neutrál
neutrál
Příspěvekod martanas13 » sob led 01, 2011 0:38:01
zdravím, moje babeta mi řadí naprosto v pohodě, jenom po nastartování mi nechce rozjed ale je tam "neutál " mohu tůrovat jak chci, po následeném zašlapání spojaka sepne a babeta po celou dobu jízdy jede v pohodě, prosím o rady jak by se dal problém vyřešit, díval jsem se na čelisti spojky (předpokládám že jsou to ty v ozubeném bubnu) a vypadají celkem zachovale..
martanas13
Re: neutrál
Příspěvekod martin110r » sob led 01, 2011 1:29:40
Vypustiť olej, urobiť preplach, naliať nový olej. Ak nepomôže, je vadná voľnobežka - takže polenie motora. Ohľadom neutrálu sú tu minimálne dve témy, čo tak nabudúce lepšie hľadať?
Re: neutrál
Příspěvekod Starec » ned led 09, 2011 16:54:09
Nemusí ísť priamo o zlú voľnobežku, môže byť prasknutá alebo vyskočená segerka. Vyskúšaj toto. Naštartuj mašinu na stojane, zlož dole a staň si rozkročmo na babču. Nahni ju koľko len dá na ľavú stranu a pomaly pridávaj plyn. Ak zabere jednička, tak je chyba iba v segerke, ak nie tak to bude tá voľnobežka.
Re: neutrál
Příspěvekod martanas13 » ned led 23, 2011 18:11:20
Starec// Díky moc za radu, bohužel je to ta volnobezka, takže mě čeká půlení motoru :x :x
martanas13
Re: neutrál
Příspěvekod kubo HC » ned led 23, 2011 20:06:58
vtom pripade viš čo sa patrí ked to maš už rozhodené aspom ja by som to tak robil aj ked si to vypíta viac koruniek ale predsa: vybrus ak nebol nedávno robený tým padom vyvažiť kluku , nové ložiská, nové guferá a tie podobné veci ...
kubo HC
Re: neutrál
Příspěvekod martanas13 » ned led 23, 2011 22:09:39
S tím tak nějak počítám, ale nenajel jsem na ní skoro nic za 5 let jsem najel cca 1 000 km. a předtím byla dělaná komplet generálka.
martanas13
Re: neutrál
Příspěvekod martin110r » ned led 23, 2011 22:58:20
Tak po 1 000 km toho naozaj neni čo generálkovať. Keby som mal ja generálkovať každých 1 000 km, tak robím generálku každý druhý mesiac :lol: . Čiže iba vymeň voľnobežku, ložiská, guferá a tesnenia a hotovo.
Re: neutrál
Příspěvekod kubo HC » ned led 23, 2011 23:14:58
martin asi tak chlapec to má jednoduché
kubo HC
