Spomínal som to vyššie, ale ok, napíšem to ešte raz. Na internete som našiel dokonca aj fotky. Tak 12 V/35 W H4 vypadá ako každá iná H4. Na fotke označená číslom
3. Žiarovka označená na fotke číslom
1 je obyčajná 12 V/40+45 W. Podstatný je ten prstenec na objímke. Je tam nalisovaný. Na jeho stiahnutie som použil sťahovák na sťahovanie ložisiek. Len je dobré trošku namazať olejom objímku, aby sa pri sťahovaní zbytočne nepoškodila žiarovka. Taktiež som z H4 stiahol prstenec. Na žiarovku H4 som dal prstenec zo žiarovky číslo
1 a pricínoval ho. Upozorňujem, že treba pájkovať stáložiarnou pájkou, ktorá má výkon aspoň 100-150 W. Klasická trafopájka si ani neprdne, keďže dochádza k veľkému odberu tepla, takže cín poriadne nedrží. No a v konečnej podobe upravená žiarovka vypadá, ako žiarovka číslo
2.
Nasleduje samotná úprava paraboly. Keď sa pozrieš na parabolu zozadu, mal by si mať na parabole taký prstenec, na ktorom býva od výroby prinítovaná tá clonka. Tak celý ten prstenec aj s clonkou vyberieš z paraboly. Je tam len nalisovaný. Niekedy ide dosť ťažko, tak bacha na poškodenie paraboly. Tým pádom máš v parabole dieru s priemerom cca 5 cm. Na spodnej strane paraboly je v jednom mieste taký výrez, do ktorého pasuje výstupok na prstenci (na fotke označený šípkou), čiže tým pádom máš montáž jednoduchú, pretože žiarovku upevníš iba správne. Inak ti to neumožní prstenec a parabola. Samozrejme prstenec si musíš správne otočiť voči žiarovke pri pájkovaní. Na to prídeš. Keď bude zle, a ty vložíš žiarovku do paraboly, bude síce pasovať, ale žiarovka bude zle otočená. Skrátka chce to trošku natrénovať, potom už je to hračka.
