stale mam zaradenu jednotku
Příspěvekod laacco » stř pro 29, 2010 1:33:21
caute chlani mam taky problem ze ked zastavim na babtte tak stale zdochne ja viem ze sa tu riesili take veci a som aj precital vsetko aj som vimenil tie pruzinky co su tam uz som vimenil aj spojkovy bubon aj zo spojkami a stale je to to iste dakujem za radu
laacco
Re: stale mam zaradenu jednotku
Příspěvekod martin110r » stř pro 29, 2010 8:56:42
V podstate by to mohli robiť unášače. Mrkni na to.
Příspěvekod laacco » stř pro 29, 2010 13:11:44
cau miislis na predny unasac alebo normalne na spojkovy bubon ??
laacco
Příspěvekod Huf18 » stř pro 29, 2010 14:38:07
V jakém máš stavu Gufera na klice,pokud jsou špatné tak ti to někde přisává falešnej vzduch.
Huf18
Příspěvekod laacco » stř pro 29, 2010 16:00:12
motor je po GO tam je vsetko nove komplet s motora mi ostalo len blok vsetko som kupil new v www.sting.sk
laacco
Příspěvekod martin110r » stř pro 29, 2010 17:41:17
Huf: Nezmysel.
Laco: Nechápem, čo myslíš pod pojmom predný unášač. Žiadny predný unášač v Babette neexistuje.
Příspěvekod laacco » stř pro 29, 2010 20:44:08
cau martin:
no ja som mislel na ten predok co je ta 1 spojka no ale problem je porieseny boli navine pruziny zo stingu boli pruziny dlchsie ako povodne stare o 4 milimetrov tak som dal naspet tie stare co tam aj boli a babca ide bez problemov len su trocha natiahnute tak musi bit troha na visich otackach no len tolko o stingu 2 dni som sa sral zbitocne
laacco
Příspěvekod RofliXuS » čtv pro 30, 2010 15:13:19
no spojky môžu byť jedná vec a zle vyladený volnobeh druhá vec... to robilo mne :)
RofliXuS
Příspěvekod laacco » pát pro 31, 2010 13:54:04
no kebiže su strunky dobre tak by sa nic nestlo ale tie new boli dlchsie o 4 milimete dal som spet tie stare hrdzave a je po probleme teras zhanam tie strunky ale tak ako martin vravel ze s 1 viroby
laacco
Příspěvekod RofliXuS » pát pro 31, 2010 14:33:55
možno sa stačí stymi novými vyhrať a skrátit ich ale je to mravčia práca a je na tebe či to budeš robiť :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » pát pro 31, 2010 15:14:59
Skracovanie moc neradím. To je tak koledovať si o prúser až prasknú a rozdrúzgajú mi celý bubon. Nehovoriac o tom, že sa pružiny správnej dĺžky dajú zohnať do 2 eur.
Příspěvekod laacco » sob led 01, 2011 15:58:11
kaslem nato kolko to stojy ked ichpotrebujem tak ich musim kupit o 6 eur uz nebudem hudobnejsy ale odkial???
laacco
Příspěvekod Angelo » sob led 01, 2011 22:56:23
A nebo můžeš zkusit tyto: http://www.skutry-malsice.cz/aprilie/am ... ml#content
Někde jsem četl, že je dávájí do Babetty ty středně silný aby to zabíralo ve vyšších otáčkách, tak si myslím, že ty nejměkší by byly dobré.
Příspěvekod kubo HC » sob led 01, 2011 23:10:48
fuha to by bola pecka :D ešte počkám na vyjadrenie ostatných
kubo HC
Příspěvekod laacco » úte led 04, 2011 1:19:20
no ja som to pozeral ale to je cz a otial je postovne velice drahe neviete nieco sk
laacco
