Rozeta 39 zubů na Babku 210.
Re: Rozeta 39 zubů na Babku 210.
Příspěvekod martin110r » pon bře 21, 2011 19:31:49
To že vieš počet zubov na primárnom koliesku (výstup z motora) a počet zubov na rozete je žalostne málo. Musíš ešte vedieť počet zubov v prevodovke, obvod kolesa atď.
Příspěvekod skacel99 » pon bře 21, 2011 19:36:45
primární převod je snad u všech babbet 210 stejný ne? a obvod pláště není problém změřit
skacel99
Příspěvekod martin110r » pon bře 21, 2011 19:40:07
No tak keď je to tak jednoduché, tak čo sa pýtaš?
Příspěvekod skacel99 » pon bře 21, 2011 19:52:03
ptám se na vzorec,podle kterého se to počítá...musí to přece nějak jít :wink:
skacel99
Příspěvekod Fajn-Tom » pon bře 21, 2011 20:11:42
Co vás na základce učej?? :lol: Vypočítaš to jednoduše: (otáčky motoru x primární převod x převod druhýho rychlostní stupně x sekundární převod) x 60 x obvod kola v km
doufám že je to zprávně :lol: nepočítal jsem to podle toho
Příspěvekod stenly » pát srp 05, 2011 21:21:18
Dnes odskušané na babete 207 zhodená original rozeta 39 a vymenená za 52 z 210 rozteč sedí ale celkovo je širšia vic vydutá rozeta takže retaz žgre o rám minaimalne ale žgre treba obrusit a zaroven pod ramom kde žgre retaz je bovden brzdiceho lanka takže bacha.A zaroven vývodové a rozeta nie su v jednej rovine voči sebe.
Babtea stupne silou asi o polovicu bez problemu tahá do kopca je cítit silu a motor je stabilnejší zvukom v kopci, ale celkovo mechanika zadneho kolesa je namhaná je cítit že sa viac trasie, babeta nepotrebuje do kopca rozbeh, do kopca idem na polovičný plyn než predtím ma silu a tah samozrejme rýchlostou klesla ale na kopce je to ideal.
Pôvodne som chcel menit vývodové kolečko ale udajne na 207 sa vyrába len jedn typ vývodového a z 210 tam nesedia vývodové ale nemožem to potvrdi
Predtým v kopci bolo počut psttt a nahle vykon klesol nedpalilo alebo prefuklo dnes po výmene rozety to vymizlo bolo počut že motoru sa ulavilo ale mechanike kolesa asi pritažilo?
stenly
Příspěvekod Napster » ned dub 01, 2012 23:56:50
mam Babettu 213/123 grand Lux a litá kola tzn origo 51zubů a 5děr v rozetě. takže rychlsoet zadní rozetou moc nepořešim,ale možná tim hnanym kolečkem by to šlo. je lepší tam dát víc zubů,nebo míň?
Napster
Příspěvekod bundes » ned kvě 13, 2012 11:52:26
Napster píše:mam Babettu 213/123 grand Lux a litá kola tzn origo 51zubů a 5děr v rozetě. takže rychlsoet zadní rozetou moc nepořešim,ale možná tim hnanym kolečkem by to šlo. je lepší tam dát víc zubů,nebo míň?
Když dáš jako pastorek (dopředu) větší kolečko - pojedeš rychleji
Když dáš jako rozetu (dozadu) menší kolečko - pojedeš rychleji
A nepleť si hnací a hnané kolečko, hnací je to, které přináší sílu (ve předu) a hnané je to, které sílu odebírá (vzadu).
bundes
