
Naposledy upravil laacco dne čtv lis 11, 2010 18:06:49, celkově upraveno 1
laacco
Re: ako sa pol motor
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 19:10:17
no asi stahovak na spojku magneto by melo jit bez stahovaku
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » stř lis 10, 2010 19:15:19
Dielenská príručka a ideš.Tam je všetko.
Příspěvekod laacco » stř lis 10, 2010 19:38:21
no martin to viem ze to tam mas rozobrate aj podla toho to budem robyt len som nevedel ci to treba neaky stahovak na rozpolenie motora a nevies co tam moze bit vadne ja tipujem asi na loziska lebo este nebolo poleny ten motor nikdy
laacco
Příspěvekod martin110r » stř lis 10, 2010 19:46:41
Nemyslím moje fotky. Myslím dielenskú príručku. To je rozdiel. V nej máš pekne popísaný postup.
Příspěvekod laacco » stř lis 10, 2010 19:52:24
ako zistim ci je klukovka vadna alebo nie? a co simenil pri rozpoleni?
laacco
Příspěvekod martin110r » stř lis 10, 2010 23:17:05
Ja som menil všetko okrem prevodovky. Podľa toho potom aj vyzerali náklady na generálku. Nemal som ďaleko ku 300 eurám. Takže neviem, či chceš generálkovať motor až do takej miery. Zvlášť ak najazdíš ročne 1000 - 2000 km, tak je taká rozsiahla generálka zrejme zbytočná. Vymeniť to najnutnejšie a pokoj. Náklady do 50 eur.
Re: ako sa poli motor
Příspěvekod laacco » čtv lis 11, 2010 18:08:16
martinn 110r
no martin est jedna otazocka co mislis ze co bude tam nutne vimenit dakujem pekne za info :wink:
a ete otazocka na motor od vcerajsku ked prejdem na babce tak smrdy jak keby sa topil plast ale neiem odkial ide ten smrad co to moze byt????
laacco
Příspěvekod martin110r » čtv lis 11, 2010 18:46:28
Takže keď rozpolíš motor, tak jednoznačne všetky ložiská (4 kusy). Tie treba. Pri polení sú ložiská (hlavne tie na kľukovke) vystavené dosť silnému bočnému tlaku a nerobí im to dobre. Potom nové guferá a tesnenia. To je asi to najnutnejšie.
Zvyšok záleží na stave a výmena je na slobodnom rozhodnutí. Spojky, piest, kľukovka atď, to netreba meniť pri každom polení. Skrátka ak sú dobré, necháš ich.
Čo sa týka smradu ako keď sa páli plast - pozrel by som sa na spojkový kryt či ti nedrhne remeň o plastový kryt. Mne pred generálkou drhol a po generálke už nie. Doteraz neviem, čo to spôsobovalo.
Příspěvekod laacco » čtv lis 11, 2010 19:11:03
no to je dobry napad to sa pozrem zajtra lebo neorazne to smrdy ja som mislel ze niekde kabliki ale tam som nenasiel niake zhorene :D tak asi bude ten krit tak sa nato kuknem
lebo inac mam druhy motor kupil som na suciastky celu babettu 210bez papierov tak ale motor tam je jak zihadlo ale to je take ze do tohto motora som uz vrazil kopu penazy tak nerad by som vimienal racej natom urobim komplet GO cez zimu ale veci chcem pomali uz nakupit aby to naraz nebolo vela penazy
a na volnobehu ked nastavim na idealny volnobech tak na kazdej krizovatke mi to skapina co stim ? stacy len tie pruzinky??
Naposledy upravil laacco dne čtv lis 11, 2010 19:30:53, celkově upraveno 1
laacco
Příspěvekod Angelo » čtv lis 11, 2010 19:27:07
Unavené pružiny na rozběhové spojce, vyměnit.
Příspěvekod martin110r » čtv lis 11, 2010 19:30:31
Jeden motor by som od teba kúpil ak by si súhlasil. Samozrejme bral by som ten "horší". To už sa rozhodni, ktorý je pre teba lepší a ktorý horší. Ak by si súhlasil, tak daj vedieť cez súkromné správy.
Příspěvekod laacco » čtv lis 11, 2010 19:44:29
no tie pruzini odkial mam kupit vsak martin pisal niekde ze kupil nove a tie boli este horsie ako tie stare tak odkial stojy to haliere ale ked su na hovno tak co?? :)
laacco
Příspěvekod martin110r » čtv lis 11, 2010 19:51:57
To je o náhode. Teraz mám v Babette pružiny zo STING Kolárovo a tie po 1 300 km vypadajú dobre. Mimochodom niekde si písal, že do STINGU chodíš, takže si ich tam kúp.
Příspěvekod Angelo » čtv lis 11, 2010 21:02:37
Když jsme u těch pružin, docela by jsem chtěl vyzkoušet tyto: http://www.skutry-malsice.cz/aprilie/am ... ml#content Někde jsem je viděl v Babettě. Takže by tam měli pasovat bez úprav. Mají i různé tvrdosti. Nemá někdo zkušenost?
