Šlapu na prázdno :(
Šlapu na prázdno :(
Příspěvekod globator22 » stř pro 01, 2010 20:54:59
Čau lidi, mám dotaz když se chci nastartovat na stojanu tak se mi obcas protočí šlapky ale zadní kolo ne :( nevíte čím by to mohlo být? a ještě jeden strašne dlouho mi trvá než nastartuju :( většinou musim šlapat tak 200-400 metrů než motor vůbec chytne pořádně? nemáte nějakou radu jak to zkrátit?
Díky za odpovědi
Babetta 210 zelená ďáblice nejlepší stroj na světě
Najeto:11 350 km
Rhon SPEED 50 ccm žlutý sršeň
Najeto:700 km
globator22
Re: Šlapu na prázdno :(
Příspěvekod Angelo » stř pro 01, 2010 21:30:11
Když šlapeš a netočí se ti kolo, tak to bude nejspíš ta volnoběžka u zadního kola. Pokud ti špatně startuje, tak vyčisti karburátor, pořádně seřid, dej novou svíci a startuj se sytičem.
Příspěvekod globator22 » čtv pro 02, 2010 14:29:02
Karbec mám vyčistěný do poslední mrtě a svíčku sem kupoval taky novou. jinak diky stou volnoběžkou
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod martin110r » čtv pro 02, 2010 22:23:19
Daj si dolu spojkový kryt a sleduj, čo sa ti pri šlapaní točí/netočí. Aby sme vedeli, či hľadať závadu v spojkách, alebo inde (karburátor, elektrika).
Příspěvekod RofliXuS » čtv pro 02, 2010 22:31:16
globator22 píše:Čau lidi, mám dotaz když se chci nastartovat na stojanu tak se mi obcas protočí šlapky ale zadní kolo ne :( nevíte čím by to mohlo být? a ještě jeden strašne dlouho mi trvá než nastartuju :( většinou musim šlapat tak 200-400 metrů než motor vůbec chytne pořádně? nemáte nějakou radu jak to zkrátit?
Díky za odpovědi
Tento istý problem som našiel na babette kamaráta čo 6 rokov stála v garáži... rozobrali a premazali sme volnobežný pastorok na zadnom kolese ... ten 20 zubový :) a hneď to šlo lepšie... prvých par rozjazdov to ešte lúbilo prešmyknúť ale už to fachčí ako má :)
RofliXuS
Příspěvekod globator22 » sob pro 04, 2010 15:04:31
tak ty bubny sem ještě nekontroloval ale když šlapu na prázdno tak se ta volnoběž na zadnim kole točí ale jenom to kolo uvnitř a ne celé :(( takže asi budu muset vyměnit tu volnoběžku?
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod RofliXuS » sob pro 04, 2010 19:17:42
no zrejme... ale keby si ju vedel rozobrať a znova lahunko poskladať + medzi tým premazať tak by to šlo možno...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » ned pro 05, 2010 18:00:08
To nebude o premazaní. Vo vnútri sú malé pružinky. Stačí že jedna z nich praskne a je problém na svete. Zase netreba zachraňovať každú hlúposť. Kúp novú voľnobežku a pokoj.
Příspěvekod globator22 » pon pro 06, 2010 17:03:17
no nevim jestli se na to nevykašlu. protože na nový rok asi přesedlám na Mustanga :D a babettu budu mít jenom na blbnutí :D
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod Angelo » pon pro 06, 2010 20:42:16
Když to nebudeš řešit, tak jediná možnost, jak jí nastartovat je jí roztlačit.
Příspěvekod globator22 » sob pro 11, 2010 10:50:33
jakože ona jde rozšlapat, když se začne chytat motor, začne se chytat i volnoběžka a pak už to jde :D :D
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod Huf18 » stř pro 22, 2010 9:06:40
Zdar když bude špatná volnoběžka tak to nebude řadit 2ku.
Original červená Babetta 210/100 ,rv.1992,najeto:5200km.
Huf18
Příspěvekod martin110r » stř pro 22, 2010 17:28:57
Tu nie je reč o voľnobežke v prevodovke, ale o voľnobežke na zadnom kolese. Tá nemá s radením nič spoločné.
Příspěvekod globator22 » stř pro 22, 2010 22:22:22
no však jo ale ja nevím jak ti to mám popsat. prostě když šlapu normálně a jedu po cestě, tak je to jakštakš v poho, ale na stojanu furt musím otáčet kolo ručně aby se ty šlapátka chytali. Chápeš?
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod martin110r » stř pro 22, 2010 22:25:58
Môj predchádzajúci príspevok nepatril tebe, ale užívateľovi Huf18. Proste začal písať o voľnobežke v motore, ale tá s tvojim problémom nemá nič spoločné, tak som ho na to upozronil.
Inak k tvojmu problému - ja by som to neriešil a kúpil novú voľnobežku. Mám na mysli tú na zadnom kolese.
