problem po generalke
Příspěvekod Oration » čtv bře 31, 2011 22:18:48
Zdravim, nastal taky problem po generalke ze babetta nejde natocit a tazko idu pedale... Moze to byt tym, ze som nalial vela oleju do prevodovky?? Vylial som tam asi3 deci a ked som vylieval stary tak ho nevyslo ani deco! Mohla by byt aj chyba v tom, ze som zrezal koleno vyfuku? A este vas poprosim o radu ako mam presne napasovat a dotiahnut tu hadicku ktora ide z nadrze do karburatora tak, aby siel do karb. benzin, lebo mam pocit, ze kvôli tej hadicke don nejde benzin. Cistil som karb. a mal som ho prec tak preto ju tam neviem napasovat.... Dik za rady
Oration
Re: problem po generalke
Příspěvekod kubo HC » čtv bře 31, 2011 22:50:10
takže v prvom rade vypusti olej z prevodovky !predpísané výrobcom je 0,08lt čiže ani nie deci aj ked mne sa to zda veľa a občas mi zatieklo do spojky tak už dávam 0,6deci a je to vpohode
Pedále: možno ti idu ťažko preto že máš moc naplutú reťaz jednú alebo druhú skús to skontrolovať ked nie tak máš niečo zle zložené ...
Výfuk: tým si určite nič nepokazil len si tomu pomohol
Hadica: nejako ju tam napasuj najlepšie by bolo dať ešte medzi karbec a nádrž filter ale nemusí byť proste natiahni hadičku od ventilu do prítoku do karbecu ten ,,blázon,, kam sa dáva hadica na karburatory sa da polohovať povolíš to a môžeš točiť dokola navleč hadicu a potom nezabudni dotiahnuť !!
Motor: pozri v prvom rade či ti tam ide benzin, štýlom či je sviečka mokrá. Doporučujem pred prvým štartom vyšrobovať sviecu a strekúť striekačkou do válca zmes benzínu a oleju v pomere kludne aj 1:20 to je zatial všetko ...
kubo HC
Příspěvekod Oration » pát dub 01, 2011 13:52:45
ale to idu tazko tym sposobom, ze aso pol otocky idu dobre a potom ked sa chce pohnut valec idu tazko
Oration
Příspěvekod kubo HC » pát dub 01, 2011 15:10:32
určite ked chce motor pretočiť? takýto problem je aj ked je nepravidlene vytahana reťaz na jednom mieste volná a na druhom napnutá tak že nejde otočiť kolesom v každom prípade svieca von a streknuť tam benzin z olejom, a treba skontrolovať spojky či su dobre zložene či to nedrhne tam
kubo HC
Příspěvekod Oration » pát dub 01, 2011 15:17:39
no chce, miestami aj seka koleso ked som to skusal tvrdsie
Oration
Příspěvekod kubo HC » pát dub 01, 2011 15:24:29
dobre krúžky si dal ake pripadne piest? dal si určite správny priemer pre daný výbrus? pies ti šiel do válca tažko? spojky máš poskladané správne? alternátor nemáš tam niečo vzpriečene?
kubo HC
Příspěvekod Oration » pát dub 01, 2011 15:45:07
to som nerozoberal...motor som nerozoberal az tak, mal som len dole obidve kolesa, karburator vyfuk, tlmice plechy lebo sa to striekalo a nic viac, tak neviem co sa tam sere
Oration
Příspěvekod kubo HC » pát dub 01, 2011 16:00:24
no tak to si mal hned povedať !! a nabudúce napíš hned čo si všetko robil takže hladame chybu na inom mieste podla mna to budu tie reťaze alebo koleso zadne takto: skús prepať pastorok na bicykel a potočiť zadním kolesom stavím sa že bude drhnuť bud už v brzde alebo v reťazi nebude sa točiť volne
kubo HC
Příspěvekod PetrT30 » pát dub 01, 2011 19:16:40
Oration píše:to som nerozoberal...motor som nerozoberal az tak, mal som len dole obidve kolesa, karburator vyfuk, tlmice plechy lebo sa to striekalo a nic viac, tak neviem co sa tam sere
Ano. Bohužel jsou tací co označují jako generálku výměnu kol, namazaní řetězu a stříknutí sprejem :(
Příspěvekod martin110r » pát dub 01, 2011 21:26:43
A potom v inzercii udávajú Babettu po GO za 250 €.
Příspěvekod kubo HC » pát dub 01, 2011 22:17:21
generálka .. to si môžem povedať ja a ešte pár ludí tu na fóre za generálku sa ozančuje to ked ti v rukách ostane holý rám alebo holé kartre od motoru ..
kubo HC
Příspěvekod Oration » sob dub 02, 2011 10:09:14
Motor je druhy v zabehu tak som nemal sa potreby ho rozoberat a som stym beginner tak by som to este do..bal
Oration
Příspěvekod kubo HC » sob dub 02, 2011 22:37:10
ked je v zábehu tak je najskôr po GO a vieš vôbec aky majster sa v tom rýpal? ked je to zle zložené tak to musíš rozobrať aj tak!! a mimochodom áno tamto je ,,generálka,, a dalšie foto nájdeš umna v albume ak by si sa chcel pokochať
kubo HC
Příspěvekod Oration » ned dub 03, 2011 9:19:37
motor jazdil vyborne, dokym som nespravil "generalku" podla vas neviem vo, skusal som aj fintu s bicyklom, nikde to nedrie
Oration
