No a napokon som sa aj ja dockal problemov s prevodovkou /bohuzial/. Po cca 2 mesiacoch som znovu osedlal svoju Babettu, a stalo sa mi toto:
Babeta mi radi 2jku uz asi 3-4m po starte, tj. pri cca 8-10 km/h! Aj jej to trva pomerne dlho. Samozrejme potom na 2jku taha slabo, a nedosahuje takej rychlosti. Okrem toho sa mi zda, ze to vydava aj vacsi hluk. V com by mohol byt problem????
Ad: Inak, jeden moj znamy mi poradil, ze to moze byt olejom. Totizt je som tam asi pred rokom z nudze nalial Madit PP90, kt. ma ine specifikacie.
Ad2: Na zahriatej prevodovke som to neskusal, namel som cas, absolvoval som iba 2 kratke jazdy bez casteho radenia. Mozno by to bolo lepsie, ale pochybujem...
